Avaimen koodaus
    Kyllä aiemin koodatut sirut saa koodattua uudelleen. Vähän aikaa sitten itse juuri koodasin. Ostin kyllä 10 uutta varalle hyllyyn kun yksi avain temppuili (siinä koodaus ei toiminut), niin vaihdoin siihen toisen sirun toisesta avaimesta.
      Alkuperäinen kirjoittaja pta Näytä viesti
      Aina välillä putoaa jonkun A6 4B C5 Audin toinen avain pois synkasta. Nyt siitä oli paristokin loppu, joten ei sinänsä ollut ihme, ettei toiminut.
      Tällä ei ole mitään tekemistä ajoneston/avaimien koodauksen kanssa vaan ainoastaan keskuslukituksen.
      Viimeksi muokannut Killeri; 2.1.2022, 10:07. Perustelu: Lainaus kuntoon.
        Auto on A6 C5 vm. -00 ja ongelma on sellainen että. Autossa oli yksi avain mukana joka toimii täydellisesti. Vanhasta autosta jäi kaukosäädin ja avain jota koitin tähän uudempaan autoon. Miten saan naitettua kaukosäätimet niin että molemmat toimivat samaan aikaan autoon? Saan koodattua kyllä jommankumman toimimaan, mutta aina kun koodaan toisen, toinen ei tietenkään toimi. Onko tähän jotain helppoa vastausta?
        Viimeksi muokannut Killeri; 20.1.2022, 21:55. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
          Vcdsllä pitäisi onnistua kaikkien avainten paritus/opetus, vai miten olit avaimia kokeillut parittaa?
          http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...entral_Locking
          Katso olisko Lapin seudulla avuliasta foorumilaista jos ei itseltä löydy vcdsää:
          https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...istajat/page10
            Kattokaapa tästä ketjusta viesti #20 - sillä ohjeella saa paritettua max. 4 avainta. Tosin C5, -05 …
              Hei. Tästä aiheesta on puhuttu ja paljon ja monta tuntia googletettu ja kokeiltu ilman tuloksia.
              Ostin tuollaisen a4 b6 korisen 1.9tdi farkku audin. Ongelmana että keskuslukitus ei toimi.
              Avain toimii kuskin ovessa normaalisti. YHDET avaimet vaan.
              Vanhan omistajan mukaan avain tarvii koodata autoon.
              Kahden avaimen kikkaa virtalukos ja kuskin oven kans en siis pysty tekemään.
              Ei myöskään toimi Avausnappi pohjas virta asentoon ja takas pois ja nappi irti yms...
              Patterit on uudet.
              Multa löytyy myös toisen b6 avaimet jotka ovat 100% toimivat mallia ebay. Niitäkään en saanu mitenkään yhdistettyä tähän autoon.
              Mulla on käytössä OBD11. modulin 46 alta, adaptions 21. Old value on NOLLA (0)
              Siihen kun laitan vaikka 1, painan vihreetä palloa jossa check, tulee et test accepted, hold to save values.
              Kerran kun painaa ja sen jälkeen painaa avaimesta ei tapahdu mitään.
              Rivillä 3 lukee "adapting....:"
              Vaik kuin rämppää nappeja eri ohjaimissa niin ei tapahdu mitään uutta.
              Jos pidän sitä vihreetä palloa pohjassa ilman että klikkaan kerran, eli laitan vaikka nr. 1 ja suoraan pidän pohjassa ni tulee et adaption accepted. mutta ei muutu mikään.
              Jos klikkaan ekaks testille, ja sit pidän pohjassa niin tulee punane "function not available"
              Ei ole väliä laitanko numeron 1 vai 5 tai 9 tai mitä vaan niitten väliltä.
              Mites tälläsen avaimen kauko ohjauksen saa koodattua tähän?
              Vuosimalli on 2002 jos jotain merkitystä?
