Audi A6 C5 Sisäilmapuhallin ei toimi, sulake palaa jatkuvasti.
  • Audi A6 C5 Sisäilmapuhallin ei toimi, sulake palaa jatkuvasti.
    Eli ongelmaksi tuli pari päivää sitten sellainen, että ilmastoinnin ja lämmityksen sulake palaa jatkuvasti puhki (Sulakepaikka 25, 30A). Autona siis Audi A6 C5 1.9 TDI Etuveto 1999 Sedan. Sulakkeen vaihdon jälkeen sulake palaa samantien, kun puhallin meinaa käynnistyä. Vaikka tuosta tuuletuksen ohjauspaneelista painaa OFF, ja laittaa sulakkeen sen jälkeen kun mikään ei ole enään päällä, sulake palaa. Mitkään säädöt eivät vaikuta, AUTO,ECON jne. Missä mahtaisi olla vika? Hieman vikakoodeja:
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    Part No: 4B0 820 043 Q
    Component: A6-Klimavollautomat D62
    Coding: 00043
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 28542B63C81CF87E35-2580
    5 Faults Found:
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    17-00 - Control Difference
    Tyhjensin tuon vikakoodilistan, jonka jälkeen uudestaan katsoin, niin tuli vain tuo:
    Joku fiksumpi henkilö jos voisi hieman avittaa, alkaa tulla jo hieman kylmä ilman lämmitystä..
    Mahtaa olla rikki se puhallin. Tai etuvastus. Jälkimmäisen kyllä haistaa nenällääkin kun pudottaa hanskalokeron pois.
      A/C pressure ( painekytkin) on ainakin 2,5 tdi: ssä syylarin vieressä apparin puolella ja usein hapettunu liitin.
        Tarkastettu...
        - sulake
        - ac paineanturin liittimen kunto
        - kokeiltu moottori kytkemällä suoraan 12V -> pyörii
        - VCDS vikakoodit puhtaat
        - VCDS HVAC testaustoiminto suoritettu, mikää vaihe ei käynnistänyt puhallinta, olisiko pitänyt?
        mitä kannattaisi tutkia seuraavaksi?
        Viimeksi muokannut Killeri; 28.1.2023, 13:59. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
          Onko autossa webasto tai eberi sisäpuhaltimen ohjauksella?
            VCDS output-test kyllä käynnistää puhallinta jos kunnossa. Olisiko etuvastus mennyt sitten?
              Missä etuvastus on? Voiko testata VCDS:llä?
              Viimeksi muokannut Killeri; 28.1.2023, 16:24. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                Katso tästä (nro 2): https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6.../8/820-820015/
                  Kävi sitten niin, että Asennusyritys PA-turpeiselta oli unohtunut kytkeä puhaltimen johto takaisin eli kuitenkin AC-paineanturin irroitua ja crc kylpy poisti ilmeisesti vian.
                  Sinänsä erikoista että liittimen kunto näytti silmään oikein hyvällä ei hapettumista ollut näkyvissä. Ilmeisesti kaipasi liikuttelua... Kiitos paljon vinkeistä.
                  Viimeksi muokannut Killeri; 30.1.2023, 07:34. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                    Vastus on vain ilmastoimattomissa malleissa.
                      A6 C5 1.9TDI lämmityslaite ei toimi oikein
                      Lämmityslaitteen puhallin tottelee ohjausta mutta ilmaa ei juurikaan pääse mistään kautta ohjaamoon vaikka puhallin täysillä. Vcds testaustoiminto menee läpi
                      jotain läppien liikettä kuuluu mutta en osaa päätellä mikä niistä ei mahdollisesti toimi. Lokiin ei jää koodeja.
                      Onko tiedossa jotain vikaa joka estäisi ilman pääsyn kautta ohjaamoon?
                      Viimeksi muokannut Killeri; 25.11.2024, 19:31. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
                        Oletko vielä katsonut miltä suodatin näyttää?
                          Sama tilanne myös ilman suodatinta.
                          Viimeksi muokannut Killeri; 26.11.2024, 20:34. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                            Kun raitisilmasuodattimen ottaa pois niin yhdet läpät näkyy sen alla.Suodattimen poiston jälkeen tee VCDS:llä testi ja katso liikkuuko ne. Jos ei liiku edestakaisin niin läppämoottorin hammastus hyppii. Tuo oli läppä vikana omassa A4 kun ei tullut ilmaa kabiiniin.
                              Suodattimen alla oleva läpät on auki vikatilassa...
