Moro!
Ongelma olis siis sellainen, että 2001 A4 ei välillä toimi vilkut, valot, töötti, keskuslukitus, pyyhkijät ja sähköikkunat
Ongelma tulee siis satunnaisesti, mutta kun autoa käyttää tarpeeksi kauan niin on tähän mennessä alkanut toimimaan normaalisti.
Edellisellä kerralla kun kaikki toimi niin sain vikakoodiksi. 18107/P1699/005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
Mistä kannattais alkaa hommia selvittämään?
Valokatkaisijan vaihdoin, koska se tuntui olevan niin huonossa hapessa. Katkaisija oli todella löysä, eikä siitä aina tiennyt missä asennossa se oli.
Vaihto tosin epäonnistui, koska katkaisija jättää jostain syystä parkit aina palamaan vaikka se olisi 0-asennossa. Pitääkö tuo ohjelmoida jotenki vai voikohan tuo johtua tuosta auton sähköjen sekoilusta?
Tein nyt koko autolle tuon auto-scanin ja tällästä tavaraa sieltä tuli:
Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl
Part No: 8E0 906 018 B
Component: 1.8L R4/5VT G 0003
Coding: 11701
Shop #: WSC 44000
VCID: 275DD53BC5CFBB061F-5140
WAUZZZ8EZ1A018241 AUZ6Z0Y0015761
2 Faults Found:
18107 - Powertrain Data Bus
P1699 - 35-10 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
P1292 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad D620
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
VCID: 2643D83FC2C5A20E24-5124
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 A
Component: A4 Klimaautomat 0406
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 1F4DCDDB9D9F73C667-5140
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul NDL 0305
Coding: 00012
Shop #: WSC 00012
VCID: 346732770419C09EAA-4B1A
4 Faults Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
57-00 - Electric Circuit Failure
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
01800 - Light Switch (E1)
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 3001
Coding: 0011602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 74E7F2771499809E6A-5140
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 J
Component: Lenksáulenmodul 0204
Coding: 00041
Shop #: WSC 63351
VCID: 3A7B1C4F267D36EE70-4B1A
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 F
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10
Coding: 01100
Shop #: WSC 26506
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 N
Component: Komfortgerát T87 0112
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
VCID: 3C771A572C4908DE62-4B1A
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 4.11
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 4.11
7 Faults Found:
01561 - Rear left door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Rear right door
01366 - Opened Due to Crash Signal
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01560 - Passenger Door
Coding: 11701
Shop #: WSC 44000
2 Faults Found:
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Coding: 00012
Shop #: WSC 00012
4 Faults Found:
Coding: 0011602
Coding: 00041
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Coding: 01100
Shop #: WSC 26506
1 Fault Found:
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
7 Faults Found:
