Ovien automaattilukitus A6
  • Ovien automaattilukitus A6
    Hei,
    olen suht uusi audisti ja tuo ominaisuus vähän ärsyttää jos esim. jää autoon hetkeksi istumaan, niin kohta ovet napsahtaa lukkoon ja häly rupeaa huutamaan jos liikahtaa :)
    Saattaa myös jäädä avaimet auton sisälle jos lyö ovet lukkoon.
    Saako tuon automaattilukituksen jotenkin pois päältä?
    Kuskin ovenkarmissa on se joku hälynamikka, mutta siinä ei tunnu olevan mitään eloa, ei pala valo ainakaan napissa.
    Auto vm98.
    Oven lukkomodulista mikrokytkin rikki. Ei varmaan syty sisävalotkaan kun istuu sisälle? tai mittaristoon merkkiä, että ovi on auki?
    Parin tunnin homma ensikertalaiselta vaihtaa, marmorilta uusi maksaa pari sataa.
    Jotkut näpräilee ja vaihtaa mikrokytkimiä. Kukin tyylillään. Usein vika on murtuneissa juotoksissa.
    Toinen vikapaikka on oven johtojen läpivienti. VCDS:llä saa ton toki debugattua ihan täysin.
      Shutte: Okei..sisävalot syttyy jos valokatkaisija katossa on siinä tietyssä asennossa, eli syttyy kun oven avaa. Miten kuuluisi siis toimia?
      En edes tiedä millainen merkki mittaristossa palaa jos ovi auki eli ei ilm. toimi. Tosin ohjekirjassa ei ole sellaisesta merkistä mitään mainintaa, ainoastaan takaluukusta.
      Onko tuo moduli vain kuskin ovessa, ei muissa ovissa?
      Johdot näyttävät ehjiltä ainakin päälle päin kumisuojan alla.
      Eikä uutta modua saa mistään halvemmalla kuin marmorilta, melkos suolainen hinta?
        Mielenkiintoista jos sisävalot pelaa, mutta koplaus hälyyn ei. Jokaisessa ovessa on tuollainen moduli, jossa on muutama (3?) mikrokytkintä eri toimintoja varten.
        Kiinasta saa, kestää minkä kestää. www.partsbase.org ja sieltä pläräämään varaosanumeroa esille ja ebay kouraan.
          http://www.ebay.co.uk/itm/1710546083...84.m1497.l2649
          Onko oikea osa paitsi, että tuo apukuskin puolelle?
            Juuri tuo.
              Jep, kiitoksia.
              Eihän tuo kallis ole, mutta voiko vika olla jossain muualla kuin tossa modulissa kun ne sisävalot toimii kuitenkin?
              Mites se hälynapin oven karmissa pitäisi toimia, siis minne syttyä valo kun painaa siitä?
                Hälynappi oven karmissa on sisätutkan poiskytkentää varten. Nappia painetaan ennen ovien lukitusta niin, että nappiin syttyy valo. Tämän jälkeen kun ovet laitetaan lukkoon, sisätutka jää pois päältä.
                VCDS:llä voisi katsoa, että tuleeko jokaiselta ovelta signaali oven avautumisesta/sulkeutumisesta. Comfort control module voi myös tehdä temppujaan jos on päässyt kosteutta ottamaan.
                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=103606
                  Ok, ei syty hälynappiin valoa vaikka painaa, eli siinäkin vikaa ja/tai comfort control modulessa.
                  Pari sähkölasia on myös pimeänä.
                  kook00: Sattuuko sinulta löytymään VCDS:ää kun ollaan näköjään samalla paikkakunnalla?
