Niskatukinäyttö (DVD)
  • Niskatukinäyttö (DVD)
    Äkkiseltään en löytänyt sopivata keskustelua, joten avataanpa uusi. Tarvitsisi saada matkoille hieman viihdykettä lisää takapenkkiläisille ja yksi vaihtoehto olisi hankkia pari DVD soitinta autoon. Tarkoitus olisi päästä mahdollisimman pienellä vaivalla asennuksen suhteen. Pääasiassa olen katsellut niskatukien rautoihin esim. tämä kiinnitettäviä soittimia, nämä remmiviritykset eivät kuitenkaan tule kysymykseen. Mutta onko nämä erillisellä kiinnikkeellä niskatukiin kiinnitettävätkään mistään kotoisin? Löysin myös valmiita niskatuki / DVD soitin settejä, joissa näytöt ovat valmiiksi upotettu yleismallin niskatukiin. Nämä olisivat enemmän omaan mieleen, kuin nämä irralliset soittimet. Näissä näyttäisi olevan myös kaikki tarpeellinen mukana, mutta kuinkahan paljon näiden asennuksen kanssa on työsarkaa? Esimerkiksi tämä Kaikki kokemukset niskatukinäytöistä tervetulleita, oli se sitten minkälainen tahansa.
    Edit. Kiireessä alotin keskustelun vähän väärässä paikassa. Melkeinpä sais siirtää tuonne "Muu tekniikka" osioon.
    Viimeksi muokannut Audi; 28.12.2015, 22:37.
    Omassa CR-Vssä oli niskatukinäytöt Alpinen dvdn jatkeena. Sattui tikkausta myöten sopiva kuosi nahkoihin. Ei värissy, kuva oli hyvä ja kirkas, kaikin puolin loistava paketti. Ainoa miinus tuli vähän huonoista säädöistä niskatuen asennossa. Mietin omaan A6:n samaa, mutta nuo kangaspenkit saattaa aiheuttaa ongelmia, jos haluaa siistit integroidut, jotka siis Hondassakin oli.
      Noi värkit on kotoisin viime vuosikymmeneltä, jätä ne suosiolla myös sinne. Osta mukuloille jotkut android-tabletit ja latailet niihin lehvat. Tulee halvemmaksi ja helpommaksi.
        Eri mieltä. Riippuen lasten iästä, hyvinkin menee pitkään ja miljoona kertaa siistimpi ja varmempi toimivuus. Nimim. tällä hetkellä padit, tab4 ja chromeläppäri 17" pilaamassa reissuja kun kaikki (3) ei nää, eikä kuule samaa ilman piuhoituksia ja eri latauksia.
          Lapsia on takapenkillä 2+ kpl, laitan iPadin roikkumaan katosta keskelle. Siihen saa telineitäkin, mutta mulla kattoluukullisessa autossa iPadin suojakotelon saa luukun verhouksen ja katon väliin työntämällä. Jos leffa on siedettävä, laitan äänet auton stereoista. Jos sitä ei jaksa ja haluaa kuunnella musaa, menee homma tietysti vaikeammaksi.
            eikö tuo ääni homma ratkee ku lyö naperoille BT kuulokkeet päähän, ei piuhoja, ei melua?
              No joo, eihän nuo DVD soittimet aivan tätä päivää taida olla. Mutta itselle kyllä välttää vaikka ei olekaan. Android tablettia ja kaikenlaista muutakin podia ja pädiä löytyy mutta tablet:ssa tulee ensimmäisenä ongelmaksi kiinnitys. No, kyllähän kiinnikkeitä varmastikin löytyy jolla tablet:n saa tukevasti kiinnitettyä. Toisekseen kaukosäädin on oleellinen lisäapu joka mielellään saisi olla, jota tablet:n ei ole saatavilla. Kolmanneksi lehvat täytyisi nimenomaan latailla tablet:n. Meinaan vaan että esim. Youtube:n kautta katsellessa tulee ongelmaksi ajoittain pätkivä nettiyhteys. Onhan noissa edellämainituissa DVD soittimissakin USB / SD kortti paikka, jolloin ei aina tarvitse välttämättä puljata levyjen kanssa. Mitä tuohon ääni hommaan tulee, niin tokihan se ratkeaa kuulokkeilla. Paitsi jos lapsi sen verran pieni että kuulokkeet eivät tule kysymykseen.
                Samaa mieltä, tabletit on tietyissä kuvioissa ihan ok, mutta meillä 2+4v ja kyllä helpointa on dvd. Molemmat näkee, kuulee, kuski tms. saa laitettua näkyviin jne. Tablettia saa räplätä koko ajan, kun yhteys pätkii, pienempi räplää home näppäintä jne. :)
                Molempi parempi, mutta alle 5v kanssa touhutessa ei dvd huono ole :)
                  Tabletteihin saa yleensä ne näytöt lukkoon jos jaksaa säätää, ite tosin päädyin kahteen kannettavaan dvd soittimeen suoriltaan, penskat niitä sit sylissä pitää ja kattoo. Ei tartte piuhoja yms pitää kiinteästi misaään ja kulkee autosta toiseen. Lyhyemmille matkoille ei ees tarvi piuhassa kertaakaan pitää.
                    Kannattee välttää tuota sylissä pitämistä jos mahdollista. Nykyään on monella lapsella jo niska/hartia kipuja kun roikottavat päätä kun pelaavat kännykällä yms. Parempi olisi varmaan saada ne näytöt esim. niskatuen korkeudelle.
                      Minä taas muistan omasta lapsuudesta että niskat oli sen takia jumissa kun piti tuijotella sitä telkkaria / tietokoneen näyttöä joka oli 40cm omaa pikkupäätä korkeammalla tasolla. Alaspäin katsominen on parempi vaihtoehto.
                        Vein viime viikolla emännän A3:n hifiliikkeeseen jossa asentavat Zenec:n soittimen ja lapsille taakse näytön. Eivät suostuneet edes asentamaan niskatukinäyttöjä vaan tuohon tulee siihen keskelle alas näyttö (penkkien väliin). Mielenkiinnolla odotan suomeen paluuta että näkee lopputuloksen.
                          Nojaa, sekin varmaan riippuu kui usein ne sylissäpidettävät on käytössö. Meillä n. Kerran kuukauteen sen 2-4 tuntia niin ei jaksa vielä pentujen niskoista huolestua.. mutta pointti kyllä jos paljon enemmän käytetään
                            Luulisin, että tuo liittyy enemmän siihen, että on aika väkivaltaa tuo asentaminen kun piuha vedetään selkänojan läpi ja uusien autojen penkeissä on paljon tekniikkaa...
                            Sama kait se on, missä se näyttö on, mutta silmäntaso on hyvä nyrkkisääntö. Jokainen, joka on esim. sängyssä tuijottanut tablettia, muistaa, miten tekee mieli nostaa ruutu silmien tasolle niskan ollessa suorana, mutta kädet hyytyy. Jos niskatukinäytöt väsyttää katsojan niskaa, taitaa olla istuin väärän korkuinen.
                            Tuo keskikonsolinäyttö taakse ei oikein toimi noissa autoissa, joissa kyynärnojassa kotelo. Tulee sellaisilla raudoilla nojan sivuihin kiinni. On Kait joku tuonkin ongelman ratkaissut. Samoin haastetta tuo kutosen kattoluukku. Saa nähdä, keksiikö tuohon jonkun kikan, että saisi ison kattonäytön kiinni vai mennäänkö taas niskatuen kimppuun.
