Keskuslukon kaukosäädin ongelma
  • Keskuslukon kaukosäädin ongelma
    Vag com antoi sivun mittaisen vikalistan ja kaukosäätimet eivät vain toimi.
    Niitä ei saa synkattua vaikka mitä tekee.
    Auto on TT vm 2000
    Lisäksi apukuskin oven lukko on jumissa
    Helpottaisiko asiaa jos tietäisi ne vikakoodit?
      Laitan vikakoodilistan heti kun saan sen koneelta taas näkyviin.
      Lisäksi kysymys, pitääkö 8n8962267 keskuslukon ohjausyksikölle mahdollisen vaihdon jälkeen tehdä jotain ohjelmointia vai saako tuon vaihtaa kuin leego-palikan?
      Friday,12,February,2016,22:12:04:10798
      VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
      VCDS Version: 15.7.3.0
      Data version: 20151216
      www.Ross-Tech.com
      Dealer/Shop Name: RT Custom
      VIN: License Plate: xxxxxxx
      Mileage: Repair Order: 1
      Chassis Type: XX (8N - Audi TT (1999 > 2007))
      Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
      Address 35: Centr. Locks Labels: None
      Part No: 8N
      Component: Zentralverrieg. D04
      Coding: 32767
      Shop #: WSC 131071
      VCID: 0603FD4B220D030E4B-4ECC
      72 Faults Found:
      01366 - Opened Due to Crash Signal
      35-10 - - - Intermittent
      01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
      01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
      01374 - Alarm triggered by Terminal 15
      01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
      01369 - Alarm triggered by Hood Switch
      01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
      01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
      01558 - Contact Switch in Locking Cyl; Driver Side; Close (F241)
      29-10 - Short to Ground - Intermittent
      01557 - Contact Switch in Locking Cyl; Driver Side; Open (F241)
      01618 - Automatic Convertible Top Valve 2 (N272)
      28-10 - Short to Plus - Intermittent
      01563 - Interior Lock Switch; Driver Side (E150); Lock
      01564 - Interior Lock Switch; Driver Side (E151); Unlock
      00947 - Trunk Lid remote Control Switch (E188)
      01565 - Luggage Compartment Light (W3)
      00668 - Supply Voltage Terminal 30
      07-10 - Signal too Low - Intermittent
      00991 - Interior Lights
      01616 - Signal Wire to Interior Monitor
      36-10 - Open Circuit - Intermittent
      01568 - Signal for Convenience Opening
      01569 - Signal for Convenience Closing
      01357 - Tank Flap Locking Motor (V155)
      01555 - Motors for Central Locking; Save [Safe?]
      01556 - Motors for Central Locking; Unlock
      00955 - Key 1
      09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
      00956 - Key 2
      00957 - Key 3
      00958 - Key 4
      01570 - Turn-Off Delay; Terminal 15
      01559 - Drivers Door
      58-10 - Can't Lock - Intermittent
      01560 - Passenger Door
      00000 - End of output
      00-10 - - - Intermittent
      59-10 - Can't Unlock - Intermittent
      60-10 - Won't Safe - Intermittent
      61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
      01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
      01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
      01554 - Motors for Central Locking; Rear Doors; Lock
      00949 - Central Locking Motor - tailgate (V53); LOCK
      00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
      31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
      01581 - Incorrect Component Detected
      01379 - Interior Monitor Switch (E183)
      01109 - Hydraulic Pump Relay (J321)
      30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
      01482 - Motors for Central Locking
      00951 - Tailgate Central Locking Motor Relay (J398)
      01586 - Locking Cylinder Contact Switch; Passenger Side (F242); Close
      01585 - Locking Cylinder Contact Switch; Passenger Side (F242); Open
      01615 - Tank Door Remote Unlocking Switch (E204)
      01134 - Alarm Horn (H12)
      49-10 - No Communications - Intermittent
      76-10 - Terminal 30 missing - Intermittent
      77-10 - Internal Supply Voltage - Intermittent
      01092 - Switch For Stowed Canopy (F171)
      27-10 - Implausible Signal - Intermittent
      01091 - Switch Front Canopy (F202)
      01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
      End-------------------------(Elapsed Time: 03:46)--------------------------
      Viimeksi muokannut okkim; 17.2.2016, 13:22. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta viestiä perään, vaan editoi vanhaa.
        Vaihdoin keskulukon ohjausyksikön, mutta avaimia en saa paritettua.
        Kunhan kaveri tulee reissusta niin pitää tökätä tuo auto uudestaan johdon päähän ja katsoa muuttuiko vikokoodien määrä yhtään.
          Oliko vanha yksikkö varmasti samalla osanumerolla ja/tai samanlaisesta autosta? - Tuollainen määrä vikakoodeja kertoo kyllä omasta mielestä siitä että jotain on pahasti pielessä.
            Onko vikakoodit nollattu uuden yksikön vaihdon jälkeen ?
            Jotenkin viittaisi että puuttuu käyttöjännite osasta boksia. Samanikäiseen passatiin vaihdoin samalla osanumerolla, eri koodauksella olevan mukavuusboksin, joka toimii täysin, tosin herjaa niistä toiminnoista joita autossa ei ole mutta olemassa olevat toimii ok.
            Ei varmaan ole pois suljettu että vaihtamasi boksi olisi rikki ?
              Tuo vikakoodi lista on vanhan boxin aikaan saannosta, nyt uudella purnukalla vikakoodit jäi neljään
                Ilman niitä koodeja tuon informaatioarvo on 0.
