osaako joku kertoa mistä johtuu kun alipainepumpun vaihdon jälkeen takakontti ei mene lukkoon? laitat ovet lukkoon niin pumppu jää jurnuttamaan n.10sekunniksi ja kaikki muu menee lukkoon mutta kontti jää auki. mihkään letkuihin yms ei ole koskettu ainoastaan mitä pumpun vaihdon yhteydessä joutuu irrottamaan itse pumpusta. auto siis a4 b5 -00.
Keskuslukon alipainepumppu vaihtettu, kontti ei lukitu
Vaihdoitko vain pumppuosan tuohon yksikköön? Tein itse juuri niin parisen vuotta takaperin koska ei saanut selkoa mikä olisi oikea versio ohjauspuoleltaan. Tuo kun sisältää ohjaukset vaikka ja mihin.
Olisiko vain jokin kontaktivika nyt kyseessä luukun suhteen. Ja sitten vuoto muuten.
Hetkonen, eihän takaluukku ole alipainetoiminen ensinkään.
Niin, ja piti vielä sanoa että Avantissa.
Itse taistelin pumpun kanssa vähän aikaa sitten. Luulin pumpun olevan rikki, mutta vuosi molemmat yksiköt takaovissa. Vuotosuhinan kuulee, kun korvan laittaa lähelle. Toinen normivuotokohta on ovien haitarikumien aiaällä olevat liitokset.Takakontti ei facelift avantissa ole paineilmatoiminen. Pumppuboksin kautta kulkee kuitenkin joku "äly". Avaa se pumppu ja näet onko se pyörivä "kompura" systeemi mennyt palasiksi.
Semmoisen huomion tein, että kontin mikrokytkimet menee pois toiminnasta, jos pumppu huutaa ns. Aikarajaan asti.
Voit toki kokeilla takakontin luukussa olevaa mikrokytkintä painaa ruuvarilla, että reagoiko.
Itse etsisin ensin pumpun huutamisen syyn(vuodon) ja sitten tutkisin jatkoa.
Itsellä A4 B5 -00 avant oli samaa vaivaa. Keskuslukituksen pumppu kävi aluksi maksimi ajan kun avasi, mutta lukittaessa toimi normaalisti. Jokusen päivän jälkeen kävi aina maksimi ajan ohjasi kiinni tai auki, mutta toimi...melkein. Koko ajan oli vaiva että sähköisellä ohjauksella oleva takaluukku ei avautunut, siis luukun reunassa olevat kumpikaan avauspainike ei reagoinut mitenkään. Solenoidi itsessään toimi ja napit oli ehjiä.
Koko vika oli pumppu yksikössä, sen kun vaihtoi, niin kaikki alkoivat kerrasta toimimaan ok, ei enää maksimi käynti-aikaa ja luukun avaus napit toimi kuten pitikin.
Eli kyllä tosiaan pumppu/ohjausyksikkö voi aiheuttaa näemmä vaivoja luukun sähköiseenkin ohjaukseen.
