RNS-E pin-koodi
  • RNS-E pin-koodi
    Näkeekö koodin vcds.llä?
    Tarjosin Advanced id kohdasta manufacturer numberia, mutta oli väärä.
    Vielä olisi 1 yritys jäljellä (ostaessa oli 2) joten näkeekö tuon jostain varmaksi vai viekö jo tässä vaiheessa audi-liikkeeseen ennen kuin lukittuu?
    o44 5o4 1o91 - Arttu J
    e: netissä monella soittimen serial numberin 4 viimeistä numeroa on usein ollut pin-koodi, voiko pitää paikkaansa?
    Viimeksi muokannut aajii; 25.1.2016, 18:21.
    Ei nää VCDS:llä.
    Se serial numberin viimeset numerot on saatu spesiaalisoftalla näkyviin. Ei sii ole normaalisti pin-koodi.
    Vaikka saat sen lukkoon, niin se lukko aukeaa, kun pidät tunnin virtoja päällä.
    Jollain foorumilaisella tais olla semmonen levy jolla ton PIN-koodin saa ongittua siihen serial koodin näyttöön.
      Marmoritiskillä maksoi 35€ tuo koodi.
      Tarvi radion sarjanumeron ja auton runkonumeron.
        Soitin tänään marmorille ja 75e oli kuulemma hintaa pin-koodilla. Missä tuo 35e hinta on voimassa?
          Kysyykös soitin pin-koodia, jos on vuoden ollut irti ja haluaa sen takaisin laittaa? vai onko se vain silloin kun vaihtuu toiseen autoon?
            Kyllä se pitäs B6:ssa mennä heittämällä takas.
              B6:ssa tunnistaa mankan jos ollut aiemmin kiinni, pitää vaan olla kaikki töpselit kiinni takana eikä tee niinkuin itse tein eli pelkkä virtaliitin paikallaan ja mankka safessa menossa merkkitiskille kyselemään koodeja kunnes tajusin kokeilla..
              Uudempiin automalleihin saa tuon koodin kuulemma merkkarin palvelimien kautta mutta ainakaan omaan -02 B6 ei onnistunut, eli tarvii käyttää piuhaa kiinni eli oisko tuossa Arttu sinun tapauksessa perus vikakoodinluvusta veloitus, mitä lie maksaa nykyään. Iisalmen Pörhöllä olis tehnyt tuohon 35e..
                Noo tänään käyn hakemassa koodin AC-airportilta niin saa musiikin kuulumaan viikonlopun ajomatkoille.
                  Eihän tuota amalinin mainitsemaa cd:tä sattuisi kenelläkään olemaan ja vaikka ihan lainaksi asti?
                  Aisin unlock cd, taitaa olla nimeltään.
                    Mulla on toi cd
