Airbagvika
  • B4 80 -93
    Moottorin multianturin neljännen tyhjän navan johto ottanut kiinni runkoon, poltti sulakkeen nro.12 joka aiheutti kaikkien mittarivaroitusvalojen häviämisen. Uusi sulake laitettu palaneen tilalle, nyt toimii kaikki varoitusvalot, mutta airbag valo jää vilkuttamaan/palamaan. Muita palaneita sulakkeita en vielä ainakaan ole löytänyt. Testerillä nopsaan katsottu että olisi jokin jännitteensyöttö ongelma, tarkempaa en osaa sanoa testerituloksesta, muuta kuin että vika jatkuvana, ei nollaannu. Nyt menen nykimään kojelaudan alus releitä. Että tältäpohjalta, olisko vinkkejä?
    Viimeksi muokannut VMika; 12.2.2016, 16:16.
      Kunnolliseen lukijaan ja koodi tänne näkyviin.
      • B4 80 -93
        Koodien luku ei onnistu ennen ensiviikon puoltaväliä, siksi ennakoon mahdollisia helppoja vikakohtia tutkailen.
        Elikkä etsinnässä nuo airbagiin liittyvät sulakkeet ja releet, oliko jollain tietoa niistä ja niiden sijainnista?
        EDIT: Neljäs testeri sit pääsi sisälle purkkiin ja nollasi vikakoodin joka johtui tuosta aiemmin palaneesta sulakkeesta.
        Viimeksi muokannut VMika; 17.2.2016, 17:01. Perustelu: Vika korjattu.
        • Mulla ilmeni sama koodi 00003 control module kovien pakkasten aikana kun auto ei startannut.
          Akku uusittiin, mutta ei saatu lähikorjaamolla airbag valoa nollattua.
          Olisko tietoa saako jollain nollattua vai meneekö keskusyksikön vaihtoon. ja jos menee niin mistä järkevää tilata?
          Nim.merk. 60tkm aikana uusittu Nokka ja nostajat, ac kompura, turbo letkuineen sun muuta mukavaa :/
          • A4 B8 airbag-valo palaa
            Mistäköhän johtuu, kun pari kk sitten syttyi punainen airbag-valo mittaristoon ja keltainen merkkivalo näytön viereen.
            Etukaaret aika ruosteiset ja vielä korjaamatta, voiko vaikuttaa asiaan?
            Yksityisellä korjaamolla yrittivät kerran huollon yhteydessä kuitata valon pois, mutta syttyi heti uudestaan. Toisessa koodissa luki, että syöttöjännite liian korkea ja toinen oli tuntematon koodi
            Vuosimalli -08
            • Hoh hoijaa, kunnon testerillä esim (VCDS) koodit lukuun ja laita ne tänne.
                Ilmeisesti tuon 65535 - airbag internal control module memory error vian saisi reset toolilla nollattua? Löytyisiköhän Lappeenrannan lähistöltä keneltäkään kyseistä laitetta?
                • Yhden olen onnistuneesti nollannut, kyllähän ne toimii.
                  • Onkohan tämä se oikea airbag reset tool? Tuossa on nuot ledit samansuuntaisesti kuin napit
                    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...%20Reseter.pdf
                    Vai toimiiko mikä tahansa Ebaysta ostettu?
                    Samalla nimellä on erinäköisiä vermeitä tarjolla. Ainakin nappien paikka ja ledien paikka laatikon kyljessä vaihtelee.
                    Pitäis A4 vm 1996 boksi 8A0 959 655 C saada resetoitua.
                    Ebayssa sama laite tämän näköisenä
                    http://www.ebay.com/itm/Airbag-Light...-/272211732960
                      Se on just se, aivan sama missä asennossa ledit on.
                      • A4 B5 airbag-valo palaa
                        Elikkä ei menny leimalla läpi kun toi airbag valo palaa, entinen omistaja ottanut polttimon pois ja saanut sillä lailla viime vuonna leimasta läpi mutta nyt ei onnistunut se, laitoin polttimon paikalleen ja palaa koko ajan, entinen omistaja on 100 varma että vika on kuskin penkin alla olevassa liittimessä. Miten san tietoon/korjattua tämän kun kaveri sano että se ei sammu hyppy johdolla, ja miten san selville että mitkä johdot on kyseessä juurikin tuolla airbag valolle?
                        Viimeksi muokannut Killeri; 10.1.2017, 17:58. Perustelu: Korjattu otsikko ja siirretty viesti.
                          Vikakoodeista selviää vika huomattavasti paremmin kuin kaverin mutuilusta.
                          • no kaveri oli kattonut vikakoodin ja sano että ilmoitti että olisi penkin alla johdoissa se vika, eki tässä hänen kirjoitus minulle. Vika aikaisemmin tuli ja lähti penkkiä liikuttamalla, ja vikakoodi on sinne
                            • joo siis tarkotin nimenoman airbag, eli onko korjattavissa ja miten, liikkutellut johtoja sun muuta mutta valo ei kuitenkaan sammu? ja siellä kuulemma vika on sano aikasempi omistaja.
                              • Korjattavissa korjaamalla se liitos ja kuittaamalla sen jälkeen valo VCDS:n kanssa. Repii vaikka liittimet hittoon ja juottaa piuhat, jos ei muuten tokene.
                                Airbagin vikavalo kun kerran syttyy, niin se ei sammu ilman kuittaamista vaikka vika olisikin jo korjattu.
                                • Address 15: Airback Labels 8A0-959-655.LBL
                                  Controler: 8A0-959-655 C
                                  Coding: 01022
                                  Shop # WSC 06435
                                  VCID: 33199CCF122D
                                  00588-Airback Igniter: Driver side (N95)
                                  32-00 Resistance too high
                                  Onko se vika nyt kuskinpenkin alla olevissa johdoissa vai ratissa ja jos ratissa niin mikä siellä voisi aiheuttaa tämän? Kyse siis A4 D5 quattro vuosimallia 1997.
                                  Penkin alla olevan liittimen heitin mäkeen ja kolvasin piuhat, mutta eipä sammunu valo, vaikka nollasin sen heti miten sytty uudelleen.
                                  • Veikkaisin ettö tarvit uuden bägin rattiin, räjäytin vetelee viimeisiään.
                                    • Taitaa olla kierrejohdin ratin alla. Eli spiraali. Tällä menee mm. töötin sähköt ratille. Itelle tulee koodi kovalla pakkasella siitä. Yhteen passattiin olen vaihtanut samasta syystä. Purkamoilta saa jollain 50-60 hintaan sellasia. Ja uusia tarvikkeina.
                                      • onkos siinä spiraalissa mitään tuotenumeroa, kun en viittis ottaa sitä irti sieltä kokonaan, ennen kun olen saanut uuden tilalle.
                                        • Löytyykö lainaan Airbag reset toolia?
                                          Potilaana 4.2 koneinen C5 A6 ja herjana "65535-Internal Control Module Memory Error"
                                          Boksi käynyt parissa paikkaa huollossa kun oli täysin kuollut.
                                          Toisessa paikkaa boksiin vaihdeltiin kuolleita konkkia ja pieni epäilys on, että nuo ovat olleet jotain suoto konkkia ja boksista on piiri oikeasti rikki. Mutta ennen uuden boksin tilausta voisi vielä kokeilla tuota "airbag reset toolia millä osa on saanut homman rokkaamaan.
                                          VCDS:llä ei luonnollisesti saa koodia pois.
                                          Tarve PK-seudulla, yhteydet YV
                                          Auto on ajokuntoinen mutta em. syystä katsastamaton joten autolla ei oikeen viitsisi ajella lukijan luokse vaan tässä tapauksessa sen vuoren pitäisi tulla muhametin luokse :)
                                          • Mulla on Audina A4 B5 jossa palaa Airbag valo, kun jouduin poistamaan pelkääjän penkin lattian kuivaamista varten kun oli akun alla oleva sadevesi reikä tukossa ja litrakaupalla oli vettä tullut sitään. Laitoin penkin takasin, mutta valo palaa edelleen. Se kai pitäisi nollata VAG-COMilla??
                                            Tiedän. Netti on pullollaan ohjeita ja neuvoja kuinka tuo VAG-COM soft asennetaan...Olen nyt kaksi päivää yrittänyt vaan ei ota onnistuakseen. Luulen että ongelma liittyy läppäriin kun on 64-bittinen WIN7.
                                            Lähinna siihen että XP ei tue USB3.0aa?
                                            Kaapeli on halpa VAG KKL for 409.1.
                                            Softa on mukana tullut VAG-COM. 64-bittiseen se ei asennut. Joten asensin XPmoden läppäriin. Mutta nyt on ogelmana se että XPmode ei tunnista USB kaapelia.
                                            tässä vielä VAG-COM XP modessa
                                            Test osoittaa että Port Status on OK ja Interface Not Found. Mutta VAK KKL kaapelissa vain punainen valo palaa ja mitään ei tapahdu
                                            Latasin myös uusimman VAG-COMin, VCDS Release 17.1 jonka pitäisi tukea 64-bittistä windowsia. Asennus onnistukin mutta taaskaan kaapeli ei suostu toimimaan.
                                            Kaapeli näyttää Device managertissa olevan OK
                                            Mutta en saa yhteyttä autoon.
                                            edellen Port Status on OK ja Interface Not Found.
                                            Mitä pitää olla/tehdä että saan ton VAG-COMin toimimaan?
                                            --Eri kaapeli?
                                            --Aito XP läppäri?
                                            -- Jokin muu, mikä?
                                            Miksi kuvat näkyy vain pieninä ikoneina..aukeaa kyllä jos vasemmalla ottaa "copy image address" ja aukaisee uudessa välilehdessä
                                            Tässä vielä VCDS kuva
                                            Ja kuva kaapelista
                                            http://i.ebayimg.com/images/g/B-4AAO...pA/s-l1600.jpg
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 9.7.2017, 11:39. Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti perään uutta viestiä, vaan editoi vanhaa.
                                            • latasin VCDS-lite version joka lukee koodit!
                                              MUTTA...airbag koodin luku ei onnistu vieläkään tulee "No response from Controller"
                                              airbag
                                              https://www.dropbox.com/s/3zk5f4e74e...irbag.jpg?dl=0
                                              engine koodit onnistuu lukea
                                              https://www.dropbox.com/s/s7vqlw5zly...ngine.jpg?dl=0
                                              Eli en tälläkään saa kuitattua tota pirun valoa pois...meneehän tää nyt vaikeeksi.
                                              Kertokaahan, kuinka saan ton valon pois??
                                              Nyt on kokeiltu
                                              --VCDS 17.1 toimii 64bittisellä, mutta ei ilmeisesti toimi halvalla VAG COM KKL kaapelilla
                                              --VCDS-lite versio. Toimii 64bittisellä läppärillä, lukee koodit vaan ei airbägin koodeja
                                              --VAG COM 409.1 EI toimi 64bit Windows 7ssa. Toimii XP modella. MUTTA XP mode ei tue USB kaapelia. Kyn yritän kytkeä USBn ylävälikon kautta tulee vihre.. "Could not attache USB device...."
                                                Niin, vikahan voi olla, se että airbagin diagnostiikka ei toimi.
                                                Tota toi on noilla halpis ja piraattikaapelilla pelleillessä, ei tiedä, että onko vika kaapelissa vai autossa.
                                                • Minkälainen kaapeli toimii varmasti A4 B5ssä?
                                                    Aito Ross-tech ainakin, muista en tiedä.
                                                    Ehkä hinnan puolesta pieni overkill B5:seen, mutta säästyy säätämiseltä.
                                                    Halpiksetkin saa toimimaan, jos tietää mitä tekee, mutta ikinä ei voi olla varma tommosissa erikoistilanteissa, että onko vika kaapelissa vai autossa.
                                                      Ei ole mitään taloudellista riskiä aidon kaapelin hankkimisessa. Käytetty menee aina kaupaksi samana päivänä.
                                                      • Audi A4 B7 Airbag valo
                                                        Morjesta tuli puuhasteltua Audin verhoilu parissa takakontissa ja kun olin saanu hommat valmiiks ja löin virrat päälle Alko harjata airbag valoa, luettu vikakoodi ja koitettiin kuitata mutta valo syttyy kuittauksen jälkeen heti takaisin, tommosta tarjoaa ja katoin että ne bägin liittimet ainakin oli kiinni siellä ylhäällä mut onko tohon bägiin liittyen muitakin laitoksia mitkä tsekata? Ideoita kellään millä sais kuitattua pois.
                                                        Fault code: 01589
                                                        Igniter for head airbag
                                                        Passenger side (252)
                                                        Sporadic
                                                        • Tarkasta liitimet pelkääjän puolen penkin alta.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja marpelto Näytä viesti
                                                            airbag
                                                            Nyt on kokeiltu
                                                            Miten tässä tapauksessa lopulta kävi? Topicissa oli pari muutakin vastaavaa, mutta ratkaisua ei oltu laitettu jakoon...
                                                            Itse ostin "airbag valo" vikaisen -98 S4:sen ja en saa nyt myöskään yhteyttä airbägin yksikköön.
                                                            Ohjelmana carport 2.0 ja kaapelina VAG-KKL, tällä parilla on saatu yhteys/hoidettu poiskin saman ikäisen edellisen A4:sen airbäg vika.
                                                            -Hommasin jo toisen ohjainboxin purkaamolta, samalla osanumerolla, mutta yhteyttä ei saa siihenkään. Pinnit on ehjät boxeissa ja liitin näyttää ok:lta.
                                                            -Onko airbäg järjestelmälle joku muukin sulake kuin se perustaulussa oleva pieni jonka takana on useita muitakin varusteita? Ja missä moinen sulake sijaitsee? (kun boxi tuli purettua näkösälle, niin stereoiden plussa johto on näköjään ottanut maihin ja eriste sulanut pitkältä matkalta, voinut tehdä sekin tämän...)
                                                            -Airbägin reset tool tuskin auttaa, kun yhteyttä ei saa?
                                                            -Sellainenkin tarina oli tässä topicissa ja toisaallakin, että viallinen ABS boxi estäisi yhteyden saamisen airbägin boxiin? Omassa tosin ABS saa yhteyden ja yksi sensori vika tuli kuitattua pois, eikä tullut takaisin. ABS järjestelmä tosin raksuttelee siihen malliin ihan perusjarrutuksissa jo kävelyvauhdeissa välillä, että jotain häikkää siinäkin yksikössä voi olla...
                                                              urs6 airbag vikakoodit
                                                              Hei, auto seisoi talven tyhjällä akulla ja nyt on kaksi vikadoodia ja niitä en saa nollattua, aina tulevat nollauksen jälkeen heti takaisin. Osaako kukaan auttaa.? Akku on nyt uusittu ja johtoja tarkisteltu.
