Oven alareunan valo rikki A8 ?
    onkohan missäpäin oven avatessa syttyvien (näyttää maahan) valojen katkaisia kun ei pelaa?
    Yhdessä ovessa pelaa satunnaisesti ja sisätilan valot syttyvät aina kaikki.Polttimot ehjät sekä putsattu hapettumista.
    Mullon vähä samanmoinen juttu kans, paitsi että molemmat etuovien valot on pimeenä kuten myös jalkatilan valot. Ainakin polttimo näytti ehjältä, samoin sulakkeet kävin läpi. Eipä toi nyt mikään fataali juttu ole, mutta pitänee tutkia jossain vaiheessa. Takaovissa syttyy valot kyllä
      onko jalkatilassakin omat valot??En ole itse kyllä huomannut.
        tarkistin ja onhan siellä pimeät valot?Mistäköhän alkaisi tutkia??
          Ota lukko ovesta käteen, ja siellähän se kytkin luuraa. Sitä ei saa erikseen, mutta ehkä soveltamalla jostain toisesta mikrokytkimestä?
            Onko se kytkin kaikissa ovissa?Olisko menny kaikki 4 kpl rikki?
              Ovien valot ei taida olla palanu mun aikana, mutta jalkatilassa paloivat ennen ohjausvaihderemppaa. Pitäs siis ottaa hylly pois ja tutkia piuhat.
              Tuskin kaikki kytkimet rikki on, mutta voiko ton mikrokytkimen mitata toimiiko vai hyppylangalla testata josko valot syttyy?
                Kytkimen tila on nähtävissä myös VAG-commilla.
                  Pikaisella selauksella kasissa nuo sisä- ja "entry" valot toimii samasta lukon mikrokytkimestä. Entryvaloille on vaan oma rele/ohjausmötikkä jossa ongelman luulisin nyt olevan.
                  Itse valkoinen ja punainen valo on samassa sarjassa per ovi. Ja kun nuo kaikki valot pelaa kytkettävällä maadoituksella ja huono maadoituksen jako jakopisteissä kuullostaisi aika hyvältä vaihtoehdolta tuollaisen vian aiheuttajaksi.
                    Eikös takaovista valot toimi erilailla kuin etuovista? Esim. takaovista ei syty jalkatilan valot. Ja ainakin minulla takaovista sisävalo ei pala jatkuvasti vaan himmenee ja kirkastuu noin sekunnin välein jos auto on käynnissä. Moottori sammutettuna muistaakseni palaa koko ajan.
                      Onko tuon releen paikasta tietoa vai onko se sielä apparin jalkatilassa? Olisha se kiva ku noi toimis :)
                      Takaovista ei etujalkatilan valot syty. Tuommosta himmenemisilmiötä en ole ite huomannu.
                      Siis valot pumppaa kun auto käy?
                      Ja mistä vag-comilla noi kytkimet löytyy?
                        Juu, auton käydessä takaovista sisävalo himmenee ja kirkastuu säännöllisesti noin sekunnin välein. Tuo pumppaaminen oli aika kuvaava termi. Etuovista palaa koko ajan. En tiedä mikä tuon tarkoitus on, ja saisiko sen vag-comilla pois. Nuo takaovien alareunan valot ei tosin toimi minullakaan. Ilmeisesti kytkimiä on ovissa kuitenkin vain yksi per ovi? Eli jos sisävalo toimii kytkin on kunnossa ja vika jossakin muualla?
                          Mistä valoista tässä nyt puhutaan? Siis onko noissa ovissa joku muukin valo kuin se "volvo"-tyylinen punainen pieni varoitusvalo?
                            On, siellä oven alareunassa on valkoinen valo.
                              Ok, ei ole siis toiminut :) Täytyy tutkia miksei.
                              Edit: Siellähän ne on, en ole vaan koskaan huomannut. Hyvin toimivat.
                                Nyt huomasin et silloin kun ei jalkatilan valo pelaa niin koetinkynä palaa maa- sekä virtajohdoista.Olisko silloin maadoitus vika kaikissa valoissa?Missäköhän on maadoitus johto rungossa?
                                  Tutkimustuloksia... Ovien kytkimet ilmeisesti näkyvät keskuslukituksen controllerilla binäärilukuna. Etuovet näkyivät kyllä hyvin, mutta takaovilta tuleva tieto näytti vaihtelevan! Johtuisiko tuo sisävalon vilkkuminen ja ovien valojen puute siitä että controlleri ei oikein tiedä mikä ovi on auki?
                                  Nappari: Palavatko sisävalot koko ajan jos autossa on virta päällä ja avaat oven jonka valot ei toimi?
                                    Kyllä kaikki sisävalot(katossa) edessä sekä takana pelaavat normaalisti.Ainoastaan oven alareunan valoissa(kaikissa) näykyy toi maadoitus vika.Repsikan takaovesta ei kylläkään syty mikään valo, johtuu varmaan kun on joskus kolaroitu?/irroitettu.
                                    ps. jostakin syystä alkoi pelaa repsikan puolen oven- sekä jalkatilanvalo.Kuskin puoli samassa tilassa edelleen....
                                      Niin mites tämmönen täysalumiininen auto maadotetaa rungosta :)
                                        Kuinka niin?
                                          No mullon joku harhamuisti, ettei alumiiniin sovi maadotella.
                                            Miksi ei?
                                              Jotain syöpymiseen ja hapettumiseen liittyvää :)
                                                Tuo ei tiedä kun kuljettajan oven kytkintiedon (Group 1, 5. luku) ,tai etumatkustajan JA takaovien kytkintiedon (6. luku). Eli pelkääjän ja takaovien tiedot on sarjassa ja näkyy vain yhtenä bittinä. Loput on luukkujen ja lukkon tilaa kuvaavia.
                                                Ja tuota "vilkkuominaisuutta" ei ainakaan listoista löytynyt...outoa...
                                                "Entry ja Footwell" (Entry=oven punainen ja valkoinen valo, Footwell=jalkatilan valot kuskilla ja apukuskilla) valojen ohjausrele (J348) on liittimeltään valkoinen ja sijaitsee apukuskin jalkatilan sähkökeskuksessa (=lattiamatto pois ja keskus paljastuu). Releistä ensimmäinen alhaalta ja vasemmalta.
                                                Siitä voisi lähteä kokeilemaan vetääkö se rele (napsahtaa ja tuntuu esim. sormella) kun ovia auotaan.
                                                Jos rele vetää niin sen pohjasta voisi mitata kytkeekö se mitään virtaa päälle ts. onko vika ennen relettä vain releen jälkeen. Jos releeltä lähdöt kytkeytyy jännitteeseen on vika joko johtosarjassa tai maadoituksessa. Ensimmäinen iso maadoituspiste on siinä heti vieressä a-pilarin juuressa sen ruuvattavan suojan takana.
                                                  Ja kyllä se alumiiniautokin maadoitetaan rungosta ihan normaalisti. Mutta miten ja millaisilla liittimillä niin sillä on väliä. Kun käyttää tehtaan maadoituspisteitä niin ei ole mitään ongelmaa.
                                                    Oliskoha oikee tyyppivika? :)
                                                      Nyt sain etutilan molemmat valot pelaamaan.Laitoin erillisen maajohdon.Takaovien valot pitäis viel etsiä kun vain tietäis miten?Toiselta puolelta ei syty edes kattovalot??
                                                        Hmm, jos yhtään tulkittin omia releitä oikein niin -95:ssa se on ylärivin eka vasemmalta ja keltasella pohjalla. Numerolla 214 varustettu.
                                                        Sain jotenki räpläämällä apparin puolen valot pelaan. Kuskipuoli on totaalisen pimee, lamput on kyllä ehjät. Myös apparin puolen takaoven valo on pimeenä.
                                                        Kuskin ovesta ei syty apukuskin puolen valot ja jonkimmoinen pikku viive satunnaisesti apukuskin puolen oven avatessa ennenku ne valot syttyy.
                                                        Mittailla en pystyny kun oli taas vermeet hukas ja läppäristäki akku loppu.
