A6 4f Allroad ilma-alustan varoitusvalo
  • A6 4f Allroad ilma-alustan varoitusvalo
    Morjensta pöytään!
    Vuoden huristelellut tässä menemään -07 Allroadilla ja hyvin pyyhkii!
    Koko vuoden on vain mittaristossa mollottanut keltainen merkkivalo missä auto+nuolet ylös+alas!
    Onko varoitus- vai joku huomiovalo?
    Alusta toimii hyvin, nousee/laskee(tosin mielestäni aika hitaasti, kestää esim.dynamic-asennosta nousta Allroad-asentoon varmaan 30s?).
    Pari päivää parkissa oltuaan dynamic-asennossa on perä muutaman sentin tippunut,nousee takaisin oikeaan asentoon n.10s.
    Muissa asennoissa kestää parkissa "ryhdissä monta päivää hienosti.
    Joten :onko tähän keltaiseen valoon syytä kiinnittää huomiota? Jokatapauksessa se valo mua ärsyttää...:D
    Kiitos taas vastauksesta...
    Joku vikahan siellä on, etenkin jos nousee noin hitaasti. Kannattaisi lukea vikakoodit VCDS:llä ja korjailla paikkoja ennenkuin elämä menee liian hankalaksi. Paloiko vikavalo kun ostiti auton? ;)
      Minullakin tason vaihdokset kestävät. En tiedä, onko "hitaus" ominaisuus vai vika? Mulla auto ei tipu tai varoitusvalo pala. Olisi mielenkiintoista kuulla toisten kokemuksia. Kompuran vaihtokin tulee joskus eteen? Muuten voin kyllä kehua autoa. On muuten hyvä kyyti ilmajousilla verrattuna aikaisempaan farkkuvolvoon. Volvokaan ei ollut huono.
        Keltainen valo kertoo ongelmista alustassa, kuten myös se että perä painuu parkissa ollessaan. Omasta möhköstä (-05) korjasin vastaavat oireet tänä kesänä uusilla takapusseilla. Nyt pysyy taas auto suorassa myös pysäköitynä, eikä vikavalot loista.
        Vuotava järjestelmä kannattaa korjata mahdollisimman nopeasti, kompura ei tykkää juurikaan ylimääräisestä rasituksesta ja hajoaa melko helposti jos joutuu pumppailemaan jatkuvasti ilmaa vuotavaan järjestelmään.
          Paljonko kustansi takapussien vaihto?
          Teitkö pk-seudulla homman?
          Paloiko sulla toi valo ennen pussien vaihtoa?
            Samat oireet oli kun sinulla, tosin perä vajosi jo yhden yön aikana täysin maahan juuri ennen pussien vaihtoa. Pussit tilasin nettikaupasta (ebayssa muutamia kauppiaita ja Suomestakin löytyy vaikkapa www.jmtech.fi/kauppa/) ja vaihdatin laiskana paikallisella Fixus korjaamolla. Itse vaihto on melko helppo homma jos vaan työkalut pysyy kädessä. Pitäisi onnistua siis missä tahansa asiansa osaavalla korjaamolla.
            Voihan siellä olla vuotoa tai vikaa muuallakin kuin pusseissa, mutta melko todennäköisesti ne on vaihtokunnossa jos on vielä alkuperäiset.
              Tuolta edukkaasti http://aerosus.com/allroad-quattro-c...ir-spring.html
