A3 P8 facelift rattimallit?
  • A3 P8 facelift rattimallit?
    Tietääkö kukaan onko turvatyyny samanlainen tuosta Facelift A3 P8 (2012) mallissa samanlainen nelipuolaisessa ja 3-puolaisessa mallissa? Kuvasta jos katsoo niin ainakin muoto on sama, mutta eihän se kerro mitään...
    Autossa on nyt 4-puolainen multi toimintoinen ruori ja mietin jos sen vaihtaisi hiukan tyylikkäämpään 3-puolaiseen. Ratteja löytyy helposti, mutta ei turvatyynyjä. Siksi kyselen eli käykö tuo vanha uuteen rattiin...
    Airbagi varmaakin käy mutta se kansi/kuori ei käy. Siinähän on jonkinlaiset lovet siellä sivuilla ratin puolille. Tarvit ratin lisäksi siis tuon kuoren jonka voi vaihtaa nelipuolaisesta otetun bagin kuoren tilalle. Koko bagia ei tarvi hommata.
      Jeps, nyt hokasin tuon kun mainitsit.
      Onko tuossa single vai dual bagi? Itse en pääse tarkastamaan, kun reissun päällä ja mitä tuossa Googlettelin niin single pitäisi olla, mutta ihan varmaksi en mene sanomaan.
        Ainakin tuossa omassa 2005:ssa on dual stage airbag.
          Lukeekos tieto sinkusta tai dualista bägin kyljessä, vai kuinka tsekkaa tuo? Kiinnostaisi vaihtaa uudempi flat bottom -ruori tuohon omaan kolkkiin.
