A6 2007 navin karttapäivitys
  • A6 2007 navin karttapäivitys
    Tarkoituksena olisi vaihtaa nuo 2007-vuoden kartat hieman tuoreempaan versioon. Yritin haulla, mutta en päässyt täysillä kartalle, miten homma hoidetaan.
    Eli, jos en halua päivittää MMI:ta, vaan pelkät kartat, onnistuuko se yksinkertaisesti vain hankkimalla tuoreempi karttalevy ja vaihtamalla se takakontissa olevaan asemaan?
    Mistä tiedän, minkä levyn tarvitsen? Tarkoitus olisi kartoittaa marmoria edullisempia vaihtoehtoja.
    Auto Saksantuonti, 2007 A6.
    Käykö siis lähtökohtaisesti mikä tahansa 2G versio, vai onko tuossa muutakin huomioitavaa?
      Tämän varmaan olitkin jo selaillut?
      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=95795
      Kartat päivittyy kun lykkäät uudemmat kartat sisään, mutta riippuen levystä voi yrittää päivittää koko navi softaa, ei tuo MMI tuttu, mutta RNS-E toimii vanhallakin softalla, mutta miksi sitä softaa ei siinä samalla sitten päivittäisi?
        Joo, luin ton sekä muutaman muunki langan aiheesta läpi. MMI:ta ei houkuttele päivittää, koska tällä hetkellä kaikki toimii. Sen lisäks en oo koskaan käytelly tuota VCDS:aa, jota ilmeisesti saattaa tarvita jo hidden menun avaamiseen, sekä joidenkin merkillisten adaptaatio-arvojen talteenottoon. En kyllä oo myöskään kartalla mikä MMI:n versio tuossa tällä hetkellä on. Tavoitteena on ainoastaan saada uudemmat kartat.
        Eli onko tuosta navigaattorin softastakin olemassa eri versioita, joka on siis eri asia kuin karttojen versio ja MMI:n softan versio?
        Edit: kyseessä siis integroitu värinäytöllinen & navillinen MMI, eli ymmärtääkseni 2G high. Ei RNS-E.
        Viimeksi muokannut Hakke; 15.12.2015, 20:09.
          Se riittää että on oikean navin levyt, 2G, 3G, 3G+ mitä noita nyt on, noita levyjä saa tehtyä melkein ketä vain, ei vaadi ihmeellisiä polttimia yms.
          Laita YV:tä jos on levylle tarvetta.
          En ole varma onko navissa eri softa riippuen mantereesta, EU vs US jne, MMI softa ja navi softa tarkoittaa tässä nyt samaa.
          Tarkista oman navin malli esim googlen avulla.
            Itse itselleni vastaten, hyvin lähti 2014 kartat toimimaan ilman MMI:n softapäivitystä. Levy koneeseen, navi päivitti itseään muutaman minuutin, käynnisti MMI:n uudestaan ja se oli siinä.
              Mistä saisin selville minkä vuoden navi autosta löytyy? Tartteis hiukan päivitellä..
              Oma auto 2009 A6 missä 3G+ navi (käsittääkseni :) )
              Ja keneltä levyjä voisi kysellä?
                jos on kiintolevyllinen navi, niin karttapäivitykset löytyy sitten marmorilta :)
                  Mutta eikös navin voi päivittää DVD levyiltä kovalevylle?
                  Täysin ulkona näistä päivitys hommista.. ekaks pitäisi saada tietoon mikä versio siellä on nyt sisällä
                    Sen nykyisen versionhan näkee laitteesta itsestään.
                    Itse päivitin tuossa loppuvuodesta ebaysta tilatulla paketilla juurikin kiintolevyllisen 3G HIGH (HDD) ja hyvin toimii. Eli jos sulla Pahkis on sama MMI niin täältä löytyy päivitykset.
                    Nyt on näköjään tullut taas pykälän uudemmat kartat ja löytyy ebaystä noin sadalla eurolla.
                    Varmaanhan nuo löytyy ilmaiseksikin jostain jos jaksaa etsiä.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Hakke Näytä viesti
                      MIstä saisi levyn/tiedoton jonka polttais levylle
                      EDIT: LÖYTY
                        A6 4F 2009 Navigation levyt?
                        Moro,
                        Eli mistä mahtaa saada nuo navikaattori levyt edullisesti?
                        Itsellä ei ole levyjä mutta haluaisin kokeille miten tuo toimii käytännössä.
                        Auto on 2009 Avant 2.0TDI (4F)
                        DVD/CD boxi on asennettu hansikaslokeroon...
                        Mitä pitää ottaa huomioon kun jos nyt jostain saisin käsiini levyn(t)
                        jotta voisin käyttää auton omaa navigointi järjestelmää??
                        Itsellä ei ole mitään hajua näistä asioista.
                        Pitääkö tehdä jotain päityksiä jotta sen saa toimimaan vai toimiiko kartat heti kun sen vain pistää tuonne DVD/CD lukijaan...
                          Eikös se navin levyn lukija ole peräkontissa, ainakin Q7:ssa oli siellä.
                            Alkuperäinen kirjoittaja Whitedead Näytä viesti
                            Moro,
                            Toihan riippuu ihan siitä mikä MMI sulla on.
                              Mistä tiedän tuon MMI version?
                              Ja minulla tuo lukija on tosiaan hansikaslokerossa...
                                Mista tietää että mikä MMI versio autossa on?
                                Katso myös viesti mumero 3 tästä ketjusta.
                                  Näyttäisi olevan (ehkä) MMI Basic plus 2G versio,mutta sitten taas tuossa keskusyksikössä (lukija) on SD kortti paikka ja jos nyt yhtään olen kartalla niin tuon linkin kautta taas se voisi olla myös MMI 3G radio Plus,Low II versio..
                                  en tiedä..huh..
                                  Näyttö ei ole autossani monivärinen vaan punainen, joten viittaa tuohon MMI 2G plus versioon
                                    MMI 3G Radio Plus, Low II
                                    Nyt selvisi eli autossa on yllä mainittu MMI versio.
                                    Onko foorumilaisilla tuota Navi CD/DVD levyjä kaupan?
                                    Ja miten on tuon MMI:n päivitys löytyykö siihen levyjä joltain?
                                      Kaveri etsii tuoreempaa karttapäivitystä A7:n 2011 karttojen tilalle. Olisiko jollain levyjä kaupan?
