A4 B7 Audi Concert mykistyi
  • A4 B7 Audi Concert mykistyi
    Moi,
    En löytänyt ongelmaa vastaavaa ketjua, joten anteeksi jos sellainen jo on. Mutta, asiaan, eli auton (-07) alkup. Concert soitin pimeni. Pari pvää sitten ei aamulla lähtiessä toiminut, mutta tupaknhakureissun jälkeen uus startti niin lähti soimaan. Nyt aamulla soitin toimi, mutta kauppareissun jälkeen ei enää lähtenyt päälle. Koitin sammuttaa ja virrat takas päälle. Mut ei... kajareista kuulu sellanen kevyt "ppopp" ku vedin avaimen pois virtalukosta. Tämä ei liene sulakevika, kun ekan mykistyksen jälkeen vielä toimi? Kellään tietoa/arvausta mistä lähteä hakemaan vikaa? Tuli mieleen, että mankan voi ehkä korjata jos vaan joku konkka väsyi elämään? Vai kannattaako? En oo mikään hifimies ja tuo mankka äänenlaadultaan kelpaa, niin en oo heti mitään 2k€ Boseja laittamas tilalle!
    Terve taas. Vaikkei kukaan vielä tarttunutkaan tähän ketjuun, laitetaan silti vähän päivitystä, josko joku autosähkönero innostuis vastaamaan. ??????
    Eli, audi concert ollu siis joulusta asti mykkänä, autolla ajettu about joka päivä, paitsi nyt pitkänä uusvuos viikonloppuna. No, nyt illalla menin laittamaan lämppäriä päälle, niin ovet ei auennu avaimen kaukosäätimellä, eikä mihinkään muuhunkaan tullu virtaa, startti ei reagoinu mitään. Mittasin akun jännitteen: 3V, eli joku siellä nyt hiljokseen päästää läpi (kesällä uusittu akku -> tarkistin kaikki valokatkaisijat, mikään ei ollu päällä). Kaikki sulakkeet ehjiä. No ei muutaku apuvirtaa....ja yllätys yllätys, samalla virrat palas mankkaan! Se ei tosin toimi...volumea vääntämällä kajareista kuuluu vaan hirveetä häiriöääntä (koitin useita kanavia ja cd-soitinta, kaikilla sama juttu paitsi cd:n kans ei kajareista kuulunu mitään.) Eli epäilykset kohdistuu nyt johonkin soittimen johtoon tms. joka suotaa maihin?!?
    Ensiavuksi nyppäsin mankan sulakkeen pois, josko se katkaisis viallisen piirin.
    Ideoita, apua? Kaikki kelpaa! ??????
    Hyvää uuttavuotta kaikille Audisteille!
      Onkos tuo sellainen "1-DIN" -kokoinen soitin? Ihan että jos sattuu olla viallinen niin mulla on ylimääräinen hyllyssä. Toki jos jotain koodia tarvii niin ei hajuakaan mistä sellaista edes etsii... [emoji51]
        Muistelisin joskus omassa B7:ssa olleen sillai, että akun ollessa todella heikossa hapessa, mankka ei lähtenyt tulille pitkiin aikoihin. Taisi valot palaa, mutta ääntä ei tainnut tulla mitään.
          Tervehrys,
          akussa ei pitäisi olla vikaa, koska se on brand new. Pitää varmaan ottaa se soitin irti. Onko kajareiden johdoissa tms. sellaisia paikkoja, joista liitin olis altis irtoamaan? Vaikea uskoa, että mikään johdin ois poikki/rispaantunut.
          Mutta nyt tärkeä kysymys sähkömiehille: Epäilen että mankka syystä tai kolmannesta syö akkua vaikka pois päältä/ei mene päälle. Niin onko toimiva konsti mitata virtaa sulakepaikan läpi (sulake irti ja amppeerimittari sulakkeen paikalle), vai onko tässä vaara rikkoa jotain? Meinaan, että tostahan sen hukkavirran huomais... Parempaa konstia?
            Noinhan sen voisi mitata. Autosta riippuen kannattaa odotella tovi, että väylä nukahtaa ennen kuin vetää johtopäätöksiä. Pitää vaan tsekata, että virtamittari kestää virran... Voisin kuvitella, että virtaa menee helposti toistakymmentä ampeeria ja jos mittarissa on kovin herkät sulakkeet niin se poksahtaa heti kättelyssä. Tai sitten jos langottaisi sulakkeelta johdotuksen niin, että mittauksen saa käyntiin ilman "virrat päälle piikkiä" niin pienempikin mittausalue riittäisi.
              Ei siitä radion slakkeesta paljoo mene virtaa läpi. Normimittari tyypillisesti riittää. On myös olemassa auton sulakepaikkoihin tarkoitettuja mittareita.
              tämmösiä löytyy Googlen kuvahaulla.
                Juu, luulen että normi yleismittari piisaa. Ei siitä kovin suurta virtaa voi mennä, koska akun tyhjeneminen vei päiviä (70Ah akku sylkis periaatteessa 70h 1Ampeerin virtaa, mutta olis tietysti ronskisti alijännitteinen/tyhjä paljon aiemmin). Jos haluaa ottaa varmanpäälle, niin laittaa pienen vastuksen väliin. Ootellaan nyt ensin nämä tulipalopakkaset ja koitetaan sitten. :)
                  Iltoja, tässä on kuulosteltu kännykästä autoilumusiikit pari vuotta. Tänään tuli varastos tuo rikkinäiseksi epäilemäni harman becker vahvari vastaan. Avasin sen huvikseni ja kaikki näytti päällisin puolin ok... konkat suoria, ei vuotoja, eikä mitään merkkiä, että vettä olis ikinä päässy sinne. Päätin vielä kerran laittaa sen autoon kiinni ja kokeilla. Noh, eihän se toiminu, mutta pari uutta havaintoa tuli: volumea säätämällä pykälä kerrallaan kuuluu joka kerta POPP ja pelkästään etukajareista. Yhden pykälän kohdalla kuuluu jatkuva tasainen ulina. Koitin vielä CD:llä, sama juttu, mutta erään volumepykälän kohdalla kuuluu musiikki TAKAKAJAREISTA, kuitenkin paljon hiljempaa kuin volumeasetuksen perusteella olettaisi. Tarkottaisko tämä, että vahvistin onkin ehjä ja vika on jossain johdoissa, lyö maahan tms?? Tätä tukisi myös se, että akku menee tyhjäksi, kun radion sulake on kiinni.
                  Vianetsintävinkkejä näillä tiedoilla? :)
