ACQ bensa pumppu pitää ääntä. Hankala vaihtaa?
  • ACQ bensa pumppu pitää ääntä. Hankala vaihtaa?
    Pitää ihan hirveää meteliä. On ilmeisesti tankissa? Onko tuo miten hankala juttu vaihtaa ja voisiko joku kertoa pika ohjeen miten tuo vaihto tapahtuu. Mikähän muuten kun Laakkosella olisi hintaa ollu 380?!! Ja sit tuossa paikallisessa varaosa pisteessä 90?. Molemmat Bosch. Mikähän tuossa Laakkosen pumpussa maksaa noin helvetisti?
    Kaada takapenkki
    Varapyörä pois, varapyörän alta tankin puolen verhous pois
    Käännä pohjapahvi yli kaadetun penkin päälle
    Irroita pohjapahvin pultit tavaratilan etureunasta
    Revi pohjapeltiin liimattu verhous pellistä irti
    Irroita ko. pellin pultit, irroita pelti
    Irroita liitin
    Naputtele lukkorengas irti
    Pujottele määräanturi ylös ja irroita siitä pumpun liitin
    Irroita bensalinja pumpusta
    Käännä pumpun kehystä niin että se vapautuu kiinnikkeistään (se noin 15cm halkaisijaltaan)
    Nosta pumppu kehyksineen pois
    Refitting is reversal to removing.
    Huolehdi, että määräanturi mene hyvin paikalleen, rasvaa vaikka tiivistettä. Bensanhaju ei lähde kovin nopeasti kontista, jos pääsee vuotamaan ko. tiivarista... btdt.
      Siitos!
        kaksi vinkkiä, kun kerran autosi vielä toimii, niin aja tankki tyhjäksi ennen kajoamista.
        ja sitten se pumpun kirraus takaisinpäin, hemmetin usein liian huonosti kiinni ja vuotaa, Tarkkana!
          Pääsin tuohon pumpun kehyksen kääntö vaiheeseen mutta siihen se sitten tyssäsi. Ei pyörinyt mihinkään suuntaan. Mikä neuvoksi?
            Kyllä se aukipäin kääntyy, joten voimaa peliin.
              Sitä kyllä käytettiin pihtien ja muiden kera. Muovi vaan antaa periksi. Muutenkin himan ahtaassa tilassa hankala kääntää mihinkään varsinkaan voimalla.
                Se on sitten jumittunut siihen kiinni. CRC:tä ja naputtelua vaan, kyllä se lopulta antautuu. Ei se Güntteri oo sitä varmaan hitsannukaan siihen... :)
