TTq 1.8t -99 APX 225hp öljypinnantaso-anturi
  • TTq 1.8t -99 APX 225hp öljypinnantaso-anturi
    Öljyroppu tuli kierteiden kanssa kartanolle huollossa ja siispä menee ö-pohja vaihtoon... Huomasin samalla ettei autossa ole öljytason anturia, olin siinä uskossa että noissa 225hp malleissa se löytyisi, vai onko vasta BAM-moottorissa?
    Oiskohan ns. helppo nakki laittaa tuo anturi näin jälkikäteen, liitinhän vois hyvällä tuurilla jopa olla valmiina johtosarjassa?
    Poistettu virheellistä tietoa.
    Viimeksi muokannut TDIq; 18.11.2015, 08:13.
      Ok, hautaan siis ajatukset ja tilaan pohjan ilman anturipaikkaa... Ei paha hintainen ku 40€ viron maalta :D
        Kyllä omassa 2000 mallin APX koneessa on anturi, vaikka ei LL ohjelmaa ole ikinä nähnytkään.
        Kyseinen anturi on samassa johtosarjassa kun puolat, eli jos rikkinäiset johdot vaihdettu joskus, on hyvin voitu ostaa halvempi sarja ja anturi poistettu.
          Olet Jonde oikeassa, olihan tuo omassakin -00 APX:ssa.
          Muistelin asiaa volkkareiden puolelta. Joka tapauksessa anturit ilmestyivät vuosituhannen vaihteessa, joku toimivan etkan omistaja voisi vilkaista.
            Anturia ei ole jos autossa ei ole ollut LL huoltoväliä (eli -99 alkupään autot tai jos autossa on ''lamamallin'' mittaristo eli ilman isompaa keskinäyttöä.
