Mittarit rikki
  • Mittarit rikki
    Eli ongelma on seuraavanlainen: Kaikki mittarit on paikallaan eikä liiku minnekään. Nopeusmittari näyttää yli 260 kierrosluku on jossain 4300 paikkeilla bensa on täynnä lämmöt 90 astetta. Kaikki mittarit pysyvät paikallaan vaikka akunkegän irrottaa. Auto siis a4 b5 vm 1998 ennen faceliftiä. Vikakoodi vechile speed sensor implausible singnal... Johto askin päälle menevään anturiin on heikko, voiko tuo käräyttää koko mittariston? Sulakkeet ehjät.
    Niin ja mittariston merkkivalot toimivat...
      Katoitko kaikki sulakkeet?
        Kaikki sulakkeet oli ehjät...
        Sain tuon hetkeksi toimimaan mutta sitten auto jätti kaupan pihaan.... Ajoneston valo palaa/vilkkuu eikä lähde käyntiin. Olen täältä lueskellut että tuon ajoneston saisi jotenkin poistettua kokonaan... Onko jollain tietoa miten? Tarviiko jonkun VCDS:n tms?
          Vikakoodina tuo ei kerkiä antamaan kuin tuon start blocked by immobilizer....
          Immobilizerin ECU information takaa tulee teksti:
          VAG No: Bitte adres
          Component:
          e 17 eingeben
          Onko toi ajonesto kärähtänyt tms kun ei tuo mittari näytä kun tuon ihme saksa/englanti sekoituksen???
            Jos joku pääkaupunkiseudulla osaa niin voisi tulla koodaamaan tuon ajoneston pois tuosta autosta kokonaan. Tietysti pientä korvausta vastaan. Auto on suutarilassa eikä siis liiku mihinkään.
              Jos yritit ottaa yhteyttä immobilazeriin, niin tuo teksi tarkoittaa, että immo on mittaristossa.
              Pitää ottaa yhteyttä instrument clusteriin.
                Instumentsin takana ei tossa halpis lukijassa löydy mitään, joten vaikea tehdä muuta kun ihmetellä.
                  Mikä moottori siinä on?
                    1.8 Adr kone.
                      Saatan pystyä auttamaan, en nyt muista mikä ECU tuossa on, riippuu vähän siitä.
                      Laita mailia, niin sovitaan tarkemmin.
