C4 midbasso ja muut kaiutinasennukset
  • C4 midbasso ja muut kaiutinasennukset
    Niin kuin seenelkkkujen omistajat ovat huomanneet, oviin ei ilman isompaa tai pienempää modausta saa menemään 4" kummempia kajareita, nekin tarviivat usein sovitteita. Modaamalla saa 5,25" mahtumaan ja 6,5" on maailmalla laitettu, joskin silloin jo joutuu jyrsimään tavaraa ovimuoveista ja sovittelemaan oikein kunnolla. Noissa isommissa lisäksi, ainakin mikäli haluaa käyttää alkuperäisiä kaiutinsuojia, joutuu kajarit asentamaan otsapinnastaan takakautta erillisiin sovitteisiin.
    Toki ovipahveja modaamalla/ kusilaitu- yms. viritelmillä tekee sitten mitä vaan.
    Jos kuitenkin lähdetään siitä, että ovipahvit pidetään suht. orkkiksena ainakin ulkoapäin ja haluaisi sovitella hiukan jytympää äänentoistoa sisään, olen itse miettimässä ratkaisua, jossa hommaisin eteen 3-tie erillissarjan 4" keskiäänellä ja 6,5" midbassoilla. Keskiääni oven alakulman orkkispaikkaan, tweetteri samoin orkkispaikkaan oven yläkulmaan, tai A-tolppaan.
    Toinen soitin löytyy hyllystä, subi taakse ja kaikkia ämyreitä ajetaan vahvareilla, joita löyttyy nurkista muutamakin projektiin allokoituna siten, että yksi 2-kanavainen pyörittää subia ja 4-kanavainen hoitaa etupään. Jää pari kanavaa yliikin, koska soittimessa 2 linjaulostulokanavaa (tosin voihan sen soittimenkin vaihtaa). Erkkasarjassa siis passiivijakosuotimet.
    Ei siis haeta mitään huippuhifiä, mutta sen verran potkua kuitenkin, että musan kuuntelu ei olisi ihan samaa tuskaa kuin orkkiskasettiratiolla ja -kajareilla
    Ja tässä sitten onkin jo kokeneimmille valjennut se probleemi, eli mihis ne 6,5" midbassot fyysisesti sijoitetaan?
    - Onko kukaan kokeillut tehdä asennusta C4:een jalkatiloihin kick paneleiden huitteille? (Ei välttämättä itse paneeleihin, vaan sinne kulmaan) Näitä on moniin autoihin toteutettu, mutta C4:een? Kuvia?
    - Hataran ymmärrykseni mukaan midbasso toimii tyypillisesti free air -asenteisena, tai sitten koteloituna, jolloin kotelon pitää kuitenkin olla jo jonkin kokoinen. Ovi on aika heikko kotelo, joten on siinä mielessä free air, tai jos koteloksi laskee, niin tuleehan siinä litroja. Kun näitä jalkatilan kulmiin upotettuja midbassoja kuitenkin näkee, eivätkä ne ole oikein kumpaakaan kategoriaa, niin miten tämmöinen asennus käytännössä noin audioteknisesti pelaa?
    - Irtokoteloituna penkkien alle olisi ehkä yksi ratkaisu, mutta eipä sinne minun säädöilläni, eli penkki ala-asennossa juuri tilaa jää. => Miten siis? Onko kukaan asennellut esim. upottaen jalkatilan toppausten alle/ penkin alle? Miten tässäkään tapauksessa tuo audiotekninen toimivuus?
    - Mennäänkö jo liian taakse, jos alkaa harkitsemaan näitä esim. takapenkin etuseinään? Tuntuu kuitenkin noissa standardierkkasarjoissa olevan tuo alempi jakotaajuus aika korkealla, jolloin alkanee jo selkeästi kuulemaan, että ääni tulee häiritsevästi takaa?
    Omassa c4 on bilteman erillisarja 5.25 edessä omilla paikoilla, diskantit samasta sarjasta, 8" lazar max subi takakontin välipohjassa kuten vahvistin.
      Alkuperäinen kirjoittaja To87 Näytä viesti
      Jep, tuo vielä onnistuu, joskin hiukan sovittamista, kuten esim. tuossa näkyy: http://www.audiworld.com/tech/elec172.shtml
      Saitko, To87, omassasi asennuksessasi vielä mahtumaan sen muovikotelon takaosankin kajarin päälle?
      Tuo 6,5" vaatii jo hiukan enemmän: http://www.s2forum.com/forum/showthr...t=52951&page=2
      Joka tapauksessa, kokeilisin mielelläni tuota 6,5" asennusta muualla kuin oviin, joten jos siitä löytyy vihjettä/ kuva ja vastauksia alkupostauksen kysymyksiin, olisin kiitollinen.
        Olisko kenelläkään kuvia c4 avantin takapenkin taakse suksipussin kohdalle asennetusta subista?
          Avanteissa voi olla harvassa, sedaneissa voi ollakin käytetty. Avantin takaluukunpohjaan, vararenkaan sisälle tai matalalla elementillä sen yläpuolelle saa helpohkosti isohkon kotelon ja käytettävyys ei kärsi.
            Molemmat asennukset käy.
              Mulla oli 9l kotelo ja lanzar max 8" subi sielä avantin peräkontin välipohjassa. Yllättävän kivasti potki jo tuollainen subi.
