Moottorin lämpömittari ongelma A4 2.0 -02
    Ongelma esiinty moottorin lämmitintä käyttäessä talvella ja nyt kun oli lämmin päivä 15 astetta lussalla(aurinko suorastaan paistoi).
    Eli ongelman ydin. Laittaa virrat päälle, niin lämpömittari näyttää noin 90 astetta ja moottorin lämmetessä nousee 130 asteeseen. Virrat kun kääntää pois, niin menee viisari kyllä nollille. Vika on kestänyt esiintyessään noin viikon. Mittarin näyttö on pikkuhiljaa palannut normaaliksi viikon aikana. Heti esiintyy taas kun pistää lämmitys johdon tunniksi. Nyt ihmettelin, kun oli lämmin päivä teki sen taas. Eli asteikko heittää vian aikana 40 astetta. Mystistä?
    1. Onko mittarinanturi rikki, 2. liian lähellä moottorinlämmitintä vai 3. mittari rikki, mitä laakkosen korjaamopäälikkö epäili. Ei kuulemma ollut vika koodia (epäilen onko jaksanut edes kattoa huollon yhteydessä)
    Onko kellään tietoa tai kokemusta.
    Lämpötila-anturi
    Mitä todennäköisemmin on moott. lämpötila-anturi viallinen, jos kone on tunnuksiltaan ALT ? On niistä ko antureita menny. Yleisimmin vaan ilmenee niin, jotta ajon aikana mittari menee välillä nollille, mutta voihan se olla toisinkin päin.
