Ostin vaimolle A3 -98:n jossa ei näköjään toimi sivupeilien lämmitys. Ohjekirja sanoo niiden toimivan automaattisesti riittävän kylmällä mutta ainakaan -20 astetta ei ole riittävän kylmä. Ei vaikutusta onko takalasin lämmitys päällä tai onko peilien säätövalintakytkin keskellä. Onko lasien vastukset molemmista rikki, sulake on ehjä...
A3 8L sivupeilien lämmitys
KKNiemiAvainsanat: Ei mitään
Saattaa olla niin, että autoosi on joskus vaihdettu molempien peilien lasit ja nuukuuspäissään laitettu uudet ilman lämpövastuksia. Vanhat tuppaa nääs hapettumaan reunoista.
Asia on käden käänteessa tarkastettu kun nappaat peilin lasin irti. pistä se ensin ääriasentoon niin että saat sormet väliin ja sitten vaan napakkaa vetoa. Se on kiinni sellaisilla klipseillä.. Jos peililasiin ei mene piuhoja niin silloin se ei ole lämmitettävää mallia.. Jos piuhat kuitenkin löytyy peilikotelon sisältä selviät hankkimalla uudet peilit missä on lämpövastukset.
KKNiemi
Vähän epäilen tuota vaihtoehtoa. Auto on ollut uudesta asti yhdellä omistajalla(Espoolainen rouva) joka on käyttänyt sitä säännöllisesti( ja kalliilla) Espoon Stockmann-autossa huolloissa, kaikista huoltotapahtumista on kirjalliset dokumentit. Kaipa niistä kummastakin peilistä on vaan vastus kärvähtänyt? Täytyy irroittaa ja mitata.
Juu sillähän se selviää..
Itselläni vaihtoivat autokaupan toimesta kaupantekiäisiksi toisen peilin edelliseen A3:seen kun se oli ostettaessa rikki. Kun tuli syksy ja pakkaset niin eipä se sitten lämmennytkään. Olivat pihtarit pistäneet vastuksettoman (halvemman) peilin. Vaihtoivat kyllä kun menin asiaa tiedustelemaan.
Totuus voi olla tarua ihmeellisempää..
