Q7 eberillä lämmitys
  • Q7 eberillä lämmitys
    Kertokaapas viisammat että miten tuo homma toimii tuon MMI:n kautta. Kun laitan esim.lämmittämään 30.10.2015 klo9:00 niin kuuluu kyllä eberi olevan päällä mutta puhaltaa sisälle vain kylmää! Pitääkö olla asetuksissa jokin toisin. Vai pitääkö se venttiili käydä huollossa tarkistuttamassa onko auki vai kiinni.
    Luepas tämä ketju, sieltä voisi löytyä tietoa: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=95288
      Nyt oli aamulla ajastin 45min ja lämmöt täysillä. Kävin kokeilemassa 40min kohdalla niin kone aivan kylmä ja sisälle puhalsi kylmää. Mitenhän nuo asetukset pitää olla tuossa valikossa? Aivan kuin olisi vain tuuletus toiminta päällä.
        Onko varmasti lämmitin päällä eikä tuuletustilassa?
          Ainakin laitan mmi kautta ajastuksen niin syttyy mittaristoon lämmityksen valo! Testasin että laittaa ajon jälkeen aux heatingin päälle niin lähtee päälle ja puhaltaa ohan hetken lämmintä ja sitten rupeaa puhaltamaan kylmää! En tiedä onko mulla jokin asetus väärin jossain! Ei ymmärrä kun ohje kirjat ulkomaan kielellä!
