Webasto Telestart T100 HTM ei toimi
  • Webasto Telestart T100 HTM ei toimi
    Elikkäs olis audi a4 -98 2.5tdi:ssä tollanen webasto ja viime talvena toiminu vielä hienosti mutta nyt ei lähe päälle. tulee kauko-ohjaimeen vaan lukemaan fail. vilkuttaa sitä antennin merkkiä. patteri vaihdettu. Kauko-ohjain koodattu uudelleen.
    Viimeksi muokannut stimbe1; 6.10.2015, 19:07.
    Vaihda paristo
      kokeiltu vaihtaa
        No voisiko sen ilmoittaa heti alussa. Onko paritus tehty? Näkyykö lämpötila näytöllä.
          on paritettu. ei näy lämpötilaa
            Parita uudelleen jos ei näytä lämpötilaa
              yrittäny moneen kertaan. jos olen tehnyt sen oikein. sulake irti odot. 5sek sulake takaisin ja off nappia sen jälkeen väh. 1sek.
                Tuolta vähän tarkempia ohjeita:
                http://www.webasto.com/fileadmin/web...t-t100-htm.pdf
                  Vanha threadi. Yrittänyt webastoa saada taas pelittään TT-Thermon asennuksen jälkeen. Akku piti ottaa autosta irti asennuksen ajaksi, kun on ahtaat paikat. Sen jälkeen ei säädin ota yhteyttä. Yrittänyt opettaa uusiksi, mutta ei vaan ala pelittämään.
                  Sulakkeet ok, virrat tulee joka paikkaan.
                  Thermotop C kyseessä. Aikaisemmin on kyllä pelittänyt tuo ohje, mutta nyt ei keksi oikein mikä siinä voisi olla. Viikko sitten 30a sulake oli "räjähtänyt" webaston sulakkeista ilmeisesti lämppärinmoottorin jumittamisen johdosta tms, ja pienen vikatutkinnan jälkeen webasto kyllä pelitti sulakkeen vaihdolla ja moottorin kopistelulla.
                  Nyt tosiaan moottorilämppärin asennuksen jälkeen kaukari ei halua enään jutella.
                  Ei mitään vinkkejä olisi?
                    Mittasin Telestartille tulevat piuhat ja virta tulee boksille.
                    Mistään en löydä miten tuota voisi tutkia missä se vika vois olla, vai onko se vain komponenttien vaihtoa ja toivoa, että joku auttaa?
                    On vain yksi kaukosäädinkin, eli ei voi testata toisella jos kaukarissa on joku vika.
                    Vaihdoin lämppärinmoottorille menevän vaihtoreleenkin varmuuden vuoksi. Ei apua.
                      Mulle kävi joskus niin et kun vaihdoin patterin ni uus oli valmiiksi tyhjä
                        Patterin vaihdoin joku aika sitten, mutta vois senkin tietysti testata.
                        Melkein taivun telestart boksin tai kaukarin ongelmiin taipumaan. Pirullisen kalliita testejä vain hankkia summissa osia. Webaston tsekkaus testerillä ei varmaan telestartista tiedä mitään.
                          Minä ja mun tarkistukset.. Käytin auton Webastohuollossa, ja se ainoa asia mitä en tarkistanut syystä, että en tuolla pihalla pakkasessa halunnut akkua ja akkukoteloa ruuvailla irti, paljastui lopulta syyksi miksi kaukari ei toiminut.
                          Noloa myöntää, mutta en huomannut maajohdon olleen vielä irti. Se oli akkukotelon välissä juntturassa, joten siitä saattoi olettaa, että se on rungossa kiinni. No ei ollut. Maajohto kiinni ja Webasto toimii kuin aina on toiminut.
                            A4 B8 autossa jälkiasennus bensa Webasto. Kaukosäädin mallia: T100 (musta/hopea näytöllinen).
                            Webasto lähtee nätisti käyntiin ja poispäältä On/Off napeista. Myös kaukaa ja esim. jäähallin sisältä. Kaukosäätö siis toimii. Ongelmana lähtöaikalämmityksen ohjelmointi.
                            Eli se toiminto missä kakeen laitetaan lähtöaika, ja auton pitäisi lämmittää itsensä valmiiksi. Tätä kun yritän, niin pelkkä Fail kaukosäätimeen joka kerta. Samoin autossa vallitseva sisälämpötila ei näy kaukoohjaimessa, vain pelkät "--".
                            Otin jo Webaston sulakkeen irti uudelleen parituksen toivossa, mutta sama homma tämänkin jälkeen. Olisiko mahdollista kenties, että minulla onkin vain On/Off-mallin webasto, ja ei tuota ajastusmahdollisuutta ensinkään? Mutta miksi sitten tuo näytöllinen T100? Silloinhan olisi aikoinaan riittänyt vain se perus näytötön oliko nyt T91? Uudehko tuttavuus tämä auto, joten kaikki faktat ei vielä hallussa.
                              Olisko siinä sisälämpöanturissa vikaa tai johto irti tms.? Se Webaston lähtöaikaan nojaava lämmitys tarvii varmaankin sisälämpötiedon toimiakseen, ja kun sitä ei saa, niin nostaa kädet pystyyn?
                                Piti tsekata, että onko siinä erillinen anturi lämpötilalle, ja näyttää siinä olevan. Näyttäisi olevan HTM boksilta lähtevässä johtosarjassa erillisenä, jos kyse on T100:sta. Muissa sitä ei ole.
                                https://studylib.net/doc/8079483/web...m-installation
                                Ja käyttöohje sanoi, että HTM moodi käyttää sisälämpötilaa webaston ohjaamiseen, eli olettaa voi jottei se toimi jos lämpöanturissa on jotain sanomista
                                  Täällä onkin "vika" itse Webaston vastaanotinboksissa. Löytyi T91 vastaanotin autosta, mikä ei tue tuota sisälämpötilantarkkailua ym lähtöaikalämmityksiä. Ilmeisesti T100 boksi hajonnut joskus historiassa, ja korvattu tuolla T91:llä. Johtosarjassa kuitenkin kiinni lämpötilaanturi joka asennettu autoon sisälle. Webasto tietäjä testasi toisella T100 purkilla ja kaikki lähti heti toimimaan.
                                  Muutoinhan tuo tosiaan toimii, paitsi tuo lähtöaikalämmitys ja sisälämpötilantarkkailu. Eipä näytä satasta kalliimpi olevan tuollainen T100 purkki esim saksasta, mutta pitää punnita nyt onko sen väärti..
                                  Edit: suomi romikselta T91/T100HTM-purkki. Tänään saapui, purkki irti uusi kiinni paritus ja kaikki toimii niinkuin kuuluu. 5min homma!
                                  Viimeksi muokannut hamilton69; 8.10.2018, 18:27.
                                    Uusi asennus. EVO 5 ja HTM T100 setti. Molemmat käytettyjä joten herran haltuun. Lisäsin keltaisen pinnin liittimeen, ilmeisesti tuo EVO on wbus?
                                    Tuo kaukosäädin ei millään halua parittua, tulee vain FAIL ruutuun koko ajan. Koitin mitata lämmittimeltä tulevan piuhan, ja keltaisessa on lähellä 12 V ja ruskea on maassa. Olisin kuvitellut punaisesta plussan mutta siinä ei ole ketään kotona.
                                    Onko kellään pääkaupunkiseudulla ovaalia 1533 kelloa että voisi kokeilla lähteekö lämmitin edes tulille? Helpottaisi huomattavasti.
                                    edit: kun sai johtosarjan kytkettyä oikein lähti toimimaan. Eli webastossa valko-vihreä viedään ilmastoinnin 20-pinnisen liittimeen 3, ja 4 mm² musta-punainen sekä 0,5 mm² punainen pitää yhdistää (nämä kaikki kolme haarassa joka on sen relekannan yhteydessä) jotta kellolle tai muulle ohjauslaitteelle tulee virtaa.
                                    Samalla piti aukaista teippaus T100-johtosarjassa ja lisätä keltainen liitin koska EVO on wbus-ohjattu.
                                    Hyvin tuollainen 5 kW webasto kyllä pöhöttää!
                                    Viimeksi muokannut haraldh; 13.12.2018, 21:02.
