Audi TTS valo-ongelmia
  • Audi TTS valo-ongelmia
    TTS MK2 2009 hanskalokeron valo ei pala vaikka lamppu on kyllä ehjä. Katkaisijakin tuntuu toimivan.
    Ovien alareunan punaiset merkkivalotkaan eivät pala kummallakaan puolella vaikka lamput ovat ehjät.
    Muuten sisävalot kyllä toimii. Mahtaako nuo kaksi ongelmaa liittyä jotenkin toisiinsa? Mistä voisi alkaa etsiä vikaa? On vielä vähän opettelua tämän auton kanssa
    sulakkeet?
      Osaatko veikata mistä ko. sulake löytyisi?
      Viimeksi muokannut okkim; 27.9.2015, 11:00. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
        Ei noita ulkoa muista. Katso auton sulakekaaviosta tai käy läpi kaikki.
        ton ikäsessä on jo jonkinlaista diagnostiikkaa noille valoille, joten vikakoodien tarkistus.
        Myös koodaukset kannattaa kattoo ovien osalta. Hanskalokero ei muistaakseni ole ohjainyksikön takana.
          Sulakkeet siinä kuskin oven vieressä oli kaikki ehjiä. Vikakoodeja en pääse katsomaan kun laitteet puuttuu tällä hetkellä mutta ei niitä ollut ainakaan kun viimeksi ne n. kuukausi sitten tarkistettiin. Sama ongelma oli jo silloin päällä. "Koodaukset" tarkoittaa mitä? Mistähän tähän löytäis jonkinlaisen kytkentäkaavion?
            Kuuluuko ovien punaiset merkkivalot johonkin valopakettiin? Oven alareunassa ei ole valoja lainkaan. Ei kai hanskalokero nyt ainakaan kuulu mihinkään lisäpakettiin?
              Riippuu autosta, mutta kyllä hankalokeron valo kuuluu esim A1:ssa lisävarusteisiin valopaketin mukana. Samoin ovivalot.
                No kyl on... Mitenkähän tuon saisi aktivoitua?
                  Tosin jos lisävarustetta ei ole uutena raksittu, niin ei siellä kyllä pitäisi olla valoja, eikä johdotustakaan. Mutta onhan siinä voinut mennä koodaukset sekaisin, jos kerran valot sieltä jo löytyy.
                  Omaan A1:seen asentelin valopaketin, kun siinä ei sitä alunperin ollut.
                  Tarvittaessa voin kattoo sen sun koodauksen. Laita mailia.
                    Tänään asentelin vähän ledejä noiden hehkulamppujen tilalle ja vastaan tuli pari mielenkiintoista juttua. Ensimmäinen juttu liittyy tuohon pimeänä olevaan hansikaslokeron valoon. Otin senkin vielä kokonaan irti ja ihmettelin sitä kunnon valossa niin lamppu on tummunut niin että se on varmasti joskus palanut. Olisko joku vaihtanut käytetyn lampun tuohon paikkaan joskus vai olisko se kuitenkin joskus palanut? En tiedä, enkä jaksa sen enempää nyt sitä tutkiakaan kun keväämmällä olis tarkoitus laittaa toi koko sisävalopaketti. On jo piuhat ja kaikki siihen liittyvä hankittu. Kun tietäis vielä miten saisi toimimaan :(
                    Se toinen mysteerio liittyy noiden ledien asennukseen. Sain hienosti toimimaan kaikki muut lamput paitsi takakontin lampun. Se ei pala kun siihen laittaa LEDin mutta hehkulampulla toimii hienosti. LED on kyllä ehjä kun sitä kokeilee irrallaan niin hienosti palaa oli johdot sitten miten päin vaan. Onkohan tähänkin taas joku asetus tehtävä että saa LEDin toimimaan takakontissa? Tosiaan kaikki sisävalot ja rekkarivalo lähti heti pelittämään LEDeillä mutta takakontin valo ei.
                      Siinä ledissä on joko vastuksen juotokset irronnut tai sitten ei ole vastusta ollenkaan, kun todennäköisesti sellaisen vaatii että ymmärtää polttimon siellä olevan. Se "canbus vastus" kuten jotkin sitä mainostaa, vaikka ei sillä mitään tekemistä ole can-väylän kanssa.
                        "canbus" väittää olevansa ja on ihan uusi. Ei toiminut muillakaan uusilla vastaavilla. Voiko kaikki olla "viallisia" vaikka kuitenkin toimivat toisessa paikassa.
                        Viimeksi muokannut Killeri; 8.2.2016, 10:26. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus
                          ite taannoin laittelin omaan eka sukupolven tt:hen kattovaloihin lediä... oli normi ledia ja "canbus" lediä.... kallista ja halpaa... välillä tuntu että jopa toimii mutta sitten taas rupesi tekemään vaikka mitä tempauksia... vilkkumaan, himmentymään... yms..
                          vaihdoin hehkulangat takaisin. kas kummaa kaikki ongelmat loppuivat kuin seinään. eikä oo sen koomin sekoillut kertaakaan.
                          edit: en sano etteikö ne voisi vaikka toimiakkin, mutta ainakin omalle kohdalle jäi semmoinen kuva että helpoimmalla pääsee kun pitää hehkulangat.
                            Siinä tapauksessa uskotaan että vastus on kunnossa, mutta väärä arvoltaan ko paikkaan, haet jostain kasan vastuksia ja lähdet kokeilemaan mikä on suurin arvoltaan millä toimii, sellaisen jätät siihen lampun kylkeen.
                            Sen alkuperäisen vastuksen kun irrotat sieltä ledistä ja mittaat arvon jos ei ole luettavissa, niin helpottuu vastuksen etsintä, otat muutaman vastuksen tuon alkuperäisen arvon molemminpuolin.
                              Joissakin ledeissä niiden napaisuutta on myös hyvä tarkistaa.
                                Koititko palaako hanskalokeron valo kun parkit/valot on päällä (ja kansi auki)?
                                  Ei pala.
                                  Viimeksi muokannut okkim; 5.2.2016, 18:41. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja rob-s Näytä viesti
                                    Kokeiltu molemmin päin.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja Jabe Näytä viesti
                                      Lisäsin vastuksia mutta ei suostu silti palamaan.
                                        Miten teit testin? Irroititko vanhan vastuksen sieltä ledin vierestä vai laitoitko vain nastojen yli toisen vastuksen?
                                        Se vanha pitäisi irroittaa, muuten ohjainlaite näkee vastuksen pienempänä, toisin sanoen vältä vastusten rinnankytkentää, kun se hankaloittaa testaamista.
                                        Ja tarkoitan nyt sitä "canbus" vastusta mikä on lampun + ja - kytketty, en ledin etuvastusta.
                                        Viimeksi muokannut Jabe; 5.2.2016, 18:46. Perustelu: asia virhe korjattu
                                          Laitoin vain nastojen yli toisen vastuksen. Netistä kun tätä vähän kaivelin enemmän TT-forumilta niin taitaa olla muillakin samaa ongelmaa just ton takakontin ja hanskalokeron ledien kanssa. Tilasin siihen ebaystä nyt sellaisen 18 ledin lamppupaketin, jonka ainakin pitäisi toimia just tossa paikassa ja tossa autossa. Kokeilen sillä, ei ainakaan ollut kallis .- 10€ pari.
                                            Eli nyt teit siihen rinnankytkennän, vastus aina pienenee, tästä voidaan päätellä että ohjainyksikkö vaatii sinne suuremman vastuksen toimiakseen.
                                            Irroitat sen vanhan vastuksen sieltä, niin saa selville millaisen vastuksen se vaatii, tai sitten tyydyt siihen hehkulamppuun.
