A6 C5 mikrokytkin-ja mukavuusboksiasiaa
    Uusien apukuskin puoleisten (4B2837016A) tarvikelukkojen päivän hinnat alkavat ebay:ssä näköjään 40 eurosta (postikuluineen): https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...p2045573.m1684
    Käytettyjä näyttäisi saavan noin 15 eurolla: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...37016A&_sop=15
    Alkuperäisten lukkojen laatu on varmasti parempi, mutta itselläni ei lyhyen käyttöajan puiteissa ilmennyt minkäänlaisia ongelmia tarvikelukossa.
      A2:sta juottelin lukkojen piirilevyjä uusiksi joka ovesta ja myös killerin autosta. Mekaanisesti nuo ei juuri ikin hajoa, mutta juotokset murtuu. Mikrokytkimiä en joutunut vaihtamaan yhteenkään vaan ainoastaan korjaamaan niiden johtojen juotokset.
        Tällaista: etuovien ne punaiset "varoitusvalot" ei toimi, eikä jalkatilavalaistuskaan, kummallakaan puolella, Takana kyllä. Mistä voisi olla moinen?
          Tulipas pulma, oven sähkölukon vaihdon yhteydessä hajos messinkinen osa kuvan oikea reuna, ja sitten puski tuon vasemman puoleisen osan sekä jousen ulos lukkosylinterin takaa.
          Pitäiskö tuon vasemman puolemmaisen olla edes irrotettavissa? En tajua miten sen jousen saa sinne sisään takaisin kun siitä tuo päässä oleva jää aina jotenkin väliin, eikä tuo vasemman puoleinen osa sit pysy kiinni mitenkään...
          Mahtaisiko käytetystä ovenkahvasta saada osat tähän nykyiseen vai mitenkä korjata tuo lukko? Vai pitäisikö saada uusi lukkosylinteri kokonaan? (Mahtaakohan edes muotiliikkeestä saada ja onko kellään hinnasta tietoa?) Sehän sit pitäisi vielä sarjottaa jne.
          Tai mistä mahtaisi saada apua tuon lukkosylinterin kasaamiseen/korjaamiseen? Ei taida autoliikkeet muuta kuin tilata uuden osan sarjoituksineen ja asentaa sen?
            Kuva. Mistä tuommoisen oikean puoleisen osan saisi, taitaa olla 42mm pitkä, joka paikassa tulee vastaan 46-52mm
              Marmorin kautta kannataa kysyä. Sielläkin taitaa olla tradition osia.
                Noita saanee myös AliExpressistä. Olen nähnyt siellä C5 lukkojen osia.
                  https://share.icloud.com/photos/070c...9-4UFFAF2sbfFQ Joo, eikä oo kallis. Paitsi mittoja ei oikein kunnolla oo.
                    Mulla on hyllyssä useita kokonaisia korjaussarjoja A6C5 lukkoon, sisältäen nuo kaikki lukkosylinterin osat.Laita privaviestiä jos tarvetta.
                    • #70
                      Marmorilta turha kysyä näköjään melkeinpä mitään vm 2002 autoon, kaikki on: ei enää saatavilla ? marmorilta olis ratkaisu vaan uusi lukkosylinteri mutta sitäkään ei enää saatavilla.
                      Joo näköjään onniin korjaussarjoja kyseiseen, kunhan tuon pitkän osan pituus vaan sattuu kohdalleen. Aliexpressissä ei tahdo mittoja olla ja tuntuu että useimmissa paikoissa on vain pitempiä.
                      Olis kysymys vielä itse asennuksesta, kuuluuko tuon lukkosylinterin olla kahvan kanssa paikallaan ja sitten tuo sähkölukko laitetaan paikalleen? Mietin vaan että miten tuo lukkosylinterin vipu menee siihen koloon mikä lukkolaitteessa on? Nähtävästi kun vanhan otin pois niin sillon hajos tuo lukkosylinterin osa, liekkö vanhuuttaan tai no en edes älynnyt että siellä tuollainen vipu siihen tulee kun aikas piilossa on ettei sinne meinaa mitenkään nähdä.
                      Ohjeitten mukaan kyllä pitäis kuskin oven lukkolaitteen vaihto olla samanlainen kuin muihinkin?
                      Viimeksi muokannut okkim; 26.7.2023, 03:07. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                      • #71
                        Varmentelen vaan, että kun 4B/C5 ei piippaa, vaikka valot jää päälle eikä tunnista (mittariston näyttö), kun etuovet ovat auki, niin (useimmiten) vika löytyy ns. mukavuusboksista. Joka taas on numeroltaan 4B0 035 753 A. Onhan?
                        Vai onko 4B0 962 258 A?
                        Viimeksi muokannut helmi; 27.9.2023, 21:16.
                        • #72
                          VCDS:llä näkee ohjainlaitteen numeron. Tai sitten perinteisesti kurkkaamalla maton alle. Nuo oireet kyllä sopisi lukkolaitteen mikrokytkimeenkin.
                          • #73
                            Lukkolaitteessahan (401 837 015) tulee mikrotutkimukseen mukana, right?
                            • #74
                              Tutkimus ei kuulu tuohon mutta kytkin kuuluu :)
                              • #75
                                Pelkäävän Oven kanssa ongelmaa. Ovi menee lukkoon ja aukiaa niinku pitääkin, Mutta ei tunnista jos ovi on auki. Kokeiltu toisella mukavuus boxilla ja oven lukko mekanismilla, mittasin myös mikrokytkimen ja seki toimi. Irrallaankin kokeilin napsutella sitä, mutta ei vaikutusta. Oven Johtosarja mitattu ja kokeiltu eriä. Nyt alkaa olemaan ideat itellä jo vähissä.
                                • #76
                                  Oliko oven lukkolaite uusi mil kokeilit? Itsellä ollut muutama jossa mikrokytkimet toimii ainakin kun meisselillä painaa ja mittaa, mutta tainnut jotenkin kulua se osa mikä painaa mikrokytkintä? Pöydällä tsekattuna kaikki näyttää toimivan mutta kun oveen laittaa niin ei tunnista oven auki oloa. Itsellä uusi lukkolaite meni alle puolessa vuodessa ja laitoin nyt vanhan tilalle niin siinä tunnistaa kun ovi on ihan millejä auki, sit kun aukeaa enemmän niin eipä tunnistakkaan enää.
                                  Uuden lukkolaitteen saa esim autodoc jne n. 28-60e riippuen merkistä.
                                  • #77
                                    Ei ollut uusi, mutta toimivasta otettu. kokeilin myös silleen, että laitoin lukkolaitteen auton sähköihin kiinni ja painelin silloin mikrokytkintä. Pitänee kokeilla viel parilla käytetyllä, ennenko nöyrryn ostamaan uutta. Eikait nuo kaikki voi paskanakaan olla, mitä nuissa purkuvehkeissä on ?.
                                    • #78
                                      Itse veikkaisin että tämä itsellä on muutamassa vaikuttanut, kulunut tuo reuna niin ei sit paina riittävästi mikrokytkintä.
                                      Tilaa autodocista tai iparts, aeromotors esim ridexin, maxgearin jos halval haluut päästä. makso mulla 27-29e kpl molempiin etuoviin, just vaihoin apparin ja nyt valot toimii ja tunnistaa avauksen. On siel laadukkaampiaki kohtuu hintaan, vemo taitaa ainakin olla laatu merkki
                                      Turhaa purkaamolta kun ne kaikki on hapettunu paskaksi ja voi mikrokytkin olla sisältä vaan pienel kosketuksel et toimii tai ei sekä turhaa rahan kulutusta.
                                      Tuntuu ainakin että ridexin lukko toimii hyvin, maxgearin lukolla oli vähä vaikeuksia oven avaus ja nuppia ei meinannut välil nostaa iha ylös asti
                                      Viimeksi muokannut a1pp4; 10.11.2023, 14:21.
                                      • #79
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Pernu Näytä viesti
                                        Jos painelit mikrokytkintä ja valot ei syty niin silloin se on rikki, voit toki varmistaa et toimiiko mikrokytkin joko laittamalla johot keskeltä poikki (helpoin) tai purkamalla lukon ja yleismittaril mittaat vaikka ohmi alueella. Johot kun on poikki niin lukkolaitteeseen menevät laittamalla yhteen pitäis valot syttyy, jos ei niin sitten varmaa kolvaukset irti sisältä
                                        Sit johot abikolla takas kiinni. Mikäli mikrokytkin toimii ja valot tulee kun painelee ruuvarilla, mutta paikalleen laiton jälkeen ei tunnista oven avausta niin sitten edellisen postin kuvassa oleva osa ei paina mikrokytkintä riittävästi.
                                        Taitaa olla todella yleistä että johtojen kolvaus irtoaa mikrokytkimen sisältä.
                                        Itse liimasin nyt uusista lukkolaitteista mikrokytkimen pohjan josta johot lähtee, kun tarvike lukoista oli 4kk käytön jälkee murtunu liimaus ja johto irti sit sisältä
                                        • #80
                                          Onko jollain tullu vastaan mukavuusboksi ongelmia,
                                          Ikkunat ja sisävalo lopetti toiminnan, mukavuusboksi näil näkymin oli korkannu kun avasin. Yksin liitin hapettunut sisältä saakka ja piirikortti myös liittimen alueelta.
                                          Vaihdoin boksin mutta tuloksetta ja uudella boksilla ei keskuslukitus toiminu myöskään.
                                          Mitä neuvoksi? Tarvii keskulukitus ohjelmoida jotenkin jos onko ohjeita?
