B4 80 Keskuslukitus ampuu ovet randomisti kiinni/auki
  • B4 80 Keskuslukitus ampuu ovet randomisti kiinni/auki
    Eli minulla on tälläinen -92 mallin B4, jossa on jälkiasennettu cobran hälytin. Seuraavanlainen ongelma ilmaantui tässä vajaa viikko sitten:
    1. Laitan ovet kiinni ja varashälyttimen päälle cobran kauko-ohjaimesta -> noin joka toinen kerta 2-3h tämän jälkeen ovet aukevat itsekseen lukosta, mutta hälytin jää päälle
    2. Laitan ovet lukkoon avaimella, keskuslukko sulkee kaikki ovet normaalisti -> jälleen noin parin tunnin päästä lukot aukeavat itsekseen.
    Välillä tämän "refleksin" laukaisee toiseen suuntaan esimerkiksi kontin sulkeminen. Eli ovet ovat normaalisti auki ja varashälytin pois päältä, suljen kontin -> ovet menevät kauttaaltaan lukkoon?
    Vaihdoin akun tuossa viikko sitten autoon ja mieleen tuli, voisiko vika johtua cobra hälyttimestä, joka sekoilee akun vaihdon jälkeen. Tuo hälyttimen erillinen toiminta, kyllä viittaisi keskuslukituksen ongelmiin, mutta tiedäppä häntä. Myös mietityttää toinen takaovista jonka lukkolaite, eli tämä mötikkä oven sisäpinnan pellin päällä tuntuu olevan vähän turhaa jähmeämmässä kunnossa rasvailuista huolimatta. Voisikohan tämä aiheuttaa jökittämisellään takaisin kiinni/auki laukevat lukot?
    Jos jollain kokemuksia samankaltaisesta ongelmasta tai hyviä vinkkejä, niin kuulisin kyllä mielelläni :)
    Todennäköisesti johtosarja viallinen joko kuskin oven tai takaluukun saranakohdasta. Vaihtoehto b) mikrokytkinvika kuskin ovessa tai takakannessa lukkopatruunan yhteydessä. Vaihturi c) Cobra
      Melko varmasti johdot menossa poikki takakontin luukun siltä kohdalta missä johtosarja tekee jyrkimmän mutkan.
        Kiitokset neuvoista, pitääki kattoo noi johdot ekana.
