A4 B5 Mittariston irrotus
  • A4 B5 Mittariston irrotus
    Pitäs vaihdella vähän polttimoita kun puol mittaristoo pimeenä, kokeilin tuossa äsken irrottaa mittaristoa ja pääsin siihen pisteeseen että sain kiekkamittarin liitinpaketin irti, nopeusmittarin liitinpakettia irrottaessa vitutuskäyrä nousi taivaisiin (se liitin on ihan _vitun_ tiukassa ja tietysti tungettu mahdollisimman ahtaaseen paikkaan että ei vaan vahingossakaan sais kammettua millään) ja sitten tajusin että en edes omista sellasta pitkää pikkutalttapäätä millä polttimot sais irti niin joutu luovuttamaan.
    Toinen mikä aiheutti kyrpiintymistä oli tässä kuvassa näkyvä punanen liitin mitä en myöskään saanut irtoomaan.
    Voiskohan joku kuka on joutunut aikasemminkin irrottamaan beevitosen mittariston valaista että miten nuo liittimet lähtee irti?
    Jos mittariston sais vaan käännettyä niin että oikee pääty ois ulkona kojelaudasta niin sittenhän tässä ei ois mitään ongelmaa, mutta kun nopeusmittarin piuhoissa ei riitä pituus...
    Viimeksi muokannut Kaltzu_; 10.3.2016, 17:52.
    Mikäs tuo punainen liitin on? En muista omassa karvalakissa moista olleen... Onko tuossa alareunassa lukituskynsi?
    Ne 2 isoa liitintä pitäis irrota ihan sillä, että nostaa sen erivärisen lukituksen ylös ja vetää liittimen pois.
    edit: Pitäis varmaan kaivella vanhalta koneelta kuvia muistin virkistämiseksi...
    Viimeksi muokannut panu; 10.3.2016, 19:56.
      Faceliftisä oli muistaakseni 2 tai 3 isoa liitintä mitkä irrottamalla tuli pois koelaudasta. Ei kyllä tollasta liitintä ollu ollenkaan tai jos oli niin ei irrottaa tarttenu.
        Tuossa punaisessa liitimessä on pieni lukitusklipsi mikä lähtee puristamalla auki. Sitten niissä isoissa on sellainen vipu mikä pitää kääntää päältä ylös. Ihan helposti ne kyllä irtoaa.
