Airbagvika
    Miulla Audi A4 B5 kiusaa tuo airbag valo satunnaisesti kun kuski vaihtuu.
    No johtoja nykimällä ja control modulen kautta sain valon häviämään mittaristosta.
    Alkuun herjas että ei voi nollata mut lopulta nollas vikakoodin. En oo varma kun auto ei ollu käynnissä ni se ei nollannu sitä, mut kun laitoin auton käyntiin ja menin control modulen kautta 15- airbags, niin antoi nollata.
    Engine puolelle jäi merkintä
    17931-Crash signal from airbag controller
    P1523 - 35 -00 implausable signal
      Auton ei tarvitse olla käynnissä, mutta sähköt kyllä päällä pitää olla muutei se saa yhteyttä airbagin ohjausboksiin.
      Kuskinpenkin siirtely ei vaikuta siihen koodiin millään lailla.
        Tarkotin penkin siirtelyllä sitä että sillon johdot/liitin liikkuu ja valo syttyy sen takia. Välillä saanut useamman kerran pyöritellä liitintä ja johtoja ennen kun on suostunut kuittaamaan.
        Antaa vikakoodin siis kuskinpenkin sivutörmäystyynystä.
        Kerkesin jo tilaamaan tuon reset toolin kun ei vcds kanssa saanut nollattua. Huomenna pitää viedä leimalle ni päätin vielä kerran kokeilla. Ja tuottihan se tulosta.
        Jostain syystä tuo vcds ei suostunut nollaamaan/poistamaan airbagin vikakoodia useasta yrityksestä huolimatta. Tänäänkin, olikohan kahdeksas kerta kun kokeilin ni ei enää herjannut mitään
          No tänään konttorille mennessä se valo sytty taas. Tuurilla ei ollu aikoja ja jonoa olis ollu 1.5h verran. Nyt koittanut nollailla tuota valoa mut ei anna tehdä sitä.
          The request to clear codes was not acknowledged by The control modulen
          Tuollasen herjan antaa
          65535- internal control modulen memory error
          00- 00- -
          01217- side airbag igniter, driver side (N199)
          32-10- resistance too high - intermittent
          Nuo se taas antaa...
            Eka voit poistaa ainoastaan airbag reset-toolilla ja tästä syystä ECU antoi vikakoodin crashsignalista sen takia sanoin sinulle että tuolla koodilla ei ole mitään tekemistä penkin siirtelyn kanssa.
            Toinen koodi on just siitä kuskin puolen sivubägistä ja on satunnainen, vcds:llä pystyt poistamaan mutta valo jää silti päälle kun sulla päällä se control module memory error.
              Airbag valo sammuu kun penkistä tulleen vikakoodin saa kuitattua. Tai miulla ainakin.
              Tuossa ennen konttorille menoa kuittailin vikakoodeja useampaan kertaan ja muut koodit jäi, valo sammui.
              • Passatti alkoi vikavaloa polttelemaan. Nuo koodit varmaan liittyvät toisiinsa? Noita hanskalokeron avainkytkimiä on vissiin joutunut vaihtelemaan muutkin? Siihen kai tuo liittyy kun vastus penkin liittimessä ei auta? Ei kyllä avaimen ja piuhojen rumppaaminen hanskalokerossakaan. Onko jollain osanumeroa avainkytkimelle?
                • Tämä korjaantui avainkytkintä renkkaamalla.
                  • Tietääkö joku, mitä tapahtuu jos kolvaa johdot väärin penkin alla olevasta airbag liittimestä? Värit rungosta päin: valkoinen, ruskea ja vihreä. Penkkiin päin: sininen ja musta. Auto B6-04
                      Joo, yhdessä vanhemmassa ~2000 luvun alkupuolen Passatissa oli käyny niin. Sytytti vikavalon ja antoi koodia siitä kun katsoi VCDS:llä. Ei jysähtäny bägi :-) mutta en suosittele testaamaan ihan huvikseen...
                      • Terveppä terve, täällä kanssa airbag ongelma. A4B5 vm:2000 kolaridataa herjaa, ei anna testerillä kuitata. Tilasin kiinasta reset toolin mutta ilmeisesti vääränlaisen. Ei käy obd:hen. Löytyykö keltään keski-suomen alueelta sopivaa palikkaa lainata? Vai onko vaan purettava boksi tinaukseen.
                        • Joissain malleissa oli mekaaninen kytkin jota ei voi ohjelmallisesti nollata vaan vaihtamalla uuden/ehjän tilalle. Joku kuula joka liiallisen voiman saattelemana siirtyy paikoiltansa pysyvästi. Joku muistaneet paremmin.
                            Pexin mikä on vikakoodi? Onko auto ollut oikeasti kolarissa ja airbagit/turvavyön kiristimet lauenneet? Mitä oikeasti tilasit Kiinasta, linkki?
                              Pexin Jos ajelet Jyväskylässä, niin minulla on (jossain) airbag reset-purkki. En ole itse koskaan testannut sitä, mutta jos haluat niin voin kaivaa sen esille ja voidaan kokeilla.
                              • Airbag- anturi/G180- vika
                                Passatissa antaa vikakoodia vänkärin sivutörmäysanturille. Kaivelin anturin maton alta ja putsailin kaikki airbagin liittimet. Taitaa anturi olla sökö? Näistä on kuulemma eri versioita samalla osanumerolla. Pystyykö kuvan koodeista toteamaan version? Uusi anturi turhan tyyris eikä käytettyä voi summassa ostaa.
                                Viimeksi muokannut Killeri; 17.11.2023, 22:29. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                • Runkonumerolla tilaavat marmorilla. 403e!
                                  • Airbag valon nollaus B8 2010.
                                    Vaihdoin airbag anturin eteen, millä saan merkkivalot nollattua?
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 8.2.2024, 18:10. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                      Jos alkuperäinen vika ei ole enää päällä, VCDS:llä ja/tai reset-toolilla.
                                      https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...tool-kokemusta
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja jannekni Näytä viesti
                                        Tämä korjautui purkuauton 20e anturilla.
                                        • Audiin syttyi airbägin valo kovilla pakkasilla auton käynnistämisen yhteydessä. Sain valon sammumaan parin viikon ajan ajamalla auton lämpimäksi seuraavalla konstilla: ajon jälkeen ovet lukkoon, auki ja uudelleen käynnistys.
                                          Repsikan ovi ei aukea avaimesta etänä, mutta tämä on ollut jo aikaisemmin vikana.
                                          Vikakoodit siis kuvan mukaiset (U1012 ja B2000) ja ne viittaisi tuohon airbägin ohjausyksikköön. Onko ollut kenellekään vastaavia vikoja ja onko kukaan onnistuneesti vaihtanut käytetyn ohjausyksikön vanhan tilalle?
                                          Auton tietoja:
                                          Audi A4 B8 2008 2,0 tdi
                                            makjuho ole ystävällinen ja lue tämä :https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...on-huono-juttu
                                            En lähtisi heti uutta boksia etsimään, kokeilisin ensin Airbag Reset Toolilla. https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...tool-kokemusta
                                            • Moi, tällaisen antaa kun VCDS lukee.
                                              Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
                                              Control Module Part Number: 4B0 959 655 G
                                              Component and/or Version: Airbag Front+Seite 2001
                                              Software Coding: 00106
                                              Work Shop Code: WSC 02325
                                              VCID: 346CF1A40447263117-5196
                                              1 Fault Found:
                                              65535 - Internal Control Module Memory Error
                                              00-10 - - - Intermittent
                                              Tuli tuossa talven kylmillä ilmoilla. Auto on vähäisessä käytössä, mutta korjata varmasti tarvitsee.
                                              Onko Turun alueella apuja tähän?
                                              Lueskelin tätä palstaa niin syy voi olla myös heikko akku, että jättää tuon merkinnän ja sitä ei normaalimenettelyllä VCDS saa pois.
                                              Toinen voi toki olla huonot kontaktit johdotuksissa. Olen ymmärtänyt, että aika ihanassa paikassa moduuli jos sitä täytyy kaivaa esiin.
                                                Ilmeisesti A6 C5 on auto. Niin kuin edellisessä sivussa puhutaan, tarvitset Airbag Reset-toolin, VCDS ei saa sitä koodia pois. Katsastuksesta tulee hylkäys jos airbagvalo palaa.
                                                • Lisäys: Kyllä, auto on juurikin sama vieläkin mikä profiilissa, eli Audi A6, 2001, 2,4L AML ja Multi FNW. Myös Passat on käytössä välillä.
                                                  Miten käytännössä hoituu reset toolilla (OBD liittimeenkö kiinni)? Onko sellaista saatavissa käyttöön, toki korvausta vastaan. Auto Turun alueella ja itse asun Oulussa, mutta liikuskelen tässä välillä (pääosin junan kanssa kun jaksa ajella usein).
                                                  Ja kiitokset Killerille näin nopeasta vastineesta.
                                                  Ei taida oikeita koodeja tästä löytyä?
                                                  Eikun onhan ne! 1KD ja 1LZ. Ei vaan aukea nuo osanumerot ETKAsta.
                                                  Viimeksi muokannut okkim; 1.4.2024, 12:25. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                                    Kyllä se reset-tool liitetään OBD-portiin ja sitä kautta päästään boksiin. Siinä on kaksi toimintoa, keltaisellä poistetaan vikakoodi ja punaisella poistetaan kolaridata, punaisella lähtee se 65535 koodi. Vanhemmiten boksin konkat kuivuu ja kun akku kykkää disgnostiikka ei saa testiä läpi ja tulee tuo error joka kuitenkin on satunnainen muttei saa VCDS.llä pois. Tavallaan tuo reset-tool kirjoittaa muistin uudelleen.
                                                    https://www.aliexpress.com/item/1005...martRedirect=y
                                                    • Tein tuosta reset-toolista tilauksen. Kokeilee nyt sillä jos valon saisi pois.
                                                      • Palaan tähän kun katsastuksessa käyty. Ei mennyt läpi, kun väljä oikean puolen sisempi vetonivel (tuo on sitten toinen tarina). Airbag valo on pysynyt pois kun Killeri järjesti mahdollisuuden tuon reset toolin käyttöön. Suuret Kiitokset tästä.
                                                        Homma meni niin, että keltaisella napilla poisti valon. Tässä minun tapauksessa pun napilla ei poistunut. Ja on pysynyt pois. Tarkalleen en tiedä milloin valo syttyi kun vanhemmat käyttää Audia (ja ei se oppi vaan tunnu menevän perilli, että pitää ilmoittaa jos tulee poikkeamia niin tietäisin paremmin mihin yhteyteen ajoittuvat). Mutta näin ymmärsin että alkuvuoden kovilla pakkasilla ja epäilen että on akkujännite kyykännyt. Nyt ei ole ollut mitään poikkeavaa. Jään seuraamaan, jos jossain kohtaa syttyy valo uudelleen.
                                                        • Audi A4 B6 vm. 2003. Ongelma airbag valo. Kohdistuu ratin bägiin. Ilmeisesti kellojousen vika. Bägiä on nähtävästi edellinen omistaja räpeltänyt kun pienempi johto oli irti. Huomattiin myös että airbagiin kiinnittyvästä liittimestä puuttuu muovinen sokka/lukko. Sytyttääkö tämän puuttuminen bägivalon vai jatketaanko suoraan kellojousen vaihtoon? Ratti rusahtaa hieman vasemmalle käänteessä myös.
                                                          Nyt minulla olisi tiedossa käytetty kellojousi numerolla: 8E0 953 541 E ja tämä vanha on 8E0 953 541 C. Käykö tuo E-loppuinen kellojousi tähän? Mitään muuta eroa varaosanumeroissa ei ole. Vaatineeko kellojousen vaihto myös koodauksen toimiakseen vai riittääkö ajosopeutus?
                                                          Kiitos ja valmiiksi. Kaikki apu tulee tarpeen!
                                                          Viimeksi muokannut Killeri; 24.5.2024, 21:40. Perustelu: Viesti siirretty.
                                                            Ennen kuin lähdet mitään tekemään/ostamaan, lue vikakoodit aidolla VCDS:llä.
                                                            • C6:sen airbag valo palaa ja Motomaatin lukija ilmoitti vikakoodiksi 01739.Katsuria varten pitäisi saada poistettua niin lähteekö reset toolilla poies ja onko pk- seudulla jollain lainattavissa korvausta vastaan .
