Airbagvika
  • Viittaa kyllä enemmän häiriöön. Yksi mitä on arveltu syyksi tuolle probleemalle on liian alhainen jännite joissakin tilanteissa. Kovilla pakkasilla akun jännite tuppaa joskus olemaan alhaisempi. Jos olen oikein ymmärtänyt niin modulissa ei ole suojausta alhaista jännitettä varten (flashin kannalta liian alhainen jännite) mikä aiheuttaa pahimmillaan sen, että kirjoitus epäonnistuu osittain aiheuttaen CRC virheen (loogista, koska CRC lasketaan datan sisällöstä).
    Ratkaisuna on käytetty "suojarelettä", joka kytkee jännitteen boksilta pois kokonaan silloin kun jännite on liian alhainen.
    Omasta airbag-valosta sen verran, että kun pakkaset loppuivat, ei ole airbag-valo kertaakaan syttynyt, joten ongelma lienee tämä pajun ilmoittama.
    • Kerrotaanpa oma tarina profiilin (A4) airbag viasta. Eli helmikuussa kovien pakkasten aikaan kylmäkäynnistyksen jälkeen jäi valo palamaan ja vagcom kertoi viaksi sen kuuluisan 65535 Internal Control Module Memory Error ja se ei kuittaantunut vagcomilla, virtojen poistolla + uudelleen yrityksellä vagcomilla eikä e-skannerilla. Merkkihuollosta en edes viittinyt korjausta kysellä, sillä tiesin vastauksen olevan, että ohjain yksikkö pitää vaihtaa.
      Tilasin kiinan pojilta reset tool kapulan (~40e kotiin kannettuna) ja sillä sai valon mittaristosta sammumaan! Vagcomilla tämän jälkeen tarkastellen, kaikki näyttää täysin ok.
      Vika kyllä viittaisi tuohon alijännitteeseen ja CRC virhe jää vellomaan poksin muistiin.
      • Airbagin boksin vaihto olis meneillään mutta nyt tarvis neuvoja miten tuo ilmastointipaneeli lähtee irti?? AW oheiden mukaan (itsellä navi mut ei pitäis vaikuttaa??) yritin ottaa mutta ei vaan lähde!! Mitään pultteja ei näy eikä klipsejä mut jotain tarttis tehdä, että saa irti..... väännetty ja käännetty on ja jos vielä enemmin käyttää voimaa niin alkaa sälää lentämään..
        • Omassa on nyt kevään temppuillut kuskin penkin airbagin liitin sekä lisänä kettuileva ABS ongelma (kolme piippausta + (!) + ABS valo). Olen saanut kuittailtua airbagin valon VAG-COM:lla useaan otteeseen, mutta nyt ohjelma ei saa yhteyttä koko airbagin controlliboxiin keskikonsolissa. Käytin yksikköä irti eilen ja putsailin sen ison keltaisen liittimen, mutta silti yhteyttä ei ole. Myöskin ABS ongelma on nyt jatkuva, joten mittaristossa loimottaa kivasti valoja. Huomioitavaa on, että ennenkuin tämä airbagin boxin jatkuva yhteydettömyys ilmeni, tuli yhtenä aamuna käynnistettyä autoa niin alhaisilla akun jänöillä, ettei se sitten lähtenyt käyntiin ilman akkulaturia. Oiskohan jotain vinkkejä liittyykö nämä ABS/airbag/alhainen akun jännite jotenkin yhteen ja että mistä vikaa voisi tutkia, kun tuo VAG-COM:kaan ei saa yhteyttä kumpaankaan yksikköön?
          • Sulakkeiden tarkistus tuli äkkiseltään mieleen. Jalkatilassahan on vielä pari(?) erillistä sulaketta (kokoa ISO). Voisikohan olla turvalaitteidensulake mennyt? eiköhän tuon toiminnan pysty mittaamaan "tavallisesta" sulakerasiasta, ettei tarvitse hirveämmin muoveja ruveta purkamaan.
            • Missähän tuommoinen turvalaitteiden sulake mahdollisesti sijaitsee, siinä pää sulaketaulussako, kun kuskin oven avaa? Ainakaan manuaalissa ei suoranaisesti sanota airbagin sulakkeesta mitään. ABS:n sulake oli ehjä.
              • Jahas aika mielenkiintoinen oli tämäkin ongelma... eli VAG-COM EI SAA yhteyttä airbagin moduuliin, JOS ABS moduuli on rikki (se perinteinen tyyppivika näissä). Revin piuhan irti sieltä ABS yksiköstä ja samoin tein scannasi airbagin yksikön ja sain sen vikakoodin nollattua kuskin penkin turvatyynystä, kun se taas aukoi päätänsä. Satuin lukemaan tämän vinkin yhdeltä toiselta foorumilta, hyvä ettei kerenny mennä airbagin moduuli tilaukseen :)
                ** edit **
                Ja sitä ei pitkään kestäny, kun taas loimottaa airbagin valo. Mutta!! nyt tein varmaankin ratkaisevan havainnon, kun hokasin, että se syttyi juuri, kun starttasin autoa. Mittailin tupakansytyttimestä jänöjä yleismittarilla käynnistyksen yhteydessä ja kyllähän tuo näyttäis siltä, että ei enää kestä kuormaa tuo auton alkuperäinen akku ja airbagin järjestelmä vissiin sekoaa taas liian alhaisesta jännitteestä. Akkukauppaan mars!
                Viimeksi muokannut Doniz; 23.6.2010, 22:27. Perustelu: update
                • Airbag
                  olisko jollain seinäjoen seudulla tuota reset tool kapulaa? Vikaa ei tunnu löytyvän millään/mistään, luultavasti boxihärö. Ilmeni, kun jäi radio päälle ja akku tyhjeni. Monella testerillä yritetty sammuttaa, mutta valittaa vain matalasta jännitteestä. Voin ostaakki tuon kapulan, jos jollain on ylimääräisenä/käyttämättömänä.
                    Airbag valo vika
                    Mulla oli 1998 A6:ssa, myös airbag valo vika, alkoi ensin pienemmillä pakkasilla auton oltua yön yli pihalla. Valo tosin sammui, hetken ajon jälkeen sisätilan lämmettyä. Kovempien pakkasten jälkeen, valo jäi pysyvästi palamaan. Vag-Com ilmoitti 65535 Internal Contol Module Memory Error / 00-10 Intermittent.
                    Nimeltä mainitsemattomassa Audin maahantuontiliikkeen huollossa tutkaistiin vielä heidän laitteilla, vastaava koodi suomeksi, ja mahdollisesti moduli rikki ja vaihto (arvio 600?).
                    Niinpä tilasin obd2shopping.com:sta, a800 airbag reset toolin, (DHL toi perille 4vrkssa). Testi parkkipaikalla, ja Alles Bueno. Eli hyvin pelittää, ei vika koodia uusimmalla ross-techin VCDS 10.61:llä, eikä airbag valo enää haittaa katsastusta.
                    PS. Jos joku haluaa kokeilla laitetta, viestiä voi laittaa privana...
                    PSS. Noitahan sais tuolta aika huokeella, jos tilais useamman setin kerralla porukalla...
                    • Mä oon mukana kimppatilauksessa!!
                      • Onkos jollain tuota Reset Toolia Pirkanmaalla? Alkais olla tämän vuoden leimalla kohta kiire. Vikavalo Ässään ilmestyi pakkasten aikana ja Team F40 huollossa sanottiin että ohjausyksikkö olis sökö. Ei se ollut kyllä viime talvenakaan sökö, sillon korjaantui akun vaihdolla.
                        • Käykös sama resetointikalu 2000 mallin A4 1.8 Ts:n kuin 1998 malliin,
                          ja mistähän tuohon nyt löytys kalu. Pari sivuu löysin mutta oli löppuunmyyty. On vaan jonkin verran tuota valongelmaa meilläkin ....
                          • Kun sitä penkin alla olevaa johtoliitosta alkaa tinaileen, niin pitääkö ottaa akun kaapeli irti? Vai uskaltaako juottaa johdot ihan tosta lennosta vaan?
                            • Ottaisn kyllä akunkengän irti. Todennäköisyys, että mitään sattuisi, on lähes olematon. Mutta, kun ottaa huomioon työskentelyasennon, niin huonoimmalla tuurilla murtuu niska airbagin lauetessa.
                              • Täältä löytyy reset tooli
                                • Kiitoksia. Ainakin yksi reset tool pitäisi olla tulossa ihan näinä päivinä. Jännityksellä odotan että kuittaantuuko vika, vai joutuuko uutta ohjausyksikköä tilaamaan?
                                  • Ni onks jollain paikkaa mistä vois ostaa/tilata ton reset toolin ?
                                    • Vikakuvaus, -23c tai vähemmän pakkasta auto toimii moitteetta. Kylmemmällä kelillä auto lähtee huonommin käyntiin ja aribagin vikavalo syttyy kojetauluun ja vikakoodin aiheuttaa ratin bagi alhainen resistanssi. Ajatuksia mikä osa pitäisi vaihtaa ja mitähän se voisi maksa...?
                                      • Voi olla että jopa akun vaihtamisella homma korjaantuu, mutta vikakoodi jää kyllä sinne ohjausyksikköön ja sen resetoimiseen tarvitaan joko erillinen softa tai Airbag reset tool. Vaimon Ässässä hiipunut akku aiheutti viime talvena kyllä kaikki mahdolliset vikailmoitukset aina ESP:tä myöten. Akku oli niin loppu että sivuikkuna ei auton sammutettua heilahtanutkaan.
                                        • Niin minäkin luulin ja vaihdoin akun ja nollasin koodin, meni 5 päivää ihan kivasti...
                                          • Muutama kysely tullut tuosta laitteesta, niin kaivoin netistä muutaman paikan mistä noita on myynnisä. Nämä sellaisia paikkoja mistä itse ensimmäisenä katsoisin jos uuden laitteen tilaisin. Toisille tietysti Hong Kongista tilaus voi olla liian extremeä, mutta kyllä ne sieltä perille tulee.
                                            Hong Kongista. Lukee että toimitus 7-15päivää Suomeen
                                            http://cgi.ebay.co.uk/VW-AUDI-SEAT-S...cb359495a#shId
                                            Englannista, saatavuudesta ei tietoa.
                                            http://www.car-tek.co.uk/index.php/A...e-ask.tpl.html
                                            • Toimivia
                                              Noiden molempien linkkien takaa kaupataan reset toolia, joka niiden mukaan tepsii tuohon hankalaan CR16 piiriin, joka on joissain malleissa.
                                              Itselläni on tuo hankala tapaus, mutta reset tool CR16 tuella vikavalo lähti. Airbagien toimivuudesta kolaritilanteessa ei sitten ole tietoa, mutta toivottavasti toimivat...
                                              • Itsellä audi seissyt viikon tampereen laakkosella kun eivät saa airbagin valoa sammumaan, osia vaihdeltu jo laatikollinen eikä mitään apua, seuraavaksi tulossa uusi ohjausyksikkö, mutta eivät ole varma onko vika siinäkään :) vikakoodi on "ohjainlaittella väärä alustanumero", eivät tienneet mitä tarkoittaa... onnex ei tarvi itte maksaa!!
                                                • Itse ostin e-willestä jonkun vikakoodinlukijan (sellainen oranssi, eikä maksanut paljoa) ja sillä sain nollattua kaikki koodit niin omasta kuin kaverin autosta.
                                                  Airbag -valo oli kummallakin ongelmana, mutta ei ole enää.
                                                    Airbag reset tool
                                                    Nyt löytyy Hämeenlinnastakin onnellinen Reset toolin omistaja.
                                                    Penkin alla olevat liittimet korvattu Wurtin One-Step jatkoksilla ja koodit nollattu onnistuneesti.
                                                    • Posti toi kiinasta Airbag reseter vehkeen.
                                                      Onkos kellään samnalaista resettiä.
                                                      Siinä on Busy keltainen merkkivalo
                                                      Succes Vihreä merkkivalo
                                                      punanen Fail merkkivalo
                                                      sit on Oranssi D-CLEAR nappi
                                                      Ja keltanen C-clear nappi
                                                      Mitähän noi tarkottaa en oo vielä kokeillu eli jos jollain ois ns " käyttöohjetta"
                                                      Vai onko vaan johto kiinni ja virrat päälle ja painellaan nappeja ..... :)
                                                      Boksissa on toisessa päässä autoon menevä kaapeli ja toisessa päässä sitten semmonen 9 napanen paikka johdolle varmaan tietsikkaan
                                                      vai mitähän varten
                                                      • Toinen nappi tyhjentää normaalin vikamuistin ja toinen resetoi vaikeammat tapaukset (crash data, memory error) = kirjottaa muistin/ohjelman uusiks.
                                                        Älä ota irti tai katkase sähköjä ainakaan sillon kun busy palaa.
                                                        Eli virrat päälle ja painasee nappia. sit odottelee rauhassa.
                                                        • Kävin kokasemassa. Johto kiinni virrat päälle ja painoin D-Clear nappi, ei tapahtunu muuta jonkun ajan päästä sytty Vihree succes valo.
                                                          Sit painoin C-Clear valoo niin näytöstä hetkeks sammu airbag valo , mut tuli kohta takas ja resettilaitteeseen sytty success valo.
                                                          Eli airbag valo palaa edelleen eli oisko siellä nyt joku vika tai kosketushäiriö päällä koko ajan tai liikaa pakkasta ( 20 astetta ) :)
                                                          • vikakoodien luku kertoo. Noi resettilaitteet on ihan turhia, jos on ihan normivika, eli yleensä liitinvika.
                                                            • Näköjään Airbag boksi ei tykkää pakkasesta (-25C). Mullakin syttyi tänään Airbag valo kojetauluun ja viaksi ilmoittaa "65535 Internal Control Module Memory Error -Intermittent".
                                                              Onko edessä boksin vaihto vai löytyykö tähän quick fixiä nimimerkkien "Metsässä" ja "amalin" suunnalta?
                                                              Viimeksi muokannut miikkal; 16.2.2011, 15:14. Perustelu: Kyseessä oli Airbag valo eikä ABS
