Nopeusmittari mykistyi
  • Nopeusmittari mykistyi
    Iltapäivä ajelulla huomasin yht äkkiä nopeusmittarin näyttävän nollaa myös matkamittari oli pysähtynyt, bensamittari vaelteli puolen tankin molemmin puolin ja ajotietokoneen kulutus mittari pyssännyt lukemaan 10,2 kaikki muut näyttäis toimivan ihan normaalisti.
    Mistäs kannattais lähteä vikaa etsiskelemään. Muuten näyttäis signaalin puuttumiselta, mutta se bensamittarin vaelteleminen vaikuttaa hieman oudolta.
    Soittelin tänään asiantuntijalle, joka epäili oireiden perusteella mittariston juotoksia.
    Onko mittariston irroitus paha homma, ja kannattaako ylipäätään itse ryhtyä ko. ongelman selvittämiseen. Onko jollakin kokemuksia/ ohjeita aiheeseen liittyen.
      Mulla oli sama vika syksyllä, nopeus mittari lakkasi toimimasta kun käytin autoa pesussa. Syy selvisi kun avasin kone pellin, akku kotelon tyhjennys reijät oli mennyt tukkoon ja se oli puolillaan vettä. Avasin reijät ja mittari alkoi pelittämään seuraavana päivänä.
        Tässä tapuksessa ei kyse ole mistään sellaisesta koska akun seutu on aivan kuiva, mutta kaikki vinkit ovat kyllä tervetulleita.
        Näyttäis liittyvän jollaintavalla lämpenemiseen, koska kylmänä toimii ihan normaalisti.
        Tämä tukee hieman kylmäjuotos teoriata, tai sitten joku komponentti ei pidä lämmöstä mutta mikä?
          Audeissa mittaristo on helppo irroittaa, jostain ratin seutuvilta suojamuoveja pois, ruuvit irti ja mittaristo käteen, sieltä sitten piuhat vielä irti.
            On tosiaankin nätti irroittaa, mutta onkohan noissa liittimissä jonkunlaiset lukitukset vai mikä se muovi klipsi on siinä liittimen alareunassa.
            Ei kai ajonesto sekoa kun liittimet irroitetaan.
              Joo se klipsi, se pitää jollain esim. ruuvimeisselillä kangottaa ylös, on nimenomaan lukitus. Taitaa noin uudessa se ajonesto jo siellä mittaristossa olla, joten ei vain saa starttailemaan (tai edes virtasta päälle, en tiedä) ruveta kesken operaatioiden.
                Akkukaapeli oli tunnin verran irti, ja sen jäjkeen mittaristo on toiminut ihan ok en tiedä johtuiko siitä vai onko pelkkä sattuma. Aamulla ennen käynnistystä akun jännite alle 12v mielestäni aika alhainen kajuutan mittari ajaessa yli 14v ja heti sammuttamisen jälkeen jännite tippuu 12,5voltin paikkeille, pitäis kyllä olla hieman korkeampi. Akku n. 1,5v nuori.
