A6 Avant -00 taka-airbagien poiskytkentä
  • A6 Avant -00 taka-airbagien poiskytkentä
    Nykyiset säännöt pakuksi rekisteröinnissä ilmeisesti vaatii takabagien poiskytkennän. Onnistuuko ohjelmasta poisto vai joutuuko katkomaan piuhoja? Jos jollain kokemusta tai kykykä niin nyt tarvittaisiin apuja. Asiallinen korvaus luvassa tietysti.
    Pitäis vcds:llä katsoa mitä vaihtoehtoja siellä on. Jos ei sillä niin ei varmaan millään muulla kuin niillä huijausvastuksilla.
      Onko tuon ikäisessä jo takapenkin selkänojassa jotain tyynyjä vai ainoastaan b-pilarin ja oven/ ikkunan tyynyt? Milloin tällainen vaatimus on tullut käyttöön ja ei varmaan koske jo aiemmin muutoskatsastettuja?
        Käsittääkseni vain siinä c- pilarin kupeessa penkkien sivussa. Tänään soitin konttorille ja eilen olivat saaneet nämä uudet ohjeet. Samaten selkänoja täytyy poistaa tai vähintään ottaa saranoista irti(onkin tosi turvallinen irrallaan takakontissa ;))
          Milläs tämä poiskytkentä todetaan ?
          Niin lasti täytyy olla sidottuna ettei aiheuta vaaraa matkustajille.
          Oma passat, selkänoja lukittu ala asentoon.
          Viimeksi muokannut evinrude; 18.2.2016, 16:23. Perustelu: Lisäys
            Vaativat liikkeen lapun asiasta kuulemma. Nyt kuitenkin soittelin eri paikkakunnalle ja heillä mielipide on että ei saa edes ottaa bageja pois :D Selkänoja lukittava ala-asentoon ja se riittää. Saakeli kun on johdonmukaista toimintaa. Myös uudessa paku polossa bägit takana.
              Aiemmin muutoskatsastin e39 farkun ja jätin kokeeksi istuinosan sinne kaadetun (ja reikänauhalla+popniiteillä kiinnitetyn) selkänojan alle, uusiksihan se meni ja istuinosa hiiteen. No nyt tuossa b6:ssa on aiempi omistaja saanut auton muutoskatsastettua vaikka istuinosa paikoillaan, viime katsastuksessa tuosta tosin mainittiin.
              Viimeksi muokannut vV8m5; 29.12.2016, 20:55.
                Joo elikkä istuinosa pois, popparit kiinnityskohtiin sekä selkänoja alas ja pantanauhalla kiinni. Se onnesta riittää tällä kertaa. Ajellaan sitten vähän pitemmälle niin saa asian hoidettua ilman ylimäärästä pätemistä.
                  Niin, jossain tapauksessa saattavat vaatia selkänojan saranoiden tekemistä toimimattomiksi eli lukituiksi niin etteivät enää käänny. Tähän varmaan paras ratkaisu on poistaa sitten selkänojakin, jos näin tarkaksi menee.
                  Mutta aiemmin on kyllä riittäny istuinosan irroitus ja selkänojan lukitseminen alas reikänauhalla. Ja reikänauhaa ei saa ruuvata kiinni vaan on porattava reiät ja painettava popniiteillä kiinni.
                    Audi A6 c5 airbag pois kytkentä
                    Audi A6 c5 Avant quattro
                    vm. 2000
                    2.5tdi AKE
                    Kaveri olisi katsastamassa pakettiautoksi ja täytyisi kuulemma saada kytkettyä takaa airbagit pois käytöstä.
                    Itseltä löytyy VCDS, mutta ei pienintäkään ideaa kuinka homma käytännössä toteutetaan.
                      Ei onnistu vcds:llä.
                        Mulla edessä sama homma eli pakuksi pitää saada miten olette hoitaneet tuon airbag homman????
                        Kyselin konttorilta ja sanoivat että penkit pitää poistaa kokonaan.
                          Jaa että takaselkänojat pitää repiä kokonaan irti? Kävisin tuossa vaiheessa sitten konttorilla numero #2 kysymässä heidän mielipiteensä vaadittavista muutoksista.
                            a4 pakettiauto airbag
                            Tervehdys. Leimasin tuon oman 1.9 tdi farkun juuri pakettiautoksi, mutta kun ottaa takapenkit pois niin syttyy airbag valo. Siinä takapenkissä on joku airbaggi tunnistin / anturi ilmeisesti? Eli piuha siitä tulee ja kun ottaa pois airbagin valo syttyy. Saako sen mitenkä ohitettua? Leimalla kumminkin valittavat...
                              Ebaystä noihin löytyy plugeja jotka sisältävät sopivan arvoisen vastuksen ja näin huijaavat aivopurkkia että siellä on räjäytin kondiksessa. Rohkeampi veitikka voi sitten yrittää googletella sen sopivan ohmiarvon ja kolvailla johtoihin suoraan parin sentin vastukset.
                                Mistä tiedän millanen vastus noissa on? Selitä idiootille. Linkki olisi paras ;D
                                  http://www.ebay.co.uk/itm/3-9-OHMS-S...-/261572413197
                                  Jotain tuon tyyppistä. Tuo firma tuntuu tarjoavan muutamaakin eri vastusarvoa volkkareihin, joten se oikea arvo pitäisi googlettaa tai sitten katsoa VCDS:llä sieltä bägiyksiköstä se etupenkkien vastusarvo.
                                  Viimeksi muokannut Jultsu_; 10.12.2016, 11:28.
                                    A4 B5 takaselkänoja/turvavyön deaktivointi
                                    Irrotin vm. 1998 A4 Avantista takaselkänojan, sillä aion muuttaa tämän pakettiautoksi.
                                    Nyt palaa airbagin valo. Kuinka saan tuon valon pois? VCDS on.
                                      Jos bägin ohjainyksikön koodauksista/adaptaatioista ei löydy apuja takapenkkien deaktivoimiseen, sinne takapenkin johtoon/johtoihin voi kytkeä etusulakkeelliset vastukset jotka huijaavat bägiohjainta luulemaan että kaikki ok. Ebaystä löytyy valmiita settejä, mutta itsekin tuollaisen voi kolvailla kasaan. Katso vaan VCDS:llä että mitä ne etupenkkien anturit näyttää vastusarvoksi ja sen mukaan sitten valitset vastuksen.
                                        Osaisiko joku kertoa, mikä koodi tulisi muuttaa VCDS:llä, jotta saisin airbagin merkkivalon sammumaan?
                                        Viimeksi muokannut KapteeniValpas; 30.12.2016, 06:08. Perustelu: oli väärä merkkivalo
                                          Kliksuttele se ABS-yksikkö auki VCDS:llä ja mene sinne Coding -puolelle ja vie hiiri siihen Coding -numeron päälle ja odota antaako se jonkun helpperi-ikkunan popuppina.
                                            Ekassa viestissä kirjoitit airbagin valosta ja sitten ABSin merkkivalosta. Onko siis mistä valosta kyse?
                                              Jaa tässähän meni itsekin vanhanaikaiseen, airbägin yksikköä toki tarkoitin..
                                                Tällasta kerto VCDS:
                                                  Tuossa tapauksessa ei auta sitten muu kuin heittää vastukset johtojen päihin.
                                                    A4 vm. 1998 ebayn 4.7 ohm 0.25 w huijausplugi toimii.
                                                      audi q7 airbagvalo
                                                      moro!
                                                      Olis airbag ongelma, kaverin puolesta kyselen.
                                                      Eli autosta on tehty pakettiauto ja poistettu takapenkki.
                                                      Olisko jollain tietoa miten sais airbagin valon pois. tässä on turvatyyny takapenkissä. meneekö koodata ja vai pitääkö olla joku huojauspalikka, auto pitäis saa katsastettua, mutta ei onnistu valon takia.
                                                      audi q7 3.0tdi vm.2007
                                                        Koodaamalla tai vastuksella.
                                                          Meneekö ihan normi testarilla vai pitääkö olla vcds. Onko ohjeita miten koodataan
                                                            Vcds suosiolla. Airbag-ohjaimeen yhteys, coding ja sitten popup-apuri-ikkunasta katsot mitä se antaa vaihtoehdoiksi. Kuva vähän ylempänä ketjussa.
