Jalkatilavalot
  • Jalkatilavalot
    Parikin kyssäriä olisi koskien Audi A4 '01 2.0 Alt mallia.
    1. Auto on saksantuonti ja penkinlämmittimiähän tuossa ei ole (kytketty?) tai ainakaan paneelissa ei ole namiskoja noille. Puuhastelin jalkatilavalojen kanssa ja huomasin, että johdotuksethan menee renkuille joten saisko nuo paneelinvaihdolla ja sulakkeen asennuksella rasiaan 'aktivoitua'?
    2. Vänkärinpuolen jalkatila/punaiset ovivalot eivät reagoi oven avaukseen, eli eivät syty. Matkustajanpuolen oven sulake oli ehjä ja hehkut myös. Syksyllä tuli myös kokeiltua ikkunannostinta: mykkä! Mistä johtuu toisen puolen toimimattomuus....?
    Näihin jos sais valaistusta, Kiitos! : )
    Vastaus kysymykseen 2. = oven johtosarja poikki haitarikumin alta.
      Vähän tuota arvelinkin mutta ei ollut aikaa alkaa lumisateessa tarkemmin tutkimaan. Eli tuo haitarikumi korinpuoleltako irti ja tutkailemaan johtoja? Pystyykö korjaamaan (onko johdoissa varaa) ilman oven verhoilujen irroitusta?
        Vastaus kysymykseen 1, virta lämppäreille kulkee penkin alla vihreässä liittimessä ja jalkatilan valoille (ja mahdollisesti penkkien sähkösäädöille) punaisessa, eli piuhat joutuu vetämään myös paneelin vaihdon lisäksi mikäli lämppärit haluaa. Kannattaa myös tarkistaa löytyykö tämä vihreä liitin auton puolelta sekä penkeistä, itselläni ei tuonti-B6:ssa ainakaan ollut.
          Alkuperäinen kirjoittaja Jhk65 Näytä viesti
          Johdoissa ei juurikaan löysiä ole. Jos kunnolla haluaa tehdä niin joutuu purkamaan johtosarjan pöydälle. Itse korjasin joskus putkiliittimillä kun ei ollut aikaa purkaa koko ovea, ei paras ratkaisu mutta toimii vielä tänä päivänäkin.
            Elikkäs, jos koko johtosarjan haluaa pöydälle, on se ovi purettava? No, onneksi tullut elektroniikkahommia tehtyä parikymmentä vuotta joten meinasin ainakin kokeilla jos noihin johtoihin pääsis käsiksi ensin oven purkua...katsotaan miten äijän käy.
