Lataushäikkää Audi 200:ssa
  • Lataushäikkää Audi 200:ssa
    No nyt se tempun teki. Aamulla kaikki oli kunnossa, mutta kun tuossa päivällä lähdin autolla takaisin kotiinpäin, syttyi ajotietokoneen näyttöön akun kuva "low voltage".
    Pyyhkijät ja kaikki alkoi toimia laiskasti, bensa- ja veden lämpömittarit näyttivät liian vähän. Onneksi pääsin autolla kuitenkin kotiin saakka 20km matkan. Annoin auton käydä ja mittasin akkujännitteen, 11.8V eli olisi tuo vielä jonkinaikaa riittänyt mutta lataus ei selkeästikään toimi. Laturin hihna ehjä ja laturi pyöri normaalisti (ei luista).
    Lisäksi kojetauluun syttyi jostain syystä pari kertaa se vihreä merkkivalo (alarivillä vasemmalla), semmoinen missä nuolet molempiin suuntiin. Liittyikö tämä peräkärryyn jotenkin sitä en muista..
    Itse latauksen merkkivalo ei kuitenkaan syttynyt, eli se punainen.
    Tänään on koko päivän sadellut vettä, märkä keli, joten aavistelin olisiko vesi voinut jotain kosketushäikkää aiheuttaa. Veemäisessä paikassa vaan laturikin tuossa kun alakautta joutuisi irroittamaan. Akku on takapenkin alla.
    Onkohan tässä nyt vaan laturista joku osa kyrvähtänyt vai mitäs ihmettä?
    Viimeksi muokannut Tonsku79; 17.9.2015, 14:21.
    Hiilet loppu, todennäköisesti. Latausvalon sähkö kulkee hiilien kautta ja jos ei kontaktia ei latausta.
      Joo hiilet varmaan. Mulla 89-lötkössä huomasi kun lämpömittari ja bensamittari alkoivat "hiipua".
      Näyttivät liian vähän. Ja hiilipaketin vaihtamalla korjaantui. Joo alta laturi irti. Siinä muistaakseni säädin samassa.
      Hinta jotain alle 10€ silloin.
        Tarviiko itse laturia irrottaa ko. autossa -jännitteesäädin/hiili mötikkähän on ruuvilla tai kahdella yleensä kiinni laturin päässä joten jos laturin päähän pääsee käsiksi niin pelkkä säädin vain irti.
        Mutta hommassa on sitten semmonen juttu että monesti hiilien vastinpinnat ankkurin puolella eli liukurenkaat ovat kuluneet niin syvälle että uudet hiilet ovat vain hetkellinen korjaus joten nuo liukurenkaat pitäisi tarkistaa, liukurenkaidenkin vaihtamisenkin voi tehdä mutta uusi laturi voi olla tällöin monelle paras vaihtoehto
          Totta jo tuon tsekkauksen takia kannattaa irrottaa laturi.
