Radion koodi , ilmastoinnin valot
  • Radion koodi , ilmastoinnin valot
    Elikkä radion koodi hukassa, saako tehtaaalta uutta tai mistä saa/purku ohjetta vai heitänkö roskiin, audi gamma soitin .
    Sitten toinen murhe ilmastoinnin näytön valot pimeet nappuloiden toimii miten vaihdan en löytänyt ohjatta. Kyseessä audi coupe -94
    Radiosta löytyi haulla esim. http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...t=radion+koodi
      tarkoitat varmaan automaatti-ilmastoinnin ohjainyksikköä? Helppoa.
      1. Yksikköä ympäröivä paneli varovasti irti. Ei ole kuin Klipsuilla kiinni. Ei siis mitään ruuveja missään (ainakaan ei audi 100 91-97:ssä)
      2. Yksikkö on nyt irrotettavissa kun avaat kulmissa oleva ruuvit. Vedä yksikköä ulos varovasti. Noin 10cm syvä laite.
      3. Vaihda polttimet, jotka on sitä mallia jossa on kanta juotettu lamppuun kiinni. Lamppua ei saa vaihdettua kannasta vaan koko kanta+lamppu vaihdetaan. Maksaa jotain alle euron kappale. Varmista että on varmasti WV/Audi lamppukanta. Muiden autojen "vähän saman näköiset" ei toimi.
      Saa mm. Motonetistä ja merkkiliikkeestä. Ei löydy joka huoltamolta.
      4. Kokoa.
        Kiitos vastauksesta näin homma toimi
