Audi A6 2.7 biturbo manual 2001 jännitteensäädin
  • Audi A6 2.7 biturbo manual 2001 jännitteensäädin
    Lyhyesti kysyn että saako otsikon autoon vaihdettu jännitteensäätimen laturiin ilman laturin irrotusta ja keulan purkamista?
    Ei saa.
      Käyttääntyykö autosi kuten minun ?
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=149294
        Mulla on erilaisia säätimiä jäänyt hyllyyn kun aikoinaan otin varalle eri numeroilla omien jänniteongelmien takia audikerhon Rovaniemen reissulla. Takasin pääsin kahden ylimääräisen akun avulla. Korjaantui sitten kotona sopivalla jännitteensäätimellä ~30eur, mutta noita löytyy nyt siis myytäväksi asti omasta kaapista.
          Minulla jännitemittari pomppasi heti starin jälkeen jonnekkin 13-14V nurkille, mutta alkoi hiipua heti startin jälkeen. Jo noin 5km ajon jälkeen ei ladannut enää ollenkaan vaikka kierroksia oli enemmänkin. Otin alkuperäisen Boschin irti ja tutkin niin se kaula mihin hiilet vastaa oli toisen hiilen alta kulunut monta milliä kuopalle ja saman puolen hiili oli kulunut yli puolet lyhyemmäksi kuin toinen.
          Hain kunnostetun Valeon tilalle ja hyvin pelaa. Samalla tuli myös ostettua uusi Boschin akku niin nyt saa sitten senkin puolesta pakkaset tulla.
