Urs4 sisustan osien purku?
  • Urs4 sisustan osien purku?
    Eli mitä kaikkea pitää purkaa että saa pahvin käteen. Ei toimi keskuslukko kuskin puolelta eikä sisävalokaan syty. Jos kattois noi haitari kumit ekas. Haku ei löytänyt sopivaa, mutta jos tiedät jonkun hyvän topicin niin saa pistää.
    Kiitää ja kumartaa näin etukäteen.
    Avausvipu ja kahva poies, sähköikkunoiden nappipaneeli irti, pahvin yläreunoista ruuvit pois ja pahvin nosto ylöspäin. Tuossa <purkufoto>, josko paikkais vajavaista verbaliikkaa.
      Tuosta löytyy juttua. Kun klikkaat Högtalarbyte kohtaa, niin aukeaa pdf, jossa on kuvat ruuvien sijainnista ja selostusta toisella kotimaisella.
        Pistetään tähän vielä jatko kysymys: Takakontin pohjalla on vararenkaan päällä semmoinen matto missä pitäis varmaankin olla myös jonkinlainen kova levy. Mulla ei ole kun toi matto ja siinä vielä subbarin mentävä aukko ---> tavarat putoo vararenkaan sisälle. Minkä kokonen se "levy" on alkuperäisessä ässässä. Onko vaan renkaan kohdalla vai kokotakaosan kokoinen. Kuva olis tosi kiva jos joltain löytyis. :)
        Edit: Ja lähteekö keskikonsolissa olevat tuuletus venttiilit vaan suoraan vetämällä irti.
          Kerrankin kamera käsillä: <foto>. Takareunasta leveimmästä kohdasta 83 senttimeetriä, etureunasta 70 cm ja syvyys 70 cm.
          Suulakkeet lähtee irti <näin>.
          Edit: kontinpohja siis sedanista.
            Onko tossa levyssä jotkut työkalujen paikat? Mulla on vaan ihan vanerinen tasainen levy, samanlainen oli vanhassa satkussakin
              Mitä lie taiteellisia kuviointeja, ei meikällä ainakaan ole ollu sijoitettuna niihin mitään. Reunan ura tarjoaa jonkinlaista "ohjausta" paikoilleen asetellessa.
                No niin nyt olis kontti vaneroitu, mites jos takapenkin selkänojat haluaa ottaa irti, mites se tapahtuu?
                Istuin osa lähtee kahdella ruuvilla jonka alta paljastuu selkänojan kaksi ruuvia, mutta vielä kanittaa jostain. Noi niskatuet pitäis kai saada ensin irti? Jos ottais ton suksipussi reijän subi käyttöön kun mun autossa on vielä siinä kohdalla pelti.
                editoin alkuperästä otsikkoa vähän paremmaksi.
                  Juu, niskatuet pitää ottaa irti. Niiden tyvessä olevien muovilätkien alta paljastuu metallihakaset, jotka pois ruuvimeisselin avustuksella. Ne lätkät lähtee ihan nostamalla. Sen jälkeen ne niskatukien muoviputket, niistä pääsee painamaan klipsut sisään kontin puolelta. Sitte selkänoja on kiinni sellasilla taitetuilla metallilipareilla alhaalta keskivaiheilta, mutta sen olet jo varmaan huomannut.
                    Otin pelkääjän puolen tuuletus aukon (ritilät) pois ja sen takaa siirsin ritilälle tulevaa tuuletus putkea.
                    Putki oli kiinni semmosella jousella jossa hakaset kummallakin puolella, mihin se ylempi hakanen tulee kiinni?
                      Entäs toi sisävalo miten se lähtee irti, ilmeisesti johonkin päin vetämällä?
                        Jos tarkoitat sitä katon etureunassa olevaa valoa lukuvalojen sijaan niin siinä on jousihakaset etureunassa joita pitää painaa hoikilla meisseleillä, tai vastaavilla, vähän kasaan ja sitten nykäistä alaspäin. <Kuva selvennykseksi>.
