A4 -97 mittariston valot
  • A4 -97 mittariston valot
    Eli minkälaiset polttimot on mittariston taustavaloissa?
    Auto on A4 avant 1.8T -97.
    Laiska kun olen niin en viitsisi irrottaa ensin mittaristoa, katsoa, laittaa takaisin, hakea lamppuja ja sitten vasta vaihtaa niitä.
    Kiitos etukäteen!
    Laiskana otin mittariston irti ja ajelin mittaristo kainalossa hakemaan polttimoita.Auto toimii hyvin ilman mittaristoakin.
    Niitä on yhteensä varmaan reilu 10kpl,vaihda kaikki kerralla niin ei sitten vit... kun seuraava valo kärähtää heti kun mittaristo on taas paikallaan....kokemusta on...
      Hehkut on alunperin 1,1W "muovikannat", mutta tilalle käy normaalit huoltsikalta löytyvät 1,2w muovikanta hehkut. Taivuttelin vähän lukkoja hehkuista että pysyvät paremmin. Vaihdoin itelle kaikki viikko sitten ja ajotietokoneella olevaan mittaristoon meni 10kpl. Kuten MMM totesi, kannattaa kaikki vaihtaa kerralla.
        Oliko/onko mittariston irroitus paha rasti, itselläni pamahti nyt toinen niin pitäisi varmaan ottaa nyt palasiksi.
        Sinänstä hyvä hetki, kun purin juuri sisustan kiertävän listan kokonaan pois ja auto muutenkin aivan palasina ;)
          Rattiakselin yläpuolella oleva, ihan mittariston alalaidan luona oleva muovi pois (lähtee ylälaidasta itseenpäin vetämällä). Sen alta kaksi ruuvia pois (torx tai ristipää, riippuu kait vuosimallista). Sitten vedetään mittaristoa niin paljon kun johdot antavat myöten. Sitten johtoliittimet irti ja se on siinä.
          niissä liittimissä on sitten jonkinasteinen lukitus. Täytyy vetää sitä eriväristä osaa kohtisuoraan poispäin, niin se avautuu (tasapäämeisselillä tai jotenkin muuten)
            Rusakko kuittaa, kiitokset!
            Juu ei tuo auto ole vielä riittävän palasina niin täytyyhän sitä vielä hieman purkaa ;)
              Tuossa vielä kuva, josta näkee montako polttimoa siellä on (Ajotietokoneellinen mittaristo).
              http://img134.imageshack.us/img134/4...totakaa0ww.jpg
              Edit. Nuo oranssit on tosiaan niitä taustavalon polttimoita ja niitä on sen 10 kpl kuten JussiR ja MMM totesivat.
                Mitäs ne ovat sitten ne kaksi mustaa siellä ylärivissä ja tuo vaaleanvihreä alhaalla? Mustat on vissiin 1,2w ja oisko toi vihreä sitten 2w.
                Vaihtelin omasta valoja kun öljynlämpö ja bensamittari oli pimeenä sillä lopputuloksella että enemmän valoja sammui kuin jäi päälle... perskule... ei muuta kuin uusi yritys... jotenkin tuntui jotkut pirun löysiltä ja koitin vaihtaa niitä mustia yläriviltä ja ne oli taas oikein pirun piukassa...
                  Itse itselleni vastaten... eli mustat tietysti oli vilkkujen valot ja vihreä trippimittarin taustavalo, jonka jostain syystä särjin... eli tarvittaisiin infoa käykö siihen tavallinen 1,2w vai onko se jotain muuta kun omassa se oli kovin erikoisen näköinen toshiban polttimo...
                    Itellä oli -95:ssa myös tripin taustavalo samanlainen oranssi. Siinä tosin "lowline"- ja tuossa "highline"-mittaristo (=ajotietokone + lisämittarit nurkissa)
                      mittariston polttimot
                      Noissa polttimoissa on pirullisesti sekä wattimäärä että piirilevyn paksuus jotka vaihtelee -> paksummalle kiinnitykselle tarkoitetut lamput menee löysästi kiinni ja päinvastoin.
                      Niitä kupariläpysköitä vaan tuunaamaan jos on väljä.
                      Pystynee testaamaan ihan 9V neppariparistolla, pitäis hehkua jos on ehjä.
                        Vaihdettu kaikki oranssit Motonetin 1,2w muovikantaisiin ja tripin taustavalo 2w muovikantaan. Muistaakseni niissä oli joku koodi 8D tai jotain... hyllyssä luki VDO mittariin, joten ne kävi melko hyvin ilman tuunauksia... hinta 1,90 / 2 kpl
                        Nyt palaa kaik valot ja hieno on.
                          Millaiset polttimot on noissa mustakantaisissa? Eli ajovalojen merkkivalo yms.? Onko kaikki polttimot kirkkaita vai tarviiko laittaa erivärisiä "huppuja"?
                          Onko tuossa mittaristossa merkkivaloa auki oleville oville ollenkaan??
                            Jos on yhtään samanlainen kuin A4 B5 -95 mittariston polttimot niin musta kantaiset ovat 1.2w
                              Onko kukaan laittanu ledi-polttimoita mittaristoon ja mitä pitää ottaa huomioon kun vaihtaa hehkusta lediin?
                                Mittarin valot
                                Nopeusmittarin yläpuollella oleva lamppu on pimeenä. Pitäskö vaihtaa kaikki sitten kerralla? Mitenkäs LED lamput meneekö? Onko muuten ihan kirkkaat lamput vai voiko laittaa erivärisiä??
                                  Itsellä on koko alareuna pimeenä ja itse vaihdan kaikki ettei sit seuraavana päivänä ole taas joku pimeenä.
                                  eri värisistä en tiedä miltä näyttää mut itsellä on mittarin pohjan alapuolella sellanen punanen kalvo kerros että vissiin kaikilla väreillä näyttää punaselta.
                                  nyt olis kiva saada kuvia perus hehkulampuilla ja ledi lapuilla että näkis onko niissä kuinka paljon eroja ja että onko sit ledit reilusti kirkkaammat kun ei taas haluis hirveen kirkasta mittaristoa.
