https://www.dropbox.com/sh/oiwxjx3kq...985OoYRja?dl=0
Hei.
Löytyisikö täältä tietoa kysymyksiin joihin en ole foorumilta tai netistä löytänyt vastausta, vaikka olen niitä läpi selannut monta viikkoa. Vanhaa autoa ei viitsi heti merkkiliikkeeseenkään viedä.
Lähtötiedot: Hankittiin käytetty Audi A4B6 vm. 2002. 2.0l Sedan, multit, jossa on tuo alkuperäisasennusradio, joku Consert malli. Jäljistä päätellen radioita oli useasti irroteltu ja siinä oli jotain viritystä. Heti kotimatkalla huomattiin, ettei radio kuulu kunnolla. Se ei hae asemia ja vain muutama asema kuuluu jotenkuten jos ne saa manuaalisesti laitettua.
Kotona sitten irrotin sen ja tutkin kytkentöjä. Siinä oli antenninjohdon välissä joku mokkula "ROKA" jolle tuli myös erillinen virtajohto. Koska en tunne audia, en siinä heti osannut hahmottaa sen mokkulan tarkoitusta tai mistä ne johdot tulevat, mutta joka tapauksessa se erillinen musta johto oli heikosti kiinni ja irtosikin sitten. En osannut katsoa mistä liittimestä se lähti.
Koska virta johto irtosi otin samantein sen mokkulan pois ja laitoin antennijohdon suoraan soittimeen kiinni. Asemat kuuluu nyt paremmin, ja ne saa manuaalisesti haettua, mutta automaattihaku ei toimi ( ei toiminut mokkulan kanssakaan) . Muutenkaan äänen laatu tai kanavat eivät ole kovin hyvät.
Soittimen liittimissä on maa ja kokoajan virta 12 Volt. Ei kait se mokkula voi olla siinä +12 voltissa koko aikaa?
Sekä kaiutinterminaali ja joku kolmas liitin. Antennivahvistin näyttäisi olevan takaikkunan yläpuolella, mutta vielä en ole rohjennut kattoverhoilua avata, koska en tiedä miten sen saa auki rikkomatta.
Sen verran on selvityksessä tähän asti selvinnyt, että ilmeisesti antennijohtoa pitkin syötetään virtaa antennille ja se vaatisi tuon mokkulan.
Kysymykset:
1. onko tuo mokkula alkuperäinen ja löytyikö joltain valokuvaa kytkennästä?
2. eli mihin liittimeen sen musta virta johto kuuluu?
3. Pitäisikö tuo mokkula tai joku mokkula olla tuossa antennijohdon välissä syöttääkseen virtaa antennivahvistimelle?
4. mitä virtaa se kaipaa ? 12 volt vai herätevirta ?
5. löytyykö mistään kytkentäkaaviota tai valokuvia vastaavasta tilanteesta
6. Voiko tuon katon takaosan suojapanelin vetää vain alas, vai rikkoontuuko se heti?
Eteenpäin auttavista vastauksista olisi kovin kiitollinen.
Tepi
Hei.
Kysymykset:
Tepi
