Mittaristovika
  • Mittaristovika
    Osaisko joku kertoo miks mittariston vikavaloja ei saa nollattua. Eli auto on a6 avant 1.8t vm. 03. Eli auto vilkuttaa pissapojan nesteet ois vähissä mutta ei katoa taulusta mihinkään vaikka lisäsin sen ihan täyteen. Sitten vilkuttaa että polttimo ois rikki ja joka ikinen poltin toimii ihan normaalisti. Kolmas valo mikä vilkkuu ilmottas että polttimo puuttuu ja edelleenkään mikään polttimo ei puutu eikä ole palanut. Korjaamolla meinasivat että mittaristossa joku vika. Onko jollaki kokemusta tämmösestä?
    Mikä auto?
    Mitkäköhän varotusvalot siellä palaa? polttimon puuttuminen on vähän niinkuin sama asia kuin palanut polttimo, ajotietokone ei sitä voi tietää, eikä sitä ole erikseen merkitty.
    Siellä on oma hälytys jarruvalopolttimolle ja muille valoille.
    Polttimo voi olla vanhentunut tai kontakti huono, niin että antaa väärän hälytyksen.
    Pissapojannesteanturi voi olla rikki tai liitin irronut tai johto poikki.
    Onko autossa ajotietokone ja milloin vika on ilmestynyt?
    Jos on ollut jo edellisellä omistajalla, niin siihen on saatettu laittaa ajotetokoneellinen mittaristo vanhan tilalle, jolloin nuo toiminnot ei toimi ilman lisäjohdotuksia.
      Audi a6 avant farmari 1.8t vm. 03. Joo edellisellä omistajalla palo kans nuo valot ja kyllä se puhu että tohon on mittaristo vaihettu. Ajotietokone tossa on mutta ei kylläkään oo viiksissä mitään nappeja mistä sais vaihettua esim. Keskikulutuksen. Ja tosta napista milä on mittaristossa ei vaihdu mikään asetus. Tossa palaa kokoajan vaa toi kilometrimäärä minkä verran ajaa vielä tietyllä bensa määrällä. Se voi olla kyllä polttimoissaki jotaki häikkää..
      En sitten tiiä onko noissa vakiona ajotietokone. Se edellinen omistajakaan ei osannu sanoa mikä niissä on.
      Mitään vikakoodeja ei autossa ollut kun käytin vikakoodin lukijassa.
      Viimeksi muokannut jta; 18.10.2015, 17:26. Perustelu: Samaankin mahtuu, ei tarvitse heti uutta riviä kirjoittaa, vanhaa voi muokatakin
        Kuten arvelin (katoin kristallipallosta, kun et antanut riittävia lähtötietoja :). Siihen on vaihettu ajotietokoneellinen mittaristo vaikka autossa ei ole siihen kuuluvia nappuloita viiksessä, johtosarjaa, polttimovalvontaa eikä antureita.
        Joko vaihdat mittariston ajotietokoneettomaan tai lisäät puuttuvat osat.
          Kiitos tiedoista! Sitä itekki arvelin.. onkohan kallis homma jos käyttää jossain sähkökorjaamolla? Itellä kun ei ole noista sähkö hommista mitään tietoa. Ilmeisesti jotain piuhoja pitää lisäillä jos ei vaiha koko mittaristoa.
            Huomattavasti yksinkertaisempaa on hankkia ja vaihtaa oikean mallinen mittaristo kuin alkaa retrofittaamaan ajotietokoneellista mittaristoa. Jos sen joutuisi vielä autosähköliikkeessä tuntitöinä tekemään niin saa varautua nelinumeroiseen laskuun.
              Eihän tuossa muuta ole, kuin ajotietokoneen viiksen asennus ja vetää polttimovalvonnan sekä pissapojan anturin karvat maihin? Tuskin menee montaa tuntia asiansa osaavassa autosähköpuljussakaan, ellei saa esim. ketään foorumilaista hommaan avuksi.
                Niin juu, jos ne varoitukset ranettaa kylmäksi eikä ole tarkoituskaan saattaa nintendoa toimivaksi niin pääsee vähemmällä työllä.
                  Nintendohan toimii muuten, ainoastaan polttimovalvonta ja pissapoika on pimeänä. On se oikean mittariston hankkiminen ja ajoneston koodauskin jonkunlainen savotta, varsinkin jos ei itse pysty tekemään.
                    Tietoa ei ole mutta epäilen että johtosarjoissa mittariston ja ecun/antureiden välissä ei ole kaikki 100% identtistä eri varustetasojen välillä. Akilla varmaan olisi tähän joku näkemys?
                    Jos johtosarjoja pitää alkaa muokkaamaan niin menee aika työlääksi.
                      Onhan toi tehtävissä, mutta jos joutuu teettämään, niin suoraviivaisempi operaatio on vaihtaa mittaristo. Polttimovalvonnan toimintaan en oo tossa mallissa perehtynyt, muuten tuossa ei ole mitään järin vaikeaa.
                        Mulla löytyy jo toi viiksi missä on tuo ajotietokoneen nappi. Taidan tyytyä siihen että vaihan ton viiksen ja laitan noi anturit maihin.
