A4 tietokoneen LCD:n himmeneminen
  • A4 tietokoneen LCD:n himmeneminen
    Tuo näyttö tuntuu lämmetessään himmenevän. Eihän tuo paljon haittaa ja tuntuu olevan tyyppivika, kun olen asiaa netistä tutkinut.
    Onkos joku keksinyt tuolle patenttia? Onkohan tuolla takana tilaa esim alumiinisiilien asentamiseksi, että paneeli jäähtyisi. Näytön vaihtamisessa ei taida olla järkeä, kun joillakin foorumeilla oli maininta, että on vaihdettu viisikin näyttöä.
    Tietenkin, jos lyötyisi paremmin lämpöä kestävä LCD-paneeli.
    re: Viestin aihe: A4 tietokoneen LCD:n himmeneminen
    Joo ihan mielenkiintoinen juttu itsekin olen kiinnittänyt siihen huomiota, mutta en ole tehnyt asialle mitään.
    ensimmäisenä tulee mieleen, että tausta valot saattavat lämmittää näyttöä liikaa, jos ne voisi korvata toisenlaisilla vähemmän lämpöä
    tuottavilla malleilla niin voisihan sekin auttaa mutta tiedä häntä.
    Onko kenelläkään kuvaa tuosta mittaristosta purettuna.
    saattaisi auttaa tekemään päätelmiä ennen kuin rupeaa purkamaan omaa.
      Tälläisen löysin, joten tuon panelin vaihtaminen ei olisi todellakaan vaikeaa.
        Niin eipä tuolla taida juuri tilaa olla noille siileille /muille jäähdytys ratkaisuille. Tulisi mieleen, että mahdollinen ratkaisu voisi olla etsiä pienemmän virrankulutuksen tai suuremman valotehon ledejä vanhojen tilalle. Ajatuksena on että pienemmällä virralla saavutettaisiin suurempi valoteho ja mittariston säätöä ei tarvitsisi
        ruuvata maksimi arvoonsa, näin hukkatehon määrä vähenisi eikä se lämmittäisi niin paljon LCD näyttöä.
        Mene ja tiedä mutta alla esimerkki led vaihtoehdosta
        http://www.osram.convergy.de/upload/...LT_LV_E67C.pdf
        Malli: LB E67C-Q2S1-35
        Kyseinen yksilö ei kuluta virtaa vähempää kuin nykyinen mutta
        antaa suuremman valotehon pienemällä virralla.
        PS. aika kalliita nuo saksalaisten siniset ledit.(huom suhteellinen käsite)
          Himmeneekös tuo näyttö kaikissa malleissa, sillä itselläni sellaista en vielä ole havainnut >1v käytössä?
          kyseessähän on vm.00.
          Taidan olla vain sen verran puusilmä etten huomaa...
            Niin en tiedä himmeneekö kaikissa malleissa?
            mutta ainakin omassani himmenee --> siis mallivuosi -96
            voi olla, että LCD paneeli /mittaristo on muutettu uudempiin
            malleihin ja näin ollen ongelma on poistunut.
              Olen törmännyt juttuihin, joissa LCD on himmentynyt jopa 2001 malleissa. LCD:t ovat yksilöitä, joten sinulla voi olla vaan hyvä tuuri :)
                Myös Miikan -98 kutosessa himmenee.
                  Ja mulla on vuodelta 1995 eikä himmene. Tämän ketjun luettuani pyöräytin mittarivaloja vähän himmeämmälle. Lieneeköhän siitä apua jatkoa silmällä pitäen?
                    No niin, kyselin newsseissa elektroniikka gurilta ja lähes yksimielisesti olivat sitä mieltä, että vika on kontakteissa, eikä itse näytössä. Ilmeisesti liitäntä hapettuvaa sorttia.
                    Nyt pitäisi sitten varmaan irroittaa tuo mittaristo. Akun miinusnapa irti, kun en halua airbagiä silmille. Rattia ei ilmeisesti tarvi irroittaa? Onkos tuo enemmällä kuin kahdella ruuvilla kiinni?
                      Kylla se vika taitaa olla näytössä:( Tuli otettua mittaristo irti ja operaatio ei sinänsä kovin kummoinen ollut. Pitää kytätä ebay:stä uutta mittaristoa, kun tuo koodikin tuli otettua ylös. Paneelin vaihto on aikas työläs temppu ja paneelia ei tunnu saavan kuin mittariston mukana. Hieman parannusta oli havaittavissa, mutta pitää nyt katsoa, kun pitemmän testilenkin pääsee heittämään.
                      Irroitus oli helppoa:
                      1. Akun miinusnapa irti
                      2. Ratti ala-asentoon
                      3. Suojalevy irti ja pari torx ruuvia.
                      4. Mittaristoa vasemmasta reunasta raottaen liittimet irti.
                      Pari tuntia sain tuossa tuhrautumaan kokonaisuudessaan ja ainakin radio ja lukitus pitivät koodinsa.
                      Tuossapa muutama kuva jotka tuli räpsittyä mittaristosta irrallaan ja LCD:n osasista. HUOM. aikas isoja ovat.
                      Kuva1
                      Kuva2
                      Kuva3
                      Kuva4
                      Kuva5
                      Kuva6
                        Paneeli
                        Et sattunut huomaamaan siinä pistematriisi paneelissa valmistajan nimeä
                        ja mallimerkintää. Vois koittaa kattella sitä muualta.
                          Eipä merkkiä näkynyt. Voishan tuota kysyä suoraan VDO:lta.
                            Niin kuin tuolla jo aikaisemmin kehuin, ei mulla ajotietokoneen näyttö himmene. Sen sijaan se on nyt viimeisen parin vkon aikana tehnyt seuraavaa: Ylemmän eli keltaisen osan valo kirkastuu n. 0,5 sekunnin ajaksi samalla kun alemman (punaisen) osan valaistus himmenee. Tarkempaa diagnoosia esim. muista samalla hetkellä tapahtuvista muutoksista ei ole, koska en ole saanut tuota vikaa kertaakaan näkyville silloin kun auto on parkissa. Vika on satunnainen, mutta tuntuu siltä että esiintymistiheys on kasvanut viime päivien aikana.
                            Onko kenellekään tuttu juttu? Tartteisko tuolle tehdä jotain? Jos tarttee, niin mitä? Ja kuka (joku listalainen, Alppilan Autohuolto)? Mitä maksaa?
                              Tuommoiset mittariston valojen himmenemiset ja toisaalta kirkastumiset viittaisivat maallikkojärjellä ajateltuna lähinna piirilevyn katkoksiin. Luultavasti siellä on osa lampuista kytketty jotenkin rinnan ja osa ehkä sarjaan ja kun jossain on katkos, niin jännite saattaa jossain liitoksessa nousta ja jossain laskea kun jännite tai maadoitus kulkee eri tietä.
                                Hervastin logiikka vaikuttaa järkeenkäyvältä, sarjassahan nuo. Ainakin siltä näyttää kuvissa.
                                Näin niitä normaalisti kytketään, vedot kortilla helpompia ja yksi virranrajoitusvastus riittää
                                useammalle LEDille.
                                Itselläni on mallia -94, joten ei ole moista ongelmaa,
                                Ei tainnut teksteistä oikein käydä ilmi minkä värisisitä LEDeistä tässä puhutaan.
                                Tässä tapauksessa värillä on väliä koska virrantarve eri väriä tuottavilla LEDeillä on erilainen.
                                Kuvat ovat hiukan epäselviä, mutta näyttäisi siltä, että alkuperäinen paketti on Siemensin melko
                                yleisesti ennen käyttämä, jossa molemmissa päissä on yksi pädi; ehdotettu uusi malli on TOPLED
                                kotelossa jossa on neljä pädiä. Vaihto-operaatio sattaa olla hiukan hankala; ja kolvinkin pitää
                                olla selvästi peltikattomallia pienempi.
                                LED tekniikka on viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana mennyt kovasti eteenpäin, samalla
                                virralla saadaan nykyisin paljon enemmäm aikaiseksi millicandeloita kuin vaikkapa -96.
                                Tuo ehdotettu uusi versio on sininen; jos se alkuperäinenkin on sininen, niin en ihmettele
                                himmenemistä. Sininen LED on kaikkein vaativin valmistettava, eivätkä ne ensimmäiset olleet
                                kovin stabiileja. Luultavasti niissä myös on varsin suuria heittoja tehoissa eri valmistuserien
                                välillä. Niiden valoteho oli aika kehno verrattuna nykyisiin, joten niitä on varmasti ajettu melko suurella virralla, joka hyvinkin on vaikuttanut ajan kanssa niiden valotehoon.
                                Jos niitä LEDejä sieltä vaihtaa, niin kannattaa varmaankin selvittää millä virralla nitä on ajettu ja soveltuuko sama virta uudelle mallille.
                                  Jahas pientä päivitystä taas.
                                  Elikkä nettiä tonkimalla olen päätynyt siihen että kyseessä on tyyppivika, joka ilmeisesti aiheutuu näytön kontrastinsäätäjästä, eikä itse näytöstä tai ainakin näin babelfishin ja kehnon saksan avulla tajusin. Ilmeisesti tuollaisilla näytöillä kontrasti säädetään lämpötilan mukaan ja tämä komponentti antaa sitten näytölle vääriä arvoja. Noista threadeista tajusin, että jotkut olivat tuon jopa onnistuneet korjaamaan? Laitan teillekin tänne ohjetta, jos joku sellaisen tuolla kohtuu selkeästi väsää. Aion itsekkin sitä tietysti kokeilla, mutta koska en ole mikään elektroniikan ammattilainen en ilman selkeitä ohjeita tuohon ryhdy.
                                  Kuulemma vian kuvauskin löytyy winELSA:sta, mutta Pörhöllä tätä ei ainakaan tunnustettu...
                                  Saksalaisella motor-talk foorumilla porukka väsää tuosta Audille vetoomusta korjata kyseinen tyyppivika tehtaan piikkiin.
                                  http://www.motor-talk.de/t213975/f162/s/thread.html
                                  http://www.motor-talk.de/t66184/f162/s/thread.html
                                    Ajelin eilen Joensuusta Lahteen lähes yhtä soittoa ja tutkailin tuota ajotietokoneen näytön himmenemisongelmaa, joka itsellänikin on. Joensuu-Lappeenranta välillä en käyttänyt radiota/mankkaa(alkup. Delta CC) päällä lainkaan ja näyttö ei himmennyt ollenkaan. Tällöinhän myöskin LCD-näytön ensimmäinen "kolmannes" on täysin pimeänä - jossa siis näkyisi päällä oleva radiokanava.
                                    Jossain vaiheessa sitten pistin mankan päälle ja vähän ajan päästä alkoi himmenemään tuo LCD taas. (Pahimmillaan, joskaan ei tällä testikerralla, näytön alaosa himmenee niin ettei siitä enää erota kirjaimia.)
                                    Jotenkin itse vedin riippuvaisuuksia tuon mankan päällä olemisen ja/tai radiokanavan näytön suhteen LCD:ssä - onko teillä muilla alkuperäismankka ja tuo radiokanavan näyttö käytössä vai ei?
                                      miulla on alkuperäinen delta CC+kanavanäyttö ja ajotietokoneen näyttö himmenee... empä oo vaan älynny kokeilla onko noilla vaikutusta keskenään. Mutta testaillaan.
                                        Herätelläänpä vanhaa ketjua henkiin.
                                        Onko jo varmistunut minkä komponentin rikkoutuminen aiheuttaa tuon näytön himmenemisen laidoilta? Onko edullisempaa korjausta kuin koko mittariston vaihto merkkihuollossa 750 eur/kpl + ohjelmointityö.
                                        Jani
                                          Eipä ole homma valjennut ja itselläkin vähän puhti poissa homman kanssa.
                                          Saksalainen firma korjaa hintaan 199 eur+postit, mutta tietysti auto seisonnassa sen aikaa joten ei kovin houkuttelevaa, kun tietää Saksan postin hitauden.
                                          Ebaystä käytetty mittaristo riskillä 50-200 eur + säätö merkkiliikkeessä ajoneston koodien takia.
                                          J. Sytelälle lähettelin mailia, muttei ole kuulemma Audien mittaristoja LCD ongelmien osalta korjaillut. En ole saanut tuonne vielä aikaiseksi soittaa. Jäi vaan sellanen fiilis että korjailee lähinnä noita, jotka johtuvat seeprakumien vanhentumisesta.
                                          Noh tuossa numperot, jos haluat selvitellä.
                                          J. Sytelä Puh. 09.3921408 GSM: 050-5324708.
                                            Ehdin itseasiassa soittaa Sytelälle jo ennen viestiäni. Ei tosiaan ole tuota vikaa aiemmin tutkinut. Sovin että kävisin näyttämässä mittaristoa siellä tässä joku päivä, mutta jollei ilmeistä vikaa löydy (esim. ledien juotokset, ledit rikki), se ei asialle pysty hirveästi tekemään. Puuttuu mm. testipenkki tuolle mittaristolle.
                                            Jani
                                              Juuh ei vika ole niin ilmeinen, että varmastikkin aikas turha reissu. Uskoisin kuitenkin että noita Audien näyttöjä on paskana sen verran että niitä kannattaisi ammattimiehen alkaa korjaamaankin. Sen tietotaidon hankkiminen saattaa sitten olla tiukemmassa.
                                                Nostetaampas tätä juttua taas esille.
                                                Elikkäs onko tähän löytyny lääkettä olleskaan?
                                                Omassa kulkineessa lämmetessään ei paljoa enää näytöstä lukemia lueskella...
                                                  Onkos kellään tietoa onko noi puhaltimet valaistu mitkä puhaltaa päin naamaa ja ikkunoihin ?
                                                  Siis ne valkoisella asteikolle ylös alas sädettävät..=)
                                                  Laakkonen väitti ettei niissä ole valaistusta??? Kaverin entisessä 00 mallissa ainakin oli valaistu...
                                                    Hieman vanhaketju mutta... Itselläni on -00 A4 ja näyttö himmenee aika nopeastikkin niin ettei siitä pysty lukemaan enää lämpötiloja yms.
                                                    Ja puhaltimista sen verran, että kyllä tuossa omassa nelikossa ainakin puhaltimen reunoilla on punaiset valot.
                                                      En tiedä puhutaanko nyt samasta asiasta mutta olen puoli vuotta (minkä olen auton omistanut) ihmetellyt kun ajotietokoneen näyttö on välillä kirkas ja välillä aika himmeä.
                                                      Mittaristossa kumminkin kirkkauden säätö ruuvikin on jota epäilin vialliseksi.
                                                      Seuraavaksi aloin kiinnittämään huomiota että auringonvalo jotenkin vaikuttaa asiaan kunnes sitten ledi avaimenperällä mittaristoa valaistessa löytyi syyllinen mittaristosta '260km/h' ja matkamittarin välistä.
                                                      Automaatti säätö on hyvä juttu mutta kerkesi hivenen hämäämään ennenkuin tajusin sen.
                                                        Minä taas ihmettelin eilen ja tänään ilmastoinnin näyttöä A4:ssä.
                                                        Kun käynnistän auton, on näytön valot ehkä turhankin kirkkaat. Kun taas lataan ajovalot päälle, himmenee ne ehkä liiankin himmeiksi.
                                                        Noh, kun alat tutkailla ilmastoinnin kanavia/vikakoodeja ja ajovalot on päällä, niin näytön valot kirkastuvat siksi aikaa kuin ei olisi ajovaloja päällä.
                                                        Autoasentoon palaaminen/kanavien tarkastelustilasta palaaminen palauttaa näytön taas himmeäksi mikäli ajovalot on päällä.
                                                          Siis toihan on ominaisuus, että ilmastoinnin näyttö himmenee, kun laittaa valot päälle. Sama juttu esim useimmissa autoradioissa. Se olettaa, että kun laitat valot päälle, niin ulkona on pimeää ja himmentää näyttöä ettei häikäise.
                                                          Ei toimi suomessa kovin loogisesti, kun täällä pitää nuo valot olla päällä päivälläkin.
                                                            Sitä vähän ounastelinkin mutta en oikein osannut olla varma asiasta koska mittariston valotkin ovat himmeät.
                                                            Kun valaistuksen kääntää "täysille", matkamittari kyllä loistaa kuin Punakuonon nenä mutta mittareiden valot ei ole sinne päinkään.
                                                            Mutta ilmeisesti se vika on mittaristossa itsessään.
