Problem solved! Uuden johdon vetäminen airbag-boksilta obd-portille korjasin ongelman, elikkäs ilmeisesti ollut maissa jostain?
Elikkäs potilaana on audi a6 2.7T. Ongelma on että rattia irtikäyttäessä jäi liitin ilmeisesti huonosti kiinni kun muistoksi siitä airbagin valon sai koetauluun palamaan. Itse olen kokeillut kiinan bingbong kaapelilla nollata tuota valoa (todettu toimivaksi toisessa autossa) mutta ei suostu yhdistämään airbag ohjausyksikköön kuten ei myöskään ABS tai mittariston yksiköihin mysteeristä? Liikkeessä on koitettu myös nollata oikeilla vekottimilla tuloksetta (VCDS ja bosch) Tässä vielä auto scan tällä omalla kiinan kaapelilla toteutettuna. ((Huom perus jutut on tehty kokeiltu käyttää ABS boksia irti ja mankan takaa katsottu että K-väylä ei ole liitetty virtaan. obd portista kun pinnien 4 ja 7 välistä voltti määrää mittasin oli 9.7v..))
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 551 M
Component: 2.7l V6/5VT G 0002
Coding: 10712
Shop #: WSC 66565
WAUZZZ4B12N008818 AUZ7Z0A1872326
7 Faults Found:
17862 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Short to Ground
P1454 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-10 - - - Intermittent
17819 - Secondary Air Injection System: Bank 2: Insufficient Flow
P1411 - 35-10 - - - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected.
P0507 - 35-10 - - - Intermittent
16690 - Cylinder 6 Misfire Detected
P0306 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 AD
Component: A6-Klimavollautomat 0104
Coding: 00000
Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01592 - Air Quality Sensor (G238)
37-00 - Faulty
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-00 - Implausible Signal
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 487 C
Component: Lenkradelektronik D01
Coding: 01005
Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
49-00 - No Communications
01304 - Radio
01302 - Control Module for Telematic (J499)
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 K
Component: Zentralverrieg.,DWA D35
Coding: 06731
Shop #: WSC 02325
No fault code found.
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 178 A
Component: Innenraumueberw. D04
Coding: 00102
Shop #: WSC 02325
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D06
Coding: 00050
Shop #: WSC 02325
End -------------------------------------------------------
Coding: 10712
Shop #: WSC 66565
7 Faults Found:
Coding: 00000
Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
37-00 - Faulty
Coding: 01005
Shop #: WSC 02325
4 Faults Found:
01304 - Radio
Coding: 06731
Shop #: WSC 02325
Coding: 00102
Shop #: WSC 02325
Coding: 00050
Shop #: WSC 02325
