Akku tyhjenee
  • Akku tyhjenee
    Akku tyhjenee, mutta ei aina. Erikoista on, että tuulilasin pyyhkijät toimivat, vaikka ei ole virta päällä ja samaan aikaan on valokytkimessä palaa merkkivalo. Aina ei ole näin, vaan jos pyyhkijät ei toimi virran olessa pois, eikä myöskään merkkivalo pala, niin sitten on aamulla virtaa akussa, muuta jos palaa niin aamulla akku tyhjä. Ovien johtosarjat olen jo käynyt läpi. Virtalukon pohjaa olen alkanut epäillä.
    Mistäköhän autosta kyse? -mutta vois epäillä jumittavaa virtalukon X-kontaktia tais sitten sen ohjaamaa X-relettä.
      Auto on Audi A6 1,9tdi, vm.2000. Myös valot saa päälle,vaikka ei ole virta päällä. Kun ottaa akun kengän irti ja kytkee heti takaisin, niin vika nollaantuu ja kaikki toimii taas niinkuin pitää. Jonkin aikaa kaikki menee hyvin, kunnes taas...
        Sen verran vanha auto, että siellä ei mitään monimutkaista elektroniikkaa ole. Eli kuten Jukkakin sanoi, virtalukon pohja tai rele vaihtoon.
          Akku tyhjenee
          Sulaketaulun takana kojelaudan alla näkyy releitä. Jokaisessa numero, onko kellään mitään hajua mikä rele olisi kyseessä?
            http://www.partsbase.org/audi/audi-a...arrier-relays/
            Käsittääkseni relenumero 213. Vai 370. Vai 100 ?
