A5/8T öljynäyttö nollassa
  • A5/8T öljynäyttö nollassa
    MMI:n öljynäyttö, joka normaalisti myös varoittaa, kun olisi täytön aika ei näytä mitään. Mitta-asteikko näkyy, mutta öjyn määrää kuvaavaa palkkia ei näy lainkaan. Kun tavallisesti tulee varoitus vähistä öljyistä, niin tuossa mitta-asteikossa on jäljellä vielä ehkä viides-,kuudesosa ja ohje sanoo, että täytä max. 1 litra.
    Nyt ei varoitusta näy, eikä kuulu, eikä VCDS:llä tule mitään vikakoodiakaan asiaa koskien.
    Toinen outo piirre on se, että normaalisti oljyn määrän pystyy tarkistamaan vasta moottorin lämmettyä, mutta nyt näyttää tuota tyhjää mittaa heti käynnistyksen jälkeen.
    Onko jollekin tuttu tilanne, tai olisiko muuten hyviä arvauksia taudin tilasta?
    Itsellä meni aina palkki tyhjäksi ja vasta sen jälkeen tuli teksti lisää öljyä. Samaten itsellä pystyi öljyn tason katsomaan aina auton käynnistämisen jälkeen. Ei siis tarvinnut olla lämmin moottori.
      Ok, kiitos vastauksesta. On vain toiminut aikaisemmat ajamani 30tkm toisella tavalla, eli varoitti ennen palkin katoamista kokonaan. Kokeilen kuitenkin vielä vähän aikaa suhailla ja katson, josko varoittaisi. Kolme tonnia on mennyt edellisestä lisäämisestä ja normaalisti on noin viisi tuhatta saanut ajaa ennen lisättävää öljylitraa.
