Webasto ei lähde päälle
Onkos tuo ihan tehtaalta asti ollut asennettu? Ainakin tossa viikko sitten eräästä transportterista webasto oli mennyt "lukkoon" kun oli vaihdettu nuo polttopesät ym. hilut. Oli kuulemma webaston jälleenmyyjäliikekkin nostanut kädet pystyyn että eivät pysty tekemään mitään että laakkoselle on vietävä. Mutta tosiaan sai vcds nollattua tuon webaston ja johan lähti huriseen.
On tehtaalta tullut käsittääkseni. Tai ainakin se tilattiin auton lisävarusteiden yhteydessä autoa tilattaessa. Eli kaiketi ovat tehtaalla laittaneet.
Polttopesä vaihdettiin ja lukitus ei meinannut lähteä parillakaan eri laitteella pois, mutta saivat sitten (käsittääkseni) VCDS:llä sen nollattua ja lähti toimimaan.
Sen verran tilanteen päivitystä, että alkoi tänä aamuna taas toimimaan.
Jos auton akku on alkuperäinen vuodelta 2006, niin siinä lienee syypää noihin BEM:n herjoihin, jotka johtavat myös webaston sammuttamiseen/käynnistyksen estämiseen.
Suosittelen uuden akun hankintaa. Ja muistutuksena, että autolle pitää myös kertoa että uusi akku on vaihdettu, tästä löytyy oma säikeensä täältä palstalta.
