A8 D3 Autopuhelin
  • A8 D3 Autopuhelin
    Mahtaako saada toimiin A8 (v2003 ) puhelin systeemiä vai onko jo aikansa jättänyt ?
    Olen kokeillut telefinlandin prepeidiä mutta ilmoittaa
    SIM card not functional.
    Mika Åkerlind
    oke@sci.fi
    0451101966
    Sim-kortti on teknisesti pysynyt samana sitten 1991, joten pitäisi toimia.
      Kyllä mulla toimi soneran kortti tosi hyvin,oli semmoinen rinnakkais liittymä oli kätevä.Kortin laitto paikalleen oli vähän kinkkinen....Olisiko nyt sulla että ei ole kunnolla paikallaan?
        Olikos noissa kaksi lukijaa, toinen luurissa ja toinen keskusyksikössä?
        Koeta sitä toista.
          Jos on se Motorlan luuri, niin korttipaikka on siinä kaskikonsolissa luurin alla (ei luurissa). Mullakin on joskus valittanut, ettei ole SIM-korttia, mutta ottamalla kortin pois ja laittamalla takaisin on ruvennut toimimaan. Mulla nyt myös Soneran Multi-SIM -kortti joka on siis kännykän kanssa "sama numero" eli kumpaan nyt ensin ehtii vastaamaan. A8;n hands free tuntuu olevan aika hyvälaatuinen, eli äänestä saa selvää ja jos alkaa hifistelemään, niin äänikomennotkin pitäis toimia... btw: toi Multi-SIM ei ole vielä vittuilut kertaakaan...
            Kiitos vastauksista.
            Huomanna kokeilen tuota soneran korttia.
            Motorolan känny on ja lukija sen alla.
            Viimeksi muokannut Cobra; 7.3.2016, 19:14. Perustelu: lisäys
              Ei lähtenyt toimiin sonerankaan kortilla.
              Ilmoittaa kortti ei toimi.
              Mistä lähtis etsiin vikaa ? lukija rikki?
              Olen vaihtanut toisen boksin lattiamatonalle ja puhelin poksin kyynärnojassa.
                Mitäs vikakoodeja se VCDS tuosta puhelimesta tyrkkää. Kai tuommoisesta joku jälki jää?
                  Minulla ei ole käytössa VCDS on vain ODIS ja se ei anna mitään virheitä.
                  Kenellä olis HML seudulla VCDS ja lukis vikakoodit korvausta vastaan tietty.
                    Luulisi kyllä että ODIS löytää kaikki vikakoodit. Harvemmin tehtaan oma testeri on huonompi muita tuossa suhteessa
                      Oletko koittanut pyyhkiä ne kortin lukijan kontaktipinnit jollain? Jos olisi vain huono kontakti.
                        Joo pyyhitty on.
                        Toimiiko se boksin lukija mikä on maton alla?
                        Pitäiskö mittaristossa olla joku kuva et tietää puhelin on käyttökunnossa.
                        Voisko mmi ohjelmisto olla vanha sillä se on tällä hetkellä 0290, päivitys levyt hommattu ( 4E0906961H + 3cd:n 4L0998961 ).
                        Viimeksi muokannut Cobra; 10.3.2016, 16:32.
                          No niin nyt löyty sellainen vika että ei löydy puhelin signaalia mutta antenni on aktiivinen.
                          Missä sijaitsee puhelimen antenni? samassa radion antennin kanssa?
                            Takaikkunan yläreunassa verhoilun alla vaikka minkälaista antennia.
                              Vika löytyi ja korjattu.
                              Audissa alkuperäinen MMI softa ( 0290 ) .
                              Uusi MMI softa ajettu päivityslevyltä ( 4E0 906 961H ).
                              Versio on nyt 1100 ja puhelin lähti toimii.
                              Asennuksessa meni 1,5 tuntia ja asensi kaikki kahteen kertaan.
                              Uudemman softan päivitys myöhemmin levyiltä (
                              4L0 998 961 ).
                              Levyt marmorilta 12.60 + 12.60.
                              Karttana 2016 RUS_20500_2542
