A4 avantin koelauta irti ?
  • A4 avantin koelauta irti ?
    Niin ajattelin kysästä että onko kukaan ottanut hifiasennuksien tai muuten vaan joutunut ottaa koelaudanpois?? Onkohan isokin homma, kun ajetteli sovittaa 3tuuman keskiäänet koelaudan nurkkiin...
    Tohtiskohan tehdä mattopuukolla reijät ja kattoa mitä on sisällä !!?!?!
    Vituttaa vaan jos siellä on esim.jotku tukiraudat just kohalla =)
    Kokemuksia??
    Itsekään en tiedä varmaksi mitä kojiksen alla auton rungossa on mutta on minulla yksi kojelauta irrallaan tallissa odottamassa nelituumaisten asennusta. Niiden pyöreiden ilmasuuttimien kanavat on valettu laudan alapintaan sellaiseksi litteäksi kerrosrakenteeksi, joten kun puhkaisee reiän pintaan katkeaa ilmakanavat. Onko se ongelma, ratkaise omien tarpeidesi mukaan. Itse ajattelin tehdä "ohitusleikkauksen" jollain putkella kanavien kylkeen ja pitää suuttimet toimivina. Oletettavasti tiskin alla on kuitenkin tilaa elementtien magneeteille ja myös uusille ilmaputkille. Tuskin siellä kovin järeitä tukirautoja on kun katselee Heikkisen Tommin kaiutinasennuksia (viisituumaiset ovat olleet vähän vaikka missä kohdissa kojiksen nurkkia!) Kunhan saan muut hommat alta pois voi keskittyä paremmin kaiutinasennuksiin, oppia asiasta lisää ja jatkaa kirjoittelua tänne vinkiksi muille.
    Jos keksit jotain käänteentekevää tai ihan mitä tahansa asiaan liittyvää, laita vaikka privaa. Tämä projekti on tarkoitus toteuttaa ennen kesäkuuta valmiiksi asti.
      kiitoksia vastauksesta...tais jäädä edellisestä ilmotuksesta pois et auton vm on 98... Ite ajattelin et en ottais ollenkaan koelautaa irti joten putkien " ohitusleikkaukset " on vissiin aika hankalat tehdä paikallaan??
        Niin en muistannu kertoa, että jos sinulla on kuvia irtonaisesta koelaudasta tai muuten vaan kuvia koelautaan asennetuista keskiäänistä niin kuvia rohkeasti kehiin... Kaikki tieto on tervetullutta =)
          Kyllä siellä nurkissa taitaa olla tukipalkki tiellä. En nyt muista tarkasti, mutta veikkaisin ettei sinne saa _upotettua_ minkäänlaista kaiutinta. Voin yrittää ottaa kuvan puretusta autosta niin siitä näkee mitä alla on. Kyllä kojelaudan irroituksessa saa jonkin tovin menemään kun etsii kaikki ruuvit millä se on kiinni.
            Sain jo yhden koelaudan kuvan ja kyllä sinne saa upotettua ei siellä ole mitään tukirautoja... Tai riippu minkälaisen meinaa upottaa 10-12 tuumansen kajarin =)
              kojelaudan kerran purkaneena voin sanoa että muutama tunti kannattaa varata aikaa. Mutta takaisin sen saa sitten jo nopeammin kun muistaa missä kaikki pultit pitikään olla. Sen verran tutkin omaani että kyllä sinne saisi jonkinmoiset kajarit saisi upoitettua mutta tosiaan niissä nurkissa menee ilma kanavistot, mutta asialleen vihkiytynyt saa niillekkin ratkaisun keksittyä.
              Ps. kannattaa ottaa aurinko-anturin silmän piuha irti ennenkuin repäiset kojelaudan irti ;) siis jos automaatti-ilmastoinnilla varustettu auto.
                Nostetaan nyt vanhaa asiaa ylös, kun on sopiva aihe.
                Onko kellään kokemusta B6:en kojelaudan irroittamisesti kuvien kera?
                Tilasin Bentleyn korjausoppaan, josta asiasta varmaan, mutta kokemuksia kaivattaisiin.
