Kysymys audin b-pumpuista
  • Kysymys audin b-pumpuista
    Niin, eli onko jossain Audissa käytössä Boschin 0 580 254 023 mallin pumppua? ja jos on niin onkohan jollain hajua mitä semmonen maksaa, esim jossain tarvikeputkassa jos niitä edes sieltä saa? Ilmeisesti toi pitäis olla tehokkaimpia Boschin malleja jonka voi asentaa tankin sisälle, tai näin olen ymmärtänyt.
    Ainakin googlettamalla sain sen käsityksen että noita olis 100 ja 200 turbo malleissa. Englantilainen heppu myös väitti että tollanen olis RS6 Audissa, mutta saattaa olla täyttä puppua.
    -Jani
    Vastaavat VAG-numerot
    447 906 091 J
    447 906 091 C
    447 906 091 D
    447 906 091 E
    447 906 091 G
    ja vastaavat vanhat bosch-numerot
    0 580 254 025
    0 580 254 038
    0 580 254 042
    Ollut käytössä 121kW 2.2 10v turbokoneisissa (MC) 100/200 malleissa.
    RS-jutut on legendaa.
      Mitäköhän tollanen pumppu Suomessa maksaa?
        Näyttää olevan nykyään 443 906 087 BE ja noin 250e. Noin siis VAG-tiskillä, tarvikeliikkeet palvelee bosch-numeroilla.
          No sitten toi mulle tarjottu 165euron hinta kuulostaa ihan hyvältä. Onko Audi miehillä jotain ehdotuksia tankin sisään tulevista pumpuista?
            No tuo on tankin sisään asennettava ainakin. Kerro tarpeet (eli noin teho ja bensanpaine ja noin ahtopaine) niin ehkä joku osaa jotain ehdottaakin.
              Tehoista on vaikea sanoa, ehkä jotain 400-500hv välillä näin alkuun. B-paine on tällähetkellä 3.5baria, mutta voi olla että vaihtuu 3bariin jos saan sopivan säätimen. Ahdot pysyy nyt alkuun alle 2barin. Suuttimina on 4kpl 1000cc malleja, mutta tosiaan noilla tehoilla aukiolo prosentit on melko maltilliset. Lähinnä nyt etsin tehokkainta tankin sisäistä mallia. Myöhemmin vois sitten laittaa tankin ulkopuolelle vaikka 2kpl noita Boschin 044 versioita.
                Nojoo 044 sinne tankkiinkin. Sen voi asentaa joko ulkoisena tai tankkiin.
                www.pro-mo.info ainakin myy järkevään hintaan.
                  Mikäs käytännön ero noilla 044 ja 023 pumpuilla on kun mulla on ainakin ollut se käsitys että 044 on pelkästään ulkoiseen käyttöön?
                    Eipä ole speksejä käsillä, mutta uskoisin että nuo painii ns hieman eri sarjassa.
                    044:n pohjassa on naaraskierteinen reikä ja se todellakin soveltuu sekä ulkoiseen että sisäiseen asennukseen. Juuri toverille S2:n tankkiin moisen laitoin, joten tuoreessa muistissa.
                      0580254023, 168L/h (5 Bar), inlet - open base, outlet M10 x 1.0, max power 10A
                      0580254044, 200L/h (5 Bar), inlet - M18 x1.5, outlet M12 x 1.5, max power 15.5A
                      No täytyy nyt sitten harkita jos laittais tommosen 044 mallin kuitenkin tankkiin.
                        Mistä saisi edukkaimmin tuon peruspumpun eli 443 906 087 BE? Onko Motonet 124 EUR halvin?
