Concert II ja subwoofer?
    Onkohan paha homma asentaa jälkikäteen subwoofer tuohon Audin concert II-soittimen yhteyteen, eli löytyykö tarvittavat lähdöt yms vai tuleeko mankan vaihto eteen?
    Eikö muka ole orkkiksena sw?Tuskin on lähtöjä ,ainakaan b6.
      Enpä tiedä onko orkkiksena..saattaahan se ollakin? No, ehkäpä tuo vakio äänentoistokin ajaa asiansa ihan ok.
        Varsinaista subbarilähtöä ei ole, mutta linjalähtö löytyy. Siihen voi kytkeä ulkoisen vahvistimen, joten subbarin saa kiinni. Tarvitset jostain mini-ISO liittimen keltaisen osan linjalähtöpiuhoineen.
          Miten muuten on, kuuluuko tuohon concert-soitin + 10 kaiutinta pakettiin jonkinlainen subwoofer vakiona? Jos kuuluu, niin mistäköhän sitä voisi autosta etsiä?
          Koitin netistä etsiä ja katsoa Audin sivuilta mutta ei oikein tuntunut löytyvän tietoa asiasta.
            Takapaksissa oikealla tai vasemmalla puolella, verhoilun ja pellin välissä. Itsellä oikealla puolella mutta luin jostain ketjusta, että A6 Avantissa olis vasemmalla puolella?
            Poppi vaan päälle ja kokeilemaan kädellä sivuverhoiluja, kyllä se siellä tuntuu jos se siellä on.
              B7 avantissa takaboksissa oikeanpuoleisen luukun takana.
                Siellähän se, kiitos vinkeistä!
                  johan on subi kun ei meinaa löytyä :)
                  autossa ei ole noita ongelmia ollut, mutta aikanaan oli kotona velon hgs-18 ja sitten audio physic minoskin, niiden etsiminen ei tuottanut koskaan vaikeuksia, vaikkeivat sijaintiaan kuuntelutilassa paljastaneetkaan ;)
                  EDIT: itellä sama concertin midbasso. Mielenkiintoinen idea sinänsä tuo viisvarttinen subielementti.
                    Tuota tähän lisää viel... ainakin ei bose systeemissä niin ei sitä "subbaria" subbariksi voi kutsu =) niin pieni ja mitätön se on. Eli mulla on vaihto edessä myös. Mutta, onko kellää minkäänlaista kytkentäkaaviota tai jotain apua mikä piuha on mikä siellä takakontissa. Koska sielähän on pienen pieni vahvari myös "subbariin", sen ajattelin repii pois ja pistää hieman parempaa ja tietenkin uuden subbarin. En ole vielä päättänyt mihin sen pistän, ois 12" kyse.
                      Nostetaanpas vanhaa ketjua kun sattuu kiinnostamaan aihe. Itselläni olisi nurkissa pyörimässä autosubi ja vahvistin edellisestä biilistä. Tuossa nykyisessä kun on concert 2 ja se tehdasasenteinen subi, niin löytyyköhän mistään tietoa, että jaksaisiko se audin oma vahvistin tuommoista erillistä subia käskeä? Tai olisiko mahdollinen vahvistimen vaihto miten helppo toimenpide? Kellään kokemusta?
                        Alkuperäinen kirjoittaja Antruu Näytä viesti
                        Tähän mielelläni itsekkin kuulisin vastauksia tai kokemuksia.
