A6 4F sähköhäikkä?
  • A6 4F sähköhäikkä?
    Moron!
    Olisiko jollakin tietoa kyseisestä ongelmasta: ohjauspyörän korkeussäätö ei toimi.Syvyyssäätö kylläkin.vika ei ole ratinsäätömoduulissa.On testattu uudella palikalla.
    Viimeksi muokannut oizo1973; 18.3.2016, 11:33.
    Onko kaikilla karvalakki malleja,kun ei ole sähkötoimista korkeus/syvyyssäätöä ratissa?
      Saataa myös olla hieman haastavaa etänä diagnosoida toisten ihmisten ongelmia, jos nyt ei ole juuri samaa omalle kohdalle sattunut. Ratinsäätö nyt kovin monimutkainen laite ole, joten itse lähtisin tutkimaan ongelmaa ihan sieltä autosta pelkän netin sijaan.
      En nyt itse ole tuota sähköistä ratinsäätömoduulia joutunut availemaan, mutta tuskin kovin harhaan osuu jos olettaa että sähkömoottorilla niitä liikkeitä ajetaan. Tuon sähkömoottorin kun paikallistaa, niin voi alkaakin tutkimaan tuleeko moottorille ohjausta (jännitettä). Jos tulee niin vika on moottorissa, jos ei niin vika on jossain matkan varrella. Vaihtoehtoisesti voi lähteä seuraamaan signaalia myös siitä säätökytkimen päästä.
      Toki siis ohjailaitte itsessään kytkeytyy väylään ja sen sisällä tapahtuu hienompiakin asioita (musitipenkkien mukaan ajot yms.), mutta se sen säätönapin ja moottorin kyllä pystyy testaamaan ihan yleismittarillakin.
        Joo, säätökytkin ainakin toimii.Vika luultavasti on moottorin päässä.Tarvii lähtee paikalistaan missä se moottori sijaitsee.
          mites vika koodit?
            Ei ollut mitään vikakoodeja jotka olis siihen viittaavia.Pari koodia oli mutta en usko että liittyy tohon vikaan.Missähän se moottori sijaitsee joka liikuttelee ratin säätöjä?
              No niin.Nyt antoi seuraavanlaisen hälyn.Mikähän mahtaa olla viallinen?
              Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
              Part No SW: 4F1 910 732 E HW: 4E0 035 729 A
              Component: Interfacebox H43 5570
              Revision: 00000000 Serial number: 393BE057500530
              Coding: 0010301
              Shop #: WSC 06402 785 00200
              VCID: 2643208691E0940E24-8072
              Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
              Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
              Subsystem 2 - Serial number: 00000001581785
              Subsystem 3 - Serial number: 0110.05.100000000100010429ÿ
              Subsystem 4 - Serial number: 010429ÿ
              1 Fault Found:
              01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136)
              004 - No Signal/Communication - Intermittent
              Freeze Frame:
              Fault Status: 00100100
              Fault Priority: 5
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 148
              Mileage: 263087 km
              Time Indication: 0
              Date: 2016.03.18
              Time: 21:49:34
