lmastointilaiteen irroitus
  • lmastointilaiteen irroitus
    kuinka audi a4 avant 1.9 tdi (-99) ilmastointilaitteen saa irti konsolista.
    Se ilmastointilaite on hajautettu aika moneen paikkaan autossa, ja se on kiinni myös muualla kuin keskikonsolissa ;)
    Sen sijaan jos haluat ilmastoinnin ohjausyksikön irti, niin ensin pitää purkaa keskikonsoli. Sitten sen takaa löytyy ohjainyksikön sivuilta pultit jolla se on kiinni. Muistaakseni keskikonsolin takapää pitää purkaa ensin, ja sitten vasta etuosa. Ohjainyksikön takana on muistaakseni neljä liitintä, ja ne irroittamalla boksin saa sitten pois.
      ohjausyksikön irroitus
      tarkoitinkin juuri ilmastointilaitteen ohjausyksikköä. En kuitenkaa löytäny mitää kiinnitys ruuveja ojausyksikön takaa. Onko sivulla vai takana. Miten keksikonsolin saa pois. Se jää niinkuin ylhäältä kiinni ja en löydä sille mitään kiinnitystä.
        Se keskikonsoli on siitä soittimen reunoilta ruuveilla kiinni ja ylhäältä pelkillä klipseillä, lähtee vetämällä pois. Itellä lähti ainaki yhtenä kappaleena. ;)
          keskikonsolin ylälaidassa listan alla on kaksi kiinnitysruuvia eikä mitään klipsejä. Oli se hyvä etten repinyt niitä klipseja väkisin irti. Lista on klipseillä kiinnni konsolissa ja se lähtee kevyesti ruuvarilla kampeamalla.
