Moottorin ohjausyksikkö / suositukset (Hestec, Haltec, MaxxECU, Motec jne.)
  • Kyllä voi, esim jos maadoitus on huono.
    • Yritin käydä kaikki maadotus pisteet läpi mitä tiedän. Ei vaikutusta. En vaan tiedä enkä löydä mihin tuo maadottaa tuon ecun. Tein liittimetkin uusiksi siltä varalta jos olisi huono kontakti ilman vaikutusta. Tuo 5.4V varaus myös tippuu tuonne 3.5V tienoille kun virrat laittaa päälle
      • Mittaappas maajohdon resistanssi, eli siitä maapinnistä runkoon.
        • Se pitää oletettavasti mitata siihen mihin maajohto päättyy?
          • Koriin se loppuviimein menee, eli mittaa vaikka akun miinuksesta ja siitä johtosarjan pinnistä.
            • Ei värähtänytkään Ohmi mittari kun laittoi siihen viereiseen maahan tai akun miinukseen.
              • Olen ilmeisesti mitannut kokoajan väärältä pinniltä. Kaveri tuossa katseli tuota kartotusta niin näyttäisi kuitenkin tuo pinni 10 olevan AAN ECUn pää maadoitus kohta. Tuo 30 on sensori maa. Ja nyt mittasin tuosta pinnistä 10 niin tuloksena on 12V molemmista virroista (jatkuvasta sekä switch). Eli pahasti näyttää että ECU on nyt ottanut itteensä jatkuvasta käynnistelystä.
                • Laitetaan ratkaisu tännekkin. Eli ecu oli mennyt pimeeksi. Kävin okkim luona testaamassa toisessa autossa tuota omaa purkkia mutta ei herännyt sielläkään. Dynolabsilta hommattu tuo noin vuosi takaperin ja purkki lähti ruotsiin ja uuden purkin sain välittömästi postissa. Kuulemma äärimmäisen harvinainen tapaus ja katsotaan saadaanko siihen ikinä vastausta minkä takia oli mennyt pimeäksi. Nyt kuitenkin auto rokkaa ja on tällä hetkellä Motestilla säädössä etanoli karttoja varten.
                  • Hyvä että selvisi ja sait uuden tilalle. Jos ne sanoo mikä siinä oli rikki, niin kerro.
                    • Osaako kukaan sanoa mistä saisi vanhanliiton Tatech T6 Pro'hon säätöohjelman ladattua (Tatech for Win)? Näyttää Tatechin nettisivut olevan tyhjää täynnä eli ilmeisesti firman toiminta lakannut jo.
                      • TT-speediltä kannattaa kysyä.
                        • Auto on kasassa ja lähti jopa käyntiin (TT mk1). Joitakin asioita en vaan saa toimimaan MaxxECU:lla. Olisiko Oulun alueella MaxxECU osaajaa?
                          • Speeduinosta kysymys: Toimiiko laite dual wheel trigger -tilassa jos vauhtipyörällä on kolme hammasta ja nokka-akselissa yksi? Kyseessä kuusipyttyinen kone. Pitääkö tätä varten laitetta hankkiessa speksata Dual Signal Conditioner vai onko jostain syystä parempi yrittää sovittaa hall-anturit moottorin alkuperäisen VR-anturien tilalle?
                            • Tuli lykättyä 1997 1.8t aeb koneeseen k04-15 ja nyt tarvis saada säätöihin. Vakio ecu liian vanha piuhalla säätämiseen niin tarkotus olisi hommata megasquirt tai muu vastaava. Onko millanen homma asentaa?
                              • Riippuu varmasti aika paljon valitusta ECUsta. Joihinkin saa valmista plug and play settiä, niin se on helppoa. Jos taas ei, niin sitten menee työläämmäksi.
                                • Arttulyly B5 saa ainakin KDFI boksia mikä näyttäis olevan tehty vakioecun kuoriin.
                                  Hinta taisi olla 400e
